Самодельные селективные покрытия
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Igor1956, 28.03.12.
  1. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Правильно. 90%- отличный результат. Только 50-80 не очень. Кстати у антирефлексного стекла до 96%!
  2. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Cветопропускание прозрачных панелей поликарбоната
    4 мм 6 мм 8 мм 10 мм 16 мм 25 мм 32 мм
    82% 80% 80% 79% 70% 55% 50%
    Сопротивление теплопередаче R = 0,26-0,71 кв. м º C /Вт
    R = 1/К, где К – показатель теплопроводности (Вт/кв.м ºС)
    К 3,9 3,6 3,4 3,1 2,4 1,75 1,4
    R 0,26 0,28 0,29 0,32 0,42 0,58 0,71
  3. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    Это сотовый поликорбонат?
  4. Alexander34
    Alexander34
    Alexander34
    Волгоград
    Да
  5. Oakim
    Oakim
    Oakim
    Севастополь
    А кто подскажет на сколько плохо для солнечного коллектора использовать сталь вместо меди, как вариант стальная труба и стальной лист 1мм-2мм?
  6. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Для летнего использования стальной лист и трубки вполне подойдет.
  7. Alexey1972
    Alexey1972
    Alexey1972
    К-т теплопроводности стали 45.4 к-т меди 389.6
  8. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    По 2-х летнему опыту простого летнего водонагревателя из старых стальных плоских батарей (хорошо промытых) могу сказать, что вода будет всегда *ржавая* и требует очистки. Даже без короба вокруг, а накрытых простым стеклом, температура воды достигала до 60С. Сталь, конечно, дешевле меди, но если делать СК, то лучше один раз и надолго. Мои отчеты были ранее в посте *Простой СК для летнего душа".
  9. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Вернее - "Малобюджетный СК для летнего душа". Посмотрите, может пригодится.
  10. Альберт1966
    Альберт1966
    Альберт1966
    Казань
    Малобюджетный тогда из алюминиевых трубок абсорбер если паять умеете. :)
  11. biv 2011
    biv 2011
    biv 2011
    Киев
    Бэушные стальные батареи все равно дешевле...
  12. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    Вот нарыл документик http://energy.iee.kpi.ua/files/2010_1/8_2010_1.pdf
    Честно говоря, или ученные что-то напутали, или были ошибки в проведении эксперимента. Но по их результатам немецкое покрытие SunSelect значительно не выигрывает даже на фоне анодированного алюминия. Может ли такое быть?
  13. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Нифига-се "незначительно". Такое "незначительно" даст неплохую такую разницу зимой. Разы. А то и десятки раз.
    Посмотрите на смысл единиц, используемых на графике.
  14. СергейБАБИЧ
    СергейБАБИЧ
    СергейБАБИЧ
    Днепропетровск
    Всем добрый день на вашей теме я новый но тема меня заинтересовала вы спорите по пропускной способности уф стеклом прочтите это интересно http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-94-stroymaterialy/102.htm даже поликарбонат пропускает хорошо уф человек построил теплицу примыкающую к дому с южной стороны в теплице стоит и коллектор при -12г в обед +50 этим теплом частично отапливает дом открывая окна дом с самана по краске позже дам ссылку спасибо за внимание
  15. viktor-gon
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    viktor-gon
    Одесса - Украина
    Одесса
    По поводу краски... Если покрытие абсорбера, вдруг у самодельного коллектора медное, то естественная окись меди Cu2O (не путать с черным CuO) обладает поглощением = 75% и эмиссией 33%. Т. е эффективность 75 - 33 = 42%. В 4 раза лучше, чем у обычной черной краски. Т. е надо оставить медь и вообще не красить. Данные нашел в книге Solar Energy: Fundamentals and Applications. Афигенная книга, правда на английском.
    Себе уже делаю коллектор с площадью поглощения 2м2. Вчера спаял радиатор медный, сегодня опрессовал водой до почти 8 кг. (Паял первый раз в жизни, не течет!) Из покрытия остановился на CuO (оксид меди II). Имеет неплохие параметры поглащения и эмиссии и получить вроде не очень трудно. Уже пробовал обжигать горелкой и дуть феном, местами получается очень прочное покрытие, а местами слазит. Но я медь не зачищал (а надо бы). Но нашел второй способ, химический. Описан в указанной книге на стр. 73.
