1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Zota 6 у меня. Максимум как я понял у него 6 бар.
    Когда плиту заливал опрессовывал около 6, тогда были только теплые полы с коллектором.
    Да и группа безопасности стоит на 3 бара, больше даешь, срабатывает.
    А сколько должно быть рабочее давление?
    Вчера пока воздух стравливал, и у насоса пимпочку откручивал, тоже воздух сбросить, давление скинул до 1 бара, и ничего, все работает.
    Так какое рабочее давление должно быть?
    У меня только теплые полы, пока на первом этаже.
  2. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    А зачем так много? (6)
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Цифра 6 сейчас всех запутает:)
    Я шесть давал когда заливал плиту, УШП, так нужно, ;)
    А когда систему полностью собрал дал 2, делал больше 3 кратковременно, чтобы проверить группу безопасности, она срабатывает на трех. Сейчас меньше одной.
    Как то так.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Опресовка - это не рабочее давление, просто если произойдёт ЧП кратковременное, чтобы не было протечек- т. к. трубы будут закрыты.
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ага, я так и понимаю. А какое рабочее должно быть?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня вроде 1,5...примерно...*если на правильный манометр смотрел...*...:)]
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    На днях выровнял пол самонивелирующим составом в спальне и в зале. Ушла куча мешков, но выбора особого небыло.
    С отоплением не пойму, пробовал раскочегарить по максимуму, но выше 27 в помещениях температуру не смог поднять, по видимому из-за малой мощности котла, всего 6 кВт (но и площадь помещения небольшая, правда плита по тактильным ощущениям помоему не вся нагрелась, там где нет труб немного холоднее).
    Но 27 градусов чувствовалось как в тропиках, высокая влажность, из-за самовыранивающихся полов, а вентиляции пока нет.
    Подключение, как я говорил, котла пока 220 В, а когда будет к трехфазной, выдаваемая мощность такая же будет, или как на пример с двигателями, больше или эффективнее, как правильно сказать?
    Переживаю из-за того что когда будет вентиляция хватит ли мощности котла?
    Какую выбрать вот дилема новая. Попробовать стеновые клапаны чтоли?
  8. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    Фото бы глянуть полов если есть, домик хорош получаетса
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Заливал один, рекомендуется двоим-троим. Но одному тоже можно, нужно помещение разбить на секции. У меня например одна комната (21 м. кв.) разбита была на три секции, в каждую ушло 15, 10, 8 мешков соответственно. Подготовьте необходимое количество воды, с запасом, вдруг прольете, а рядом, как у меня, воды нет. Для быстроты, удобно разлить воду сразу по порциям, чтобы не тратить драгоценное время на отмеривание воды. Замешивать сразу в двух емкостях. Если силы есть замешивайте по два мешка, по очереди, сразу сыпать не надо, замучаетесь размешивать. Мешки по 20 кг, поэтому общий вес будет 54 кг, поэтому чтобы меньше корячиться ставьте емкости ближе к границе заливки. Можно разливать для облегчения ковшиком, но скорость снижается. Границу кстати я делал с помощью пены, потом она очень легко убирается, а так как самовыравнивающийся раствор очень жидкий, то щелей быть не должно, с помощью пены это легко сделать, тем более если как у меня пол очень неровный. Когда будете лить, аккуратно нужно лить в районе пены, может оторвать ее, поэтому на всякий случай можно держать рядом несколько относительно тяжелых предметов, чтобы прижать пену (высохшую :)) в случае аварии.
    Грунтовку лучше по моему мнению лучше использовать глубокого проникновения. Если будете в два слоя лить, то грунтовать первый слой (он должен хорошо высохнуть в течении 5-7 дней) только грунтовкой глубокого проникновения и два раза. Иначе всю воду из свежего раствора впитает старый раствор и разлиться новый раствор не сможет. Потом раскатывать игольчатым валиком, тщательно, но без фанатизма. Ходить по раствору не желательно. Если есть такая необходимость нужны тапочки, например дощечки с забитыми гвоздями или завинченными шурупами. Но при заливке секциями ходить надобности скорее всего не будет.
    Поверхность кстати нужно очень тщательно готовить, подмести, обязательно пропылесосить.
    Да, смесь у меня основе гипса. Избегайте после заливки прямых солнечных лучей, и сквозняка.
    Будет очень влажно.
    Соблюдайте ОБЯЗАТЕЛЬНО инструкцию, и будет вам счастье.
    P. S. Сомонивелирующийся раствор выбирал очень долго, т. к. он очень дорогой. Если можно могу указать на каком остановился.
  10. malinnikov
    malinnikov
    malinnikov
    Курган
    Какой бюджет стройки на сей момент?
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    На 24 сентября 965 тыс. Здесь все расходы - земля, автомобильчек под стройку, ГСМ, подсобники на крышу.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А мы взяли да и переехали.
    КРА-СО-ТА!
    Хоть и еще внутри не до конца доделал все равно КРА-СО-ТА!
  13. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Молодцы!
    Ну так раз красота, где же фотки? :)
    А мне ещё нужно печку кирпичную доделать (5 рядов осталось). Потом проложить трубы канализации, утеплить цоколь дома, чтобы пол тёплый был (пол не утеплённый). В общем до переезда пока рановато:) Если не секрет, где участок с домом находится? У меня в Старых Бирюлях.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Красота не в смысле красиво, хотя и не без этого:), а в сравнении с городом, спим, как бы правильно сформулировать... во, без сознания.
    А еще я новое выражение придумал - легкие хакнул. После недельки проживания смог вдохнуть полной грудью. Вот я и говорю КРАСОТА!
    Ну из относительных минусов - инет медленнее стал (мобильный-нестабильный) так что с фотками пока никак.
    Лаишевский.
  15. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    опресовка по правилам давится давление в 1.5раза превышающим рабочее
