1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Опресовка при заливке. - 6 атм. На фото 5. При изменении погоды прыгало от 4,5 выше 6.
    После монтажа отопления опресовка- 3 атм, группа безопасности на 3 стоит, выше не поднимешь. Рабочее - 1 атм.
  2. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Pda2011, у меня в домике тоже интернет медленный (3G модем). Порой вообще ничего не возможно загрузить. Мне посоветовали купить GSM репитер. Я пока ещё не купил, но обязательно куплю:)
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Если 3g модем по форме как флешка, и есть желание немного повозиться, то могу посоветовать вот это https://bloganten.ru/eshhyo-odna-3g-antenna/ или вот это http://bloganten.ru/3g-antenna-svoimi-rukami/
    Я бы для себя тоже сделал но у меня планшетник. Думаю пока как быть. Репитер дороговато, все день пока в дом :)
  4. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Ещё бывают 3g роутеры с возможностью подключения внешней антенны. Надо только поискать, по идее это самый лучший вариант для ноутбуков и планшетов.
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Роутер тоже не дешев.
    Пока еще раз повторюсь все деньги в дом :no:
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Наконец-то купил печь-камин. Хотел Печору-акву, но эти @$#@$# продавашки @#$%@%@$@%$#%@%@$.
    Пришлось выбирать из того что было в наличии, и случайно нашел вот такую печечку
    Сербская PRO-TERMO doo Alpina Boiler
    Развернутой инфы, отзывов по ней в инете не нашел. Чем меня она подкупила, у нее мощность 16 кВт, причем 10 кВт на водяном контуре, что мне и нужно. У нее регистр вот такой
    т. е. вокруг всей топки, кроме дверки и дымохода, объемом 19 литров, в печоре кажется всего 4 литра.
    Да и цена всего 18 т. р., а везде от 25 до 36 т. р.
    Также прикупил дымоход Феррум, но и еще раз но, возникла куча вопросов, и ответа пока не нашел, небольшое отступление, потому что "господа умники" (к которым относятся продавцы, монтажники, мастера и производители) на прямой вопрос, не мой :), сыплют инфой по снипам гостам и прочей, конечно очень полезной информацией, но только специалистам, ну а ни как конечному потребителю, и начинают друг друга обливать помоями, и меряться знаниями полученными ... откуда не знаю. Извините, эмоции.
    Слава Богу! Есть и такие которые говорят просто (хотя могут сослаться на эти же несомненно ВАЖНЫЕ документы, но зато их хотябы понять можно), и даже иногда правильно :), делай так, так и вот так, и получишь то, то и вот это. Большое им человеческое СПАСИБО!
    У меня к таким людям вопрос:)
    Как я написал дымоход купил Феррум
    потолочно-проходной узел (ППУ) утепленный, ФеФлуес.
    Но нигде не нашел по нему (ППУ) инструкции по монтажу, а нашел только на самом ППУ вот это
    Второй этаж у меня пока неутепленный, как же мне правильно сделать проход через перекрытие?
    Сча еще пойду в соответсвующий раздел, там темку создам.
    Создал https://www.forumhouse.ru/threads/185375/
    P. S. Если кого обидел извините, эмоции.
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Разобрались вроде.
    Ставить просто так ППУ-термо нельзя но вот при таких условиях можно:
    1. Вырезать отверстие в перекрытии размером не менее 700 х700 мм.
    2. При необходимости удалить и усилить балку перекрытия.
    3. По периметру образовавшееся отверстие зашить несгораемыми материалами, лучше суперизолом (можно любые несгораемые)
    4. Для плотности и обеспечения герметичности под данный лист положить лист базальтокартона.
    5. Сделать несущий каркас из оцинкованного профиля (на котором стенки из ГКЛ закрепляют).
    6. Каркас должен быть рассчитан под отверстия крепления узла ППУ.
    7. Закрыть проем листами минерита (или суперизола) с отверстием под проход внуренней части ППУ.
    8. Закрепить узел ППУ.
    9. Смонтировать сендвич-трубу.
    10. Хотя бы на низ ППУ и пространства вокруг него предлагаю утеплитель (несгораемый) все же положить, чтобы не было промерзания, а соответственно инея и конденсата.
    Мир не без добрых людей.
  8. SergeykaS
    SergeykaS
    SergeykaS
    Омск
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А толщина утепления в проходном элементе сколько?
    Что то кажется что 30мм...
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Э-э-э, непонял, в каком?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    кажется 40, завтра померяю
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да уж, в разделку надо добавлять утеплитель, можно керамзит использовать.
