1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Конечно вернусь. :)
  2. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Просто была аппатия необъяснимая на "написание".
    А вот сегодня подобрал фоточки для форума.
    Пока просто фотки, без описания, может будут небольшие комментарии, ну и если будут вопросы постараюсь ответить.
    Поехали...
    DSCN4278.JPG DSCN4280.JPG DSCN4287.JPG DSCN4759.JPG DSCN4765.JPG DSCN4766.JPG DSCN4768.JPG DSCN4775.JPG
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Вот здесь первая ошибка, у меня вентфасад из осб, тупо я про него забыл, нужно было его снять хотябы, для начала по углам. Придется при утеплении доставать бубен и шаманить. DSCN4886.JPG DSCN4889.JPG
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Примерно с этого момента, в одну каску. Копать глину, особенно сырую то еще занятие, глубина гдето 2,6 м. ширина 2,5м (первая комната), 3м (вторая), общая длина 5 метров.
    DSCN5852.JPG DSCN5853.JPG DSCN5854.JPG DSCN5855.JPG DSCN5857.JPG DSCN5858.JPG DSCN5859.JPG DSCN5860.JPG
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Спасибо за фото репртаж. Одному глину копать - это еще то "удовольствие"
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Перекрытия доски антисептированные 50*200 через 50 см, затем настил из досок 20 мм, сверху пленка, рубероид, ППС 8 см, и земля около 25 см.
    В этом году в плане над погребом залить плиту, и сделать открытую террасу.
    Залазить милое дело в погребок, свет вклчил, люк поднял, и спокойненько спустился, взял что нужно и также спокойненько поднялся. Температура стабильна, не мерил пока. Влажность уменьшается. Мне очень нравится.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну и помошники.
    В этом мини курятнике куры неплохо даже перезимовали (точнее еще зимуют), я им только свет с таймером и инфракрасную лампу на 250 Вт с диммером провел. Даже вода внутри не замерзала в поилке. DSCN4062.JPG DSCN4066.JPG Мамаша DSCN4283.JPG Беспокойная ее дочь DSCN4285.JPG Петр Петрович DSCN4629.JPG DSCN4632.JPG Кошка, редко из дома выходящяя (городская мадамка) DSCN4634.JPG Смена дежурства DSCN4672.JPG
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Беспокойная дочка, нянчится с новым с братьями-сестрами (папаша один и тот же, ух встречу я его, алименты он у меня заплатит) DSCN5336.JPG DSCN5370.JPG DSCN5856.JPG
    Барин (кот), быстро перестал быть городским, даже в сильные морозы или вьюги сваливает куда-то на несколько дней, потом приходит чумазый, (зимой- грязь!) поцарапанный, но довольный и "говорит" ЖРАТЬ! DSCN6035.JPG Мадамка (любимое занятие) DSCN6039.JPG DSCN6204.JPG DSCN6220.JPG
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Да, и какая трабла обнаружилась на днях в стенах. Стал замечать во время недавних сильных морозов (за 30) когда открывал верхний шкафчик на кухне чувствовалось что там воздух немного прохладнее (в том году было морознее такого не было). Решил провести "исследование", благо что еще стены в обои не одеты, снял шкафчики, в общем разобрал всю кухню, снял лист гипсокартона, и что предстало моему взору, эковата просела, в двух местах, под перемычкой, так называемый файр-стоп, и под верхней обвязкой. И просела довольно существенно до 10 см. в некоторых местах (потом стал дальше разбирать) причем проседание было везде, вне зависимости от степени утрамбовки, просто где сильнее было утрамбовано, щели были около пары сантиметров, но были. Примерно расчетная плотность была около 78-80 кг/м2. Разобрал и засыпал эковату везде где был доступ. Остальное оставил на теплое время, буду добирать с улицы.
    Причем в сравнении с прошлой зимой "холоднее" (если можно так сказать, т. к. температура в доме примерно около 25 градусов, причем можно и больше ставить, просто так комфортнее) не стало. И стены на ощупь, в местах просадки не холоднее чем в других местах.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    "Неполенился" :), спустился в погребок температуру померил. Около пола, я его не стал бетонировать а засыпал песком сантиметров 15, 2,6 градусов, около потолка 3,6 градусов. На улице сейчас -16.
  14. Денис Костюков
    Денис Костюков
    Денис Костюков
    Челябинск
    Серьёзныи такои бункер получилса можно винныи погреб сделать как в замке круто молодец.
  15. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Уффффф... Прочитал. Все очень интересно. Спасибо.)
