1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    :super:
    Замечательно. :aga:
  2. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @pda2011, вы сердечное перекрытие ватой утепляли?
    Какая высота засыпки?
    Каким образом балки под ватой зашивали? Пирог?
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    В первый раз честно говоря слышу выражение "сердечное перекрытие".
    У меня перекрытие из досок 50*200, + перекрестное под черновой пол 50*100, итого высота засыпки была 250 мм, потом немного просела, сейчас 22-23 см. Под ватой пароизоляция и прямо на нее гипсокартон 9 мм, он как черновой, потом перекрестно брусок 50*50, и на него прибита где имитация бруса, где вагонка.
  4. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Чердачное имелось ввиду) планшет чудит)
    Как часто брусок под гипсой прибит?
    Хочу гкл к балкам снизу как у вас, вместо обрешетки, вот только сомневаюсь, выдержит ли гкл массу ваты, у вас же брусок снизу, считай и гкл поддерживает, я же бруски не думал крепить.
    А пролеты какие у вас?
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну бруски у меня там не сразу появились, года полтора, а то и два, без брусков гипсокартон держался. Лаги через 500 кажется, сейчас уже и не помню точно. Выдержит не сомневайтесь. Для примера сейчас дом строю там пока вообще эковата на пароизоляции лежит, лаги через 590. Просто другая опасность есть, если у вас доски естественной влажности, и вы на них гипсу накрутите, то у вас ее может покорежить.
    Пролет максимальный 3,7 м.
  6. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @pda2011, а гипса обычная или влагостойкая?
    Крутили на обычные чёрные саморезы?
    Задували сами? Пылесосом? Если да, то где трубу брали и какую?
    А фото есть с последней стройки? Темы по ней не завели?
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я ставил обычную гипсу, теперь я купил бы влагостойкую и толщиной 12 мм. Саморезы черные, их потом нужно шпаклевать. Эковату не задувал, а засыпал вручную. Теперь опять же, сейчас бы сделал из садового пылесоса и именно бы задувал. Вот тут посмотрите про пылесос https://www.forumhouse.ru/threads/26958/
    Тема есть https://www.forumhouse.ru/threads/334124/
  8. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    @pda2011, а почему счас бы влагостойкую и 12мм?
    А чьей эковатой утеплялись?
    Тему посмотрел, аккуратно и красиво строите!
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    У меня в доме почти везде, кроме ванны, НЕвлагостойкая, так вот, когда ровнял пол, была высокая влажность и гипсу немного повело, больше всего на потолке, кроме той которая была в ванной комнате. А 12 мм, это не ой опыт, сейчас со мной дом строит отделочник-профи, так это его опыт, да и разница в стоимости не такая большая.
    Эковата канашская.
    Вот что знаю про эковату, должна изготавливаться из газетной бумаги, офисная мелованная не подходит, должна выглядеть именно как волокна, не должно быть кусочков бумаги. Добавление химикатов при производстве механическое а не ручное. И не должна поддерживать горение.
    При задувке, чем длиннее шланг тем более качественная задувка и меньше шансов что просядет, особенно в стенах это актуально.
    Спасибо. Уже профессионалом стали "обзывать" :)]
  10. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
    Бумажки могут быть в вате
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Про бумажки слова не мои, а производителя, с их представителем общался.
    Я так вижу, из кучи мелких бумажек не получится вата, и при попадании в вату, бумажки не улучшат, а только ухудшат, свойства эковаты. Почему с этим я согласен? У меня одно их хоббей :aga: bookbinding (переплетное дело) и иногда делаю самодельную бумагу, так вот, чем лучше раздробишь, например газету, практически в пыль, то тем лучше происходит затем сцепление волокон и лучше качество бумаги. Так что бумажек по моему скромному мнению в эковате быть не должно. В канашской ни разу не встречал. Почему тогда они так заморачиваются и не оставляют даже малюсенькй бумажечки?
  12. Mikhail125
    Mikhail125
    Mikhail125
    Казань
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Ну не знаю не знаю. Если несколько штучек на мешок попадется это может и не повлияет, но если счет пойдет на проценты то мне кажется это не хорошо.
    Посмотрел на сайте https://www.ekovilla.com/tuotteet/puhallusvilla/asennusvideot/ видео, бумажек не заметил. И у них речь идет именно о волокнах.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    На бирже создал заказ https://www.forumhouse.ru/exchange/orders/42273
    Дублирую тут
    Хочу заказать расчет каркасника, чтобы выяснить какую максимальную ветровую нагрузку он выдержит.
    1. Двухэтажный каркас 50*150 с укосинами и обшивкой снаружи имитацией бруса 135*16, вентфасад 50 мм, внутри гипсокартон 12 мм на обрешетку 25*150
    2. Двухэтажный каркас 50*150 с силовой плитной обшивкой, ОСП 12 мм, вентфасад 50 мм, внутри гипсокартон 12 мм на обрешетку 25*150.
    Бюджет ограничен. Расчеты нужны, чтобы выложить на форуме.
    Предложение по смс 8 (937) 628-90-26 в любое время.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    С НАСТУПИВШИМ НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ!
    „СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ! ДАРОМ! И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЁТ ОБИЖЕННЫЙ!“
