1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Возможно скоро под Казанью еще на один каркасник станет больше
    https://www.forumhouse.ru/threads/341573/
  2. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Шо, опять зима?
  3. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    @pda2011,
    Добрый день, изучал ваш фундамент на 7 стр., всё понравилось. Захотел такой же, но тут вспомнил, а как же мышки? Они ж из пенопласта труху сделают? Или от мышек как то отмостка защищает?
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Добрый :hello:
    Про мышек
    https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-39#post-3333150
    ФАК по УШП от Бауса
    https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    Теперь мой опыт.
    Мышек видим только когда кошки
    притаскивают в качестве арендной платы с полей. :)]
    Достаточно долго дом стоял в таком виде
    Мышиных норок не было ни одной.
    Когда менял ОСП на металлосайдинг, то в качестве самоуспокоения закрыл низ мелкоячеистой металлической сеткой. Чтобы було :aga:
    Не бойтесь мышек. Стройте смело УШП, не пожалеете :super:.
  5. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    @pda2011, спасибо успокоили
    Кошка есть!
    Я плиту под срубовую баню планирую.
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Баня тоже может быть каркасная. (Каждый кулик свое болото хвалит :|:)
    Вдруг не знаете, очень хороший вариант печи со щитком
    https://www.forumhouse.ru/threads/122871/
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я с того года пытаюсь стать пчеловодом :pioner:
    Вчера вытащил из погреба улей, переживал как пчелки перезимуют, нормально, жужжат :aga:
  8. Maksim36
    Maksim36
    Maksim36
    @pda2011, Про печки уже просветился, будет Ферингер. Как раз их магазин под боком.
    Сруб уже заказан и сложен, ждёт отправки из Кирова в Самару.
    Жду когда снег сойдёт и земля подсохнет чтоб фундамент выкопать.
    FAQ немного почитал, но мало чего понял -не строитель я... Баус как бы доходчиво все описал, но я по картинками быстрее соображаю:))
    Возникли некоторые вопросы или уточнения
    1. Мне нужна плита 6х6 значит площадку расчищать лучше сразу 8х8 с учётом отмостки?
    2. Дренаж я так понял обязателен?
    3. Слой чернозёма 40-50см. Его весь нужно выкапывать и тупо всю толщину песком засыпать или на дно слой щебенки уложить?
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    1. Вот про отмостку
    https://www.forumhouse.ru/threads/42565/page-28#post-1100106
    2. На дренаж как и на отмостку, по определенным причинам, я положил "метиз" :|:, на эксплуатацию никак не отразилось, но у нас УГВ низкий. Лучше их сделать.
    3. Чернозем убирать весь, до материкового грунта. Вот про подушку только из песка от Бауса https://www.forumhouse.ru/threads/104813/page-14#post-2684729
    Лично я камазик щебенки сыпанул бы, можно известняк, ничего с ним не будет https://www.forumhouse.ru/threads/157791/page-57#post-9591201, но в принципе можно только песок, но трамбовать очень тщательно.
    А @al185 вообще вот так делал https://www.forumhouse.ru/threads/128110/page-53#post-3424031, правда под каркасник. Так что может быть можно и сэкономить будет, если грунт такой же и посчитать поточнее вес бани с нагрузками всеми.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А так как трескают новобранцы знатно, пришлось старый холодильник доставать из закромов, для обеспечения бесперебойного питания, а у него возьми да и терморегулятор накройся, пришлось колхозить с помощью девайсов китайских товарищей.
    P. S. Пока писал, до 25 градусов опустилась температура, в морозилке минус 7 уже.
  11. rigger
    rigger
    rigger
    Воронеж
    Да, что и сказать - молодец! Пример для подрожания.
    Как лестница решена? Там где и планировалась (пост 102) ?
    Пролейте свет на сей вопрос, пожалуйста.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Спасибо. :|:
    Пока ни как лестница не сделана, у меня домик в ширину растет :aga:. А пока остановился на швеллере, на него будут наварены упоры под ступеньки (проступь), подступенков не будет.
    В общем сапожник без сапог, классика :)]. Пока другим строю домики :cool:
    20160530_091133.jpg 20160606_171147.jpg 20160608_171903.jpg 20160617_111023.jpg 20160617_111053.jpg 20160618_123719.jpg 20160624_130704.jpg 20160625_111432.jpg
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  14. Nikolay333
    Nikolay333
    Nikolay333
    Калининград
    @pda2011,
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, у Вас печь-камин с водяным контуром встроена в систему отопления напрямую, т. е. имеется только один циркуляционный насос, или подключена через емкость, теплоаккумулятор?
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Было так, один контур, один насос, справлялась система. Емкости нет, теплоаккумулятором является УШП. Теперь сделал возможность отключения камина, сделал так, чтобы легче было прокачивать при прочистке системы перед отопительным сезоном.
