1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Здравствуйте, я в общей теме по фундаментам поинтересовался по поводу фундамента для каркасного дома 6*9, посоветовали вашу тему. Я хотел уточнить, отмостку вы в итоге делали? И еще серым цветом на рисунке это что (50 мм)? И розовым цветом круг это что?
    Сразу извиняюсь, только начал ознакамливаться с темой)
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Здравствуйте. Отмостку (серая на схеме) я не делал, время показало что в ней нет надобности. У нас угв (уровень грунтовых вод) низко. В вашем случае нужно смотреть какой грунт. Если есть сомнения по грунту то лучше отмостку сделать. Серое, как я уже сказал выше, это отмостка. Ее достаточно сделать толщиной 50 мм из псб, только желательно ее полиэтиленовой плёнкой обернуть. Розовый круг это дренажная труба. У меня ее тоже нет.
    P. S. Извиняться не стоит, вы ничего плохого не сделали :hello:. Вопросы будут спрашивайте, что знаю скажу.
  3. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Ооо, вопросов много! Во первых сколько сняли плодородки прежде чем отсыпались?
    Геотекстиль клали, если да, то сколько слоёв?
    И действительно сделали 100 мм плиты? Сколько бетона ушло?
  4. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    А угв у меня достаточно высокий, по весне вода стоит, да и после дождя сильного плохо уходит, поэтому отмостку сделаю, вот только как определить ее размер?
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Прокопайте шурф, и сразу будет понятно сколько снимать, я снимал от 30 до 70 см (участок был неровный, но площадку делал по уровню). Хотя авторитеты УШП, имеют опыт строительства небольших домов прямо на плодородку, но я такими опытом пока к сожалению не обладаю и советовать на прямую, "не копайте плодородку", не могу.
    Если будете отсыпать песком, очень важно подобрать хорошо трамбующийся песок. Например в этом году, в сентябре, просто не смогли найти трамбующийся песок, и пришлось отказаться от двух УШП, была грустьпичаль :(.
    Да, 100 мм, необходимо и достаточно.
    Бетона сейчас точно не скажу сколько было, около 5-6 кубов, брал с небольшим запасом, для остатков подготовил отдельную опалубку, на ней потом собачью конуру поставил :aga:.
    Размеры отмостки.
    У меня в принципе для нашего региона (Казань) с небольшим запасом.
  6. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Утеплитель вы псб с 35 использовали?, как в тексте упоминали? А почему на нем выбор остановили? А слой какой, кажется что больше 100 мм)
  7. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    С шурфом буду уже весной заниматься
    И уровнем тогда ж займусь.
    На глаз можно ли определить качество песка, как определить будет он хорошо трамбоваться или нет?
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Да, ПСБ35. У него достаточная несущая способность для домов подобных нашим. Слой 100 мм. Он влияет на теплопотери. Толще слой, меньше теплопотерь. У меня на отопление уходит около 7 тысяч за сезон. Еще один слой утеплителя в 100 мм будет стоить около 10 тысяч, вот и считайте, имеет ли смысл делать толще или нет в вашем случае. У меня бюджет был очень ограничен, борьба шла за каждую копейку, и поэтому у меня слой в 100 мм. На комфорт не влияет. Вот тут стоит почитать https://www.forumhouse.ru/entries/1535/, тяжело правда читать автора :faq:, но вам стоит его стилистику победить, не пожалеете :cool:
    Мытый речной песок зло, как минимум это нужно запомнить. Я использовал карьерный песок, включений глины почти не было, если будут попадаться крупные куски глины их обязательно убирать. Трамбовать послойно, примерно по десять сантиметров. Я арендовал виброплиту, за день управился, но можно трамбовать и подручными средствами, например взять чурбак, по вашим возможностям, и приколотить/прикрутить к нему ручку и вперед с песнями :pioner:
  9. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    1000 рублей в сутки виброплита. Ручной способ трамбовки - ну его нафиг:no:
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Если есть возможность привезти и относительно недалеко от арендодателя то да, а если нет? Или объем небольшой. Я например под пристройкой своей, примерно 2,7 на 8, ручками трамбанул, нормально :pioner:
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    @motoristik87, уточнение по
    Тогда делал по уровню, не совсем верно было с моей стороны, нужно делать небольшой уклон в одну сторону.
  12. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    аренду инструмента я уже промониторил у нас, за 1000 р можно взять тока виброплиту 50 кг, это по-моему мало, или вполне?
  13. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    а для чего уклон?
  14. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    50 маловато, лучше около 90.
    Чтобы вода не застаивалась под подушкой.
    Низ закрыл сеткой и поверху обшил листами с принтом под камень, я взял просто листы, хотя из них могут сделать сайдинг, он покрепче будет. А мне и так пойдет, я ведь для себя делал. :aga:
    Низ обвязки делался из доски, а вто какой, то ли 50*200 то ли 50*150, сейчас и не вспомню (скорее всего 50*200).
    P. S. Про "для себя делал". Совет тысячелетия для желающих нанять строителей, услышите от строителей слова "Делаем как для себя", бегите от них как от чумы. :mad: Это я себе могут позволить сделать неказисто, а для заказчиков я делаю не за страх, а за совесть.
