1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Dmitry stroy
    Казань
    :)]:super:
  2. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Подскажите, д для дома из профилированного бруса такого же размера 6*9 подойдет этот фундамент, или нужно будет толще плиту делать?
  3. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    В принципе да, только я бы тогда под несущими стенами сделал ребра толщиной не 100 мм, а 200 мм, либо посчитал выдержит ли 100 мм.
  4. writer
    writer
    writer
    Тверь
    При правильной подготовке основания подойдет.
    Плита для легкого дома.
  5. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Ок, спасибо! Пойду выяснять, как эти ребра делать, а то с фундаментом я уже определился, а вот с материалом стен все никак, вот вы почему именно каркасную технологию выбрали?
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Сейчас точно и не вспомню. Прошло больше пяти лет как встал вопрос из чего делать дом, каркасник стоял далеко не на первом месте. Но по прошествии нескольких месяцев "курения" форума пришел к каркаснику, а потом и к УШП. Сейчас выбор был бы точно таким же, проект дома только был бы другим, а так каркасник на УШП однозначно.
  7. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Заканчиваю читать. Много уже тем прочёл на форуме про ушп и каркасы. Планирую использовать эти технологии при строительстве домика. Понравилось, что плита максимально упрщена, без рёбер жесткости. Так что буду чуть пытать автора
    А вот и первые вопроы Я правильно понял что:
    1. ложилось два слоя армирующей сетки при строительстве уши?
    2. К первому слою привязывались трубы тёплого пола. Так?
    3. Второй слой армирующих карт (если был такой) на какой высоте от ппс?
    4. Какой размер ячеек у армирующих карт и толщина их?
    Ой сколько вопросов. И ещё будут
    ТС молодец! Как я понял из его подписи: строительство каркасников - теперь его профессия?
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Здравствуйте.
    1. Один слой армирующий, первая сетка для теплого пола просто для трубы теплого пола. Единственно в ребрах плиты сделал второй слой через пару сантиметров. Про ребра https://www.forumhouse.ru/posts/4321420/
    2. См. 1. Так ;)
    3. Первый слой на высоте около пяти см., второго слоя нет как уже написал выше.
    4. 100*100 вроде (пишу по памяти, данные к сожалению не сохранились) 5 или 6 мм толщиной.
    Спрашивайте, что знаю скажу.
  9. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Совсем запутался
    1. Яимею ввиду, что первый слой - это карты сетки, к которым прикручиваются трубя тёплого пола. Эти карты могут быть из самой тонкой проволоки. И лежат они прямо на эппс. Некоторые эту сетку чуток приподнимают на 1 или 2 см. А некоторые крепят трубы к эпс спец. Шпильками. Но карты удобней. Так?
    2. Второй слой это армирование. Это или готовые карты из прополки диаметром 5 или 6 мм или вязка каркаса из арматуры такого диаметра. И лежат они на стульчиках на высоте 5 см от Эппс. Так?
    3. А вот про ваше оригинальное создание рёбер усиления, которое отметил Отец ушп Вообще не понял. Это П- образные скобы размером 20х5 см?
    Как они закреплены? К армирующей сетке? В моем понимании это второй слой армирования п2?
    Огромное Вам спасибо, что находите время и сил отвечать на вопросы на форуме. Посмотрел как мног Ваших ответов. Есть что мне изучить
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Бывает :hello:
    1. Все верно, прямо на экструдию (но можно и просто пенопласт использовать) сетку, любую практически.
    2. Тоже все верно.
    3. И тоже бинго.
    Закреплены к армирующей сетке вязальной проволокой. Тогда да, это второй слой.
    Пожалуйста. :hndshk:
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Попилили гору досок, можно уже промежуточный итог сделать. Первое это конечно мощь, такими мощными работать не доводилось, так что может кто-то и получше будет, но мне лично на данный момент сей аппарат за глаза. Пятьдесятки как спички пилит, не ощущается.
    Если бы не торцовочная система к пиле то за такие деньги наверное пилу не купил бы. Торцовочная система на высоте, но, как думал, 55 фестул со свенсоном на покой не уйдут, ибо пила тяжетовата (даже мне :cool:).
    Если бы сейчас встал вопрос о покупке после нОнешних знаний, то я бы ее купил, ибо нашу нелегкую долю фреймеров она точно облегчает.
    Собакен подтверждает :aga:
  12. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Подскажите, пожалуйста, можете назвать модель коллектора, насоса и котла у вас?
    И трубы для пола какие?
    И порасходу сколько получается в итоге?
  13. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Точно не вспомню, записи куда то похерил, но если склероз не изменяет двухсотметровый моток вроде брал у компайпа. Раньше на форуме их представитель был, может и сейчас есть, при обращении к нему давал скидку.
  15. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Расходы я имел в виду на отопление за месяц или за сезон)
