1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    :hello:Пардон, не понял.
    Расходы на отопление чуть больше семи тысяч за отопительный сезон, где-то с сентября по апрель.
    Котел работает только ночью, тариф двухтарифный сельский.
  2. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    ВидиМоБлоггИр :|:
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Сегодня скрестил ежа с ужом. Давно хотел попробовать. Да и весна показала вроде наконец личико.
    Коптильня плюс дымогенератор плюс электроника (ну это громко сказано конечно:aga:) от сувидницы. Все самодельное.
    Рецепт подготовки курицы от Хестона Блюменталя. В коптильной камере температура 72 градуса. Коптилось около 10 часов, до температуры внутри курицы в 72 градуса. По хорошему конечно надо было на сутки оставить в пищевой пленке, но силы воли не хватило :|:.
    Результат просто чумовой.
  4. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    так вот ты кто на самом деле, а то @pda2011, ,да "добрый" :)]
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Да уж, звучит двояко. :aga:
    Перефразирую.
    Курицу подготовил по рецепту химико-физика от кулинарии Хестона Блюменталя. :hello:
    Берем курицу, кладем (кому нравится, может положить) ее в кастрюлю и заливаем рассолом (60 грамм соли (я использую морскую) на литр воды), курица должна быть полностью покрыта водой. Далее в холодильник, на часов 12. И можно либо коптить, либо в духовку (в этом случае внутрь тимьян, лимон, сверху смазать сливочным маслом) с температурой 90 (да, да, девяносто) градусов на полтора часа, контроль готовности термометром, кто очкует до 72-75 градусов (я не очкую, мои домашние очкуют), кто нет, то можно до 60 градусов. Готовить лучше на решетке, под ней противень. Достаем, держим себя в руках 45 минут. Если нужна корочка снова в духовку с температурой на максимуме на десять минут. Теперь достаем, едим и тащимся. :hello:
  6. motoristik87
    motoristik87
    motoristik87
    Я немного отвлеку от кулинарной темы, и спрошу вашего мнения:). Ситуация следующая. место, где хочу построить дом, находится на 25-27 см ниже соседских участков и дороги. Чтобы сделать ушп, обязательно ли отсыпать это место (и чем, если все-таки надо), или достаточно просто сразу делать подушку (щебень 15см, песок 15 см) под плиту и отмостку, не снимая плодородный слой? Из условий: высокий угв, грунт глина.
  7. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    Приветствую!
    а агрегат который виднеется слева - это, я правильно понимаю, короб для распушения Эковаты ?
    как работает? какой привод какая подача?
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Тут точно не скажу, будет только мое мнение, а оно может быть ошибочным, и приведу свой пример. В моем случае УГВ низкий, и участок находится ниже всех, но воды как ни странно практически нет, вот сейчас высохло практически мгновенно, а вот у соседей грязищи немерено. Но у вас УГВ высокий, может быть совсем наоборот. Я бы сделал как минимум дренаж с утепленной отмосткой. Про плодородку одни умные люди говорят что убирать иногда не обязательно, другие что лучше убрать, когда не знаешь точного ответа лучше перестраховаться и плодородку убрать, это мое мнение.
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Оно самое.
    Там все просто.
    IMG_20170208_153829.jpg IMG_20170208_153836.jpg IMG_20170208_153843.jpg IMG_20170208_153850.jpg IMG_20170208_153902.jpg IMG_20170208_153925.jpg IMG_20170208_153939.jpg IMG_20170208_155121.jpg
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Продолжение
    Состоит из короба (материал любой, все что есть под рукой), ОСП в данном случае. Размеры примерные ширина 600, глубина 600, высота 1200. Внутри ось из резьбовой шпильки. На нее закрепить пластины (опять же любые), здесь пластины из гиспокартонных подвесов. Закрепить очень надежно.
    Внизу отверстие для входа пылесоса. Еще один участник - это садовый пылесос. Вход пылесоса максимально близко к вращающимся "лопастям". Вращать ось с "лопастями" необходимо каким то мощным и низкооборотистым инструментом, тут миксер, у него резьбовое соединение, под него подбирали резьбовую шпильку. На фото видны черные ручки-лямки, для удобства переноски станочка.
    Несмотря на неказистый вид, работу свою делает на отлично.
    Так же еще понадобится шланг диаметром около 60 мм.
    С насаженной на него канализационной трубой и тройником, соединенным через переходник. Верхняя часть тройника закрыта москитной сеткой. Все соединения трубы, тройника, переходника и шланга, желательно соединять металлизированным скотчем.
    АТТЕНШИН ПЛИЗ. Руки внутрь не совать. Органы зрения, дыхания и прочие органы беречь, используя СИЗ.
  11. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Спасибо. будем пользовать.
    видел на Ю-бе примерно такой же агрегат, единственное, дополнительно стоял редуктор понижающий на дрель/лопатки и короб был из ЭППС. решение на выхлопе было такое же.
    какую плотность удалось достичь в стены (поправил)?
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Пожалуйста. Как уже сказал можно делать из чего угодно. Ролик видели скорее всего Алексея Подоляка, я у него идею скомуниздил :|:. В моем случае надобности не было ставить редуктор, это миксер, ставил дрель низкооборотистую, тоже нормально.
    В стены не задуваю, только в перекрытия, ориентировочно (по предварительным подсчетам) в 35-40 кг на куб выходит.
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    и в качестве эксперимента не было проб?
    я б не выдержал - закачал к примеру за гипс, потом бы открыл - посмотрел
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Я на своем доме наэкспериментировался выше крыши https://www.forumhouse.ru/posts/4571301/ :aga:
    Для себя решил, если эковатой утеплять, то только влажно-клеевым способом. Очень часто слышу жалобы на то что просаживается эковата (да и у меня так же было, просела) засыпанная сухим методом, даже с профустановками.
  15. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    А ценник за 5,5-6 кило рублей за м3 влажно-клеевого нанесения с материалом гуманен или нет
