1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    По мне, так абсолютно нет. 3500 р. https://ecovata-spb.ru/price/
  2. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Доброго дня!
    Чудесный домик - буду строить такой :)
    Тут возникли некоторые вопросы:
    1.
    на скриншоте Скечапа видно:
    - крепление стен второго этажа укосами (так называется?) к перекрытию
    - целый фронтон
    - лаги перекрытия идут сначала "вдоль конька" (над большой комнатой), затем поперёк. И те, что вдоль ещё и прерываются для лестничного проёма. Как тогда они держатся?
    А на фото построенного каркаса
    - полуметровые стены идут по всему периметру. Соответственно, фронтон составной.
    - укосов крепления нет или ещё нет. И если эти укосы будут, то как они крепятся к лагам "вдоль конька".
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Спасибо.
    У меня сейчас домик разросся в ширину (до мансарды так и не дошли руки). Я бы вам рекомендовал строить в один этаж, если участок позволяет. Еще бы я добавил гардеробную, катастрофически ее не хватает, в принципе все остальное по размерам нормально.
    Для мансарды полметра мало, но если поднимать выше домик станет похожим на скворечник.
    Лаги расположены по коротким сторонам.
    К сожалению сктечаповский файл не сохранился.
    Фронтон составной. Сейчас я бы его сделал одним целым.
    Про укосы не понял, о каких речь?:
  4. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Спасибо.
    Указал стрелками - фиолетовые такие.
    Про лестницу нашёл в теме - её не делали.
    Мне эти стены нужны чтоб лестницу более-менее годную поставить и при подъёме головой не сильно о крышу стучать. А если уж забрался на второй этаж, то ложись и спи :)
  5. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Не нужны они, эт я от большого ума напридумывал :|:.
    Второй этаж не доделан, поэтому и лестницы пока нет.
    Второй этаж у нас планируется под мастерскую для жены (шторы шьет).
  6. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    То есть вот этого достаточно? Стропила убрал через одну для наглядности.
  7. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    У боковых стен я делаю еще одну обвязку
    Фронтон и перегородку я бы сделал по другому и обязательно сделать укосины у них, если не будет плитной обшивки (ОСП или фанерой).
    Файл сюда выложи, время будет, я постараюсь тебе его подправить.
  8. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Вот спасибо :)
    Обшивка ОСП будет. + осп на пол на втором этаже и ламинат. на первом этаже половая доска.
    Этот проект вырастал из 6x6. "С нуля" ещё не перерисовывал, так что возможны артефакты от старых версий :)
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    С ОСП тебе не нужны укосины. Вместо ОСП посмотри как вариант фанеру ФСФ. На пол есть QuickDeck, он с шип пазом, прикольная вещь, есть еще финишным покрытием, но мне не понравилось, остаются при монтаже небольшие щели местами.
    Для пролета 3775 150*50 мало, нужно 200 на 50.
    Для цокольного 150*50 мне кажется тоже маловато, при нагрузке 300 кг на м2, 8 мм прогиба. Посмотри вот здесь https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Чертить старайся по слоям (Layer), очень удобно.
    Время будет посмотрю поподробнее :hello:
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    @Kirilik, ось внешней стены и ось свай (внешних) у тебя не совпадает на 25 мм.
    Не знаю на сколько критично, но я бы сделал лично на одной оси, т. е. сваи сместил внутрь на 25 мм.
  11. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    И, этта... это "летний" домик для проживания с мая по сентябрь. Не ПМЖ.
  12. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Да, не успел "причесать". Там общий сдвиг вправо случился. А так ось располагал по средней доске.
  13. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Тады пардон, зачем стенки из 150*50 делаешь? Я бы сделал из 100 на 50. А разницу на перекрытия переправил. Сопромату пофиг какой домик :aga:
  14. Kirilik
    Kirilik
    Kirilik
    Принято
    Так в цоколе и пролёт 3000 и шаг 435. Вроде подходит...
    Слои посмотрю. Обычно столярные изделия рисовал - там не так много деталей :)
    Спасибо.
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    3775 (от стенки до стенки) пролет перекрытия между первым и вторым этажами.
