1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А у вас разве получается треугольная ферма? у вас балки потолка не полностью вдоль стропил лежат.
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Да. По периметру лежит мауэлатная доска и на нее опирается.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если у стропил снизу не будет единой затяжки то...только вчера ездил на осмотр и консультировал про распор стен ...посмотрите тему в Кровлях " Стягиваю стены" - как раз каркасник.
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А фотографии есть? Интересно посмотреть...
    Тему к сожалению не нашел, если не трудно, добавьте ссылку.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Так, я опять начинаю запутываться. У меня же стоят фермы, они будут закреплены к мауэрлатной доске которая в свою очередь закреплена к верхней обвязке стен и передает нагрузку, как я понимаю вертикально, а не вертикально-в стороны, так как у меня не просто стропила, а фермная конструкция, и поэтому как я понимаю, стены разъезжаться не должны. Или как?
  7. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Какой фундамент планируете делать?
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
  9. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Неужто разъедется
    Неужто стены разъедутся?
    Укосины.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В таком случае предлагаю альтернативный план и схему организации перекрытия и крыши.
    Подшивка из ОСП снизу балок перекрытия; затяжки стропил - поверх балок из доски 25х120мм.
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Э-э-э. а у меня разве не так?:
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Затяжки без накладок и меньшего сечения, некоторые особенности в подшивке потолка и большие габариты домика, оптимизированные под размер ОСП, - отличия в этом. С эпитетом "альтернативный" погорячился, конечно; это модификация.
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Искал не правильно. Спасибо.
  14. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    До этого у меня как раз такой был вариант, но захотелось большей жесткости. И переделал под такие фермы.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Торцевые и поперечная стена с затягиванием сверху подшивкой (потолка) из ОСП уже обеспечат жёсткость коробки, плюс затяжки по каждой стропильной паре - куда уже больше? Вопрос лишь в том, что проще исполнить.
