1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 36
Небольшой каркасник 6х8
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем pda2011, 28.03.12.
  1. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
    Выкопал "пару" ямок для забора
    Привез песок (карьерный)
    Привез щебенку известняковую 5-20
    столбики заливать
    Попробовал помыть он вот какой
    Думаю такой щебень использовать в УШП, только фракцию 20-40 может быть возьму. Читал в длинной саге под названием "Утепленная "шведская" плита - ..." что можно известняковый щебень использовать.
  2. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Давно небыл тут. Сезон. Сделал заборчеГ, ворота, небольшую подсобку.
    Скоро будет скважина.
    И теперь стоит вопрос с фундаментом, будет как уже говорил УШП. Сча схожу к сектантам, нужно проконсультироваться, как глубоко копать.
    Сделал шурф и сфотографировал, а-ля панорама. Если кто может подсказать, милости просим.
  3. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Наверное буду поднимать как вы советуете на 50 см. Только теперь нужно решить как будут сделаны стропила, у меня сейчас фермы, придется их переделывать. Не сможете сфотографировать ваши стропила?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Чет я давно не вставлял фотки...:)] И сын куда-то умыкал фотик...Если у содеда получится взять и сфоткать, то попробую...:|:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сфотографировал...А вставить на свой рабочий стол...:)] НЕ УМЕЮ...:flag:
    Мож кто зайдет из умеющих...тогда выставлю...:|:
  6. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Жду с нетерпением.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Сейчас попробую...:|:
    ...:no:...пока не получается...:flag:
  8. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Все еще жду :)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Сейчас попробую на пальцах обьяснить...:|:
    На верхнюю часть сруба...плошмя положен брус 200*50...а на него поставлены вертикально такие же куски бруса на 50 см. а потом опять полностью по периметру 200*50...Просто эта конструкция подняла стенку на 60 см...* два раза толщина бруса...по 5 см. и вертикально 50 см. * Такой небольшой каркасник...:)]
    И потом пошли стропила...по 6 метров.
  10. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    В месте соединения стропил, у конька, есть еще какие-нибудь соединения?
    Меня некоторые спецы пугают те что стены будут разезжаться.
    Вот сейчас думаю как все это реализовать.
  11. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    УШП начал делать. Немного не по плану приходиться идти, жду дренажные трубы, поэтому чтобы не морозить стройку, не стал засыпать под отмосткой песком, хотя в УШПистской теме говорят что песок разъедется.
    IMG_0540.JPG IMG_0542.JPG IMG_0556.JPG IMG_0558.JPG IMG_0562.JPG IMG_0575.JPG IMG_0577.JPG
    Клея не хватило на угол.
    Заземление:
    Геометрия ПСБ "неэвклидовая", т. е. никакая во всех трех плоскостях.
  12. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Теплый пол
    Пленка 200 мкм, арматурная сетка 100*100, труба Compipe Pert 16.
    Изменения в проекте
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А что сектанты одобрили известковый щебень в раствор плиты ? Или Вы его тока на отсыпку, куда ему и место ?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Самое интересное, что вся Прибалтика построена на известковом щебне...:|: Может у Вас известь другая...Не такая надежная, как у нас? :faq:
    Бери чуть длиннее брус и клади просто к стропилам...4-5 гвоздей на 150...в каждое соединение...и загнуть гвоздь так, что-бы забить назад. !:super:
    А так...молодец...УШП!:super:...А стропильная система...как-будто у меня срисовал...:)]
    ...И еще ...сделай свесы длиннее...и дождь будет дальше уходить...и смотреть красивее...
    ...Когда-то я выставил недостроенную баню...:|:
    ...Такая она этой весной...
  15. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    А чем плох? Плодородки у меня всего около тридцати сантиметров. Десять сантиметров щебень фракция 20-40, десять 5-20, десять-пятнадцать песок. Щебень пробовал трамбовать, бесполезное занятие. А песок затрамбовал, как асфальт стал. Под щебнем и песком геотекстиль.
