1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 221
Удобные планировки одноэтажных домов
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Сергей v, 29.03.12.
  1. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Моя крайняя пока редакция, изначально планировался как одноэтажник 10х12
    Недавно добавили лестницу (более-менее смог вписать только забежную), дабы при хорошем стечении обстоятельств была возможность обустроить мансарду
    PS Окно в ванной забыл сдвинуть, забавно вышло :)
  2. anytkasm
    anytkasm
    anytkasm
    Гость
    рада бы - но нету. Планировка была в теме где-то в районе 80-ч страниц.
    классный вариант, мне нравится. Разве что ванна далекова-то от остальных водопотребителей
  3. agrobor
    agrobor
    agrobor
  4. dfefу
    dfefу
    dfefу
    Краснодар
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @dfefу, так там цифры стоят) В уголке - 11620 на 8620.
  6. dfefу
    dfefу
    dfefу
    Краснодар
    Это понятно, а размеры помещений внутри, длина-ширина?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я обычно картинку с планировкой сохраняю, потом подкладываю в какую-нибудь CAD программу (это, в частности, умеют бесплатные A9CAD и SweetHome3D), там масштабирую, так как по крайней мере один линейный размер известен, и обрисовываю (векторизирую). Дальше стены можно двигать (оптимизировать, например, под шаг стоек в каркаснике) и смотреть, что получается.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @dfefу, Берете боковую стенку - вычитаете 2Х (не знаю толщину стен) и делите на два. Получаете длину боковых комнат.)
    Зная площадь и длину - вычисляете ширину. И далее по образцу. Или Вам надо с точностью до пятого знака после запятой?
  9. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    С какого сайта эта планировка?
  10. dfefу
    dfefу
    dfefу
    Краснодар
    С чьего сайта не помню, европеец
    размеры нужны точные, через неделю если буду знать размеры, буду начинать фундамент
  11. dfefу
    dfefу
    dfefу
    Краснодар
    А не могли бы вы мне помочь? С графическими редакторами не знаком. Был бы очень признателен вам
  12. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Sweet Home 3D - очень простая программа. У меня четырехлетка любит в ней рисовать. Просто качаете программу, потом выбираете в меню "План" -> "Импорт фонового изображения", выбираете файл планировки, потом спросит размер - введите 1162. Потом линейкой проверьте, если внешние размеры дома получились больше чем надо, то опять в то же самое меню, файл уже выбирать не нужно, а размеры уменьшите. Так пока не получите точное соответствие. Потом перерисуйте стены по планировке, подберите толщину стен и в итоге увидите все нужные вам размеры. Проверьте через "Создать комнату" - она показывает площадь помещений.
    Только непонятно зачем вам точно по немецким размерам строить. У них же наверное подогнано под их стандартные плиты перекрытия и толщина стен под ихнюю отделку. Вам нужно все подогнать под вашу отделку и под российские требования. Например, дверь котельной надо перевесить наружу. И убрать кровать из-под окна если вы будете использовать радиаторы отопления.
    Можете написать мне в личку ваш имейл - я вам пришлю ваш файл sh3d, но не подогнаный.
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Скачайте SweetHome3D. Это совершенно бесплатная и очень простая в освоении программа. Она вам наверняка понравится. Из достоинств - 3D-визуализация и хорошая библиотека моделей мебели, двери и окна. Сможете проектировать и одновременно по дому "ходить". Делать за вас не буду, но думаю, что научившись, вы только спасибо скажете.
  14. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    @dfefу, если вам очень срочно нужно - вот образмерил
    а так присоединяюсь к предыдущим ответам - осваивайте чего-нибудь, всегда пригодится
  15. dfefу
    dfefу
    dfefу
    Краснодар
    Спасибо, вы очень помогли мне. С наилучшими пожеланиями :)
