1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 221
Удобные планировки одноэтажных домов
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Сергей v, 29.03.12.
  1. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    так в крыше вся изюминка. а двускатка очень уж "опрощает" дом. Хотя я тоже финном люблю и себе именно двускатку планирую, как раз из-за простоты и дешевизны по сравнению с отальными
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Сложность и дороговизна вальмовых крыш в общественном мнении сильно преувеличены. А по потребности в материалах вальмовые крыши выигрывают довольно существенно. Я себе покупал ОСП в расчете на двускатку впритык 43 листа. А в итоге сделал вальмовую - и почти 5 листов сэкономленных осталось, лежат, ждут, что бы я с ними сделал.
    Загляните в мою тему (здесь будет неформат): Каркасный одноэтажный ансамбль
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Площадь двухскатки у коробочки 10х10 будет 116.6м2 (без вылетов и при высоте чердака 3м)
    Площадь вальмы (четырехскатки) у коробочки 10х10 будет 116.6м2 (без вылетов и при высоте чердака 3м) только не будет еще и фронтона.
  4. Сергей v
    Сергей v
    Сергей v
    Одесса
    так то оно так но надо учитывать сколько отходов будет у вальмы например при крое металлочерепицы.
  5. polanitsa
    polanitsa
    polanitsa
    А стоимость работ?
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Так я же и сказал - сложность крыши сильно преувеличена в общественном мнении. Соответственно, и стоимость работ не должна сильно отличаться. В конце концов, хоть у крыши становится четыре ската вместо двух, зато убираются фронтоны. Которые по количеству отрезаний досок и приколачиваний гвоздями примерно равны этим дополнительным двум скатам.
    То, что резать доски надо под определенным углом - то вам торцовочная машина в помощь. Я купил за 7 тысяч бюджетный вариант, но она мне не только для крыши пригодилась - весь каркас ей торцевал. Инструмент вообще нужен хороший.
    Сложность расчетов? А тут калькуляторы готовые в сети есть. Вот этот онлайн-калькулятор для вальмовых крыш мою крышу рассчитал точно, а заодно рассказал, какие именно углы на торцовочной машине надо выставлять, чтобы все собралось как надо. Так что рекомендую!
    https://www.blocklayer.com/Roof/
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Будут конечно, а проф. кровельщикам пофигу какую крышу делать, да если еще и по чертежу.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    То есть тема
    "Планировки одноэтажных домов"
    закрывается ?
    Или Вы "Сусаниных" туда отправляете ?
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
  11. Сергей v
    Сергей v
    Сергей v
    Одесса
    Вот такой малыш.
  12. igor57
    igor57
    igor57
    Не могу найти фасады этого домика, может кто подскажет? 24d997bde4d6ac86.jpg
  13. Goldman
    Goldman
    генератор идей
    Goldman
    генератор идей
    Омск
  14. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Вы некорректно оперируете величинами относительной влажности при разных температурах.
    В воздухе с 25% относительной влажностью при 100 гр. Цельсия воды находится в разы больше, чем при той же влажности, но при 20 гр. Цельсия. И как только вы выключите сауну, при отсутствии вентиляции, влажность в сауне быстро достигнет 100%, а потом пар начнет конденсироваться.
  15. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    Не бейте меня, если был такой ;). Финн с внутренним двориком.
