1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 221
Удобные планировки одноэтажных домов
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем Сергей v, 29.03.12.
  1. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    192 квадрата и при этом за вещами ползаем на чердак? И при этом чтобы, извиняюсь, с улицы попасть в туалет нужно пройти весь дом?
  2. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    В туалет с улицы попасть легко через кладовую-постирочную. Ну или через гостиную. На чердак "ползать" придется, скорее всего не более 3-4 раз за год. Не думаю, что это катастрофа. Для 4-5 человек площадь дома в 151 м2 (а именно сколько получается полезной площади, но никак не 192 м2, как Вы считали-то? Я дал размер по внешним стенам, а не по внутренним.) в принципе является вполне комфортным пространством. имхо, конечно же.
    Я найду планировку (а их есть-таки у меня), где имеются полноценные гардеробные и с/у совсем рядом с входом).
  3. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Продолжим по трехкомнатным одноэтажникам. 14300х9000мм (+ выступ ванной комнаты 4400х2000мм) Компактный, прямоугольный. Компромиссы: 2 небольшие спальни, небольшой с/у (на грани предельного минимума, но не переходящий его), удлиненная ванная комната (зато большая душевая)..), компактные тамбур и холл-прихожая, да, туалет далеко от входа-выхода (по мотивам справедливой критики от kan1972). Снова для сохранения максимального пространства - гардероб сезонный на чердак с люком-лестницей в кладовой-постирочной-котельной.
    Вход - восток/запад (желателен, но не обязателен) Размеры крыльца-террасы условны.
    Для семьи из 3-4 человек + бабушки с дедушками наездами)..
  4. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    И это при размере дома 14300 (+2000) х 9000 мм ? :flag:
    А под полом изумительная паутина труб, газовая труба изящно опоясывает домик и вся крыша элегантно утыкана вентканалами. :super:
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Да, считаю, что этот вариант компактный. Можно вчетвером и на 36 м2 жить долго и счастливо (это я без всякой иронии), но для комфортной жизни необходимо пространство, которое позволит не толкаться локтями.
    Газовой трубе необязательно опоясывать домик, достаточно ее подвести в котельную к котлу (а дальше уже дело техники и технологий, позволяющим избавиться от "опоясывания")
    Паутина труб в плите (скажем, в УШП) - не проблема ни разу для опытных строителей.
    Вентканалы - вообще не проблема в одноэтажниках (существуют различные инж. решения, в т. ч. система рекуперации, которую можно прекрасно расположить в чердачном пространстве и т. д.). И крышу совсем необязательно "утыкать" стояками, для этого также есть вполне хорошие инженерные решения.
  6. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Согласен. А если пространство еще зонировано правильно - еще комфортнее становится.
    Газовую трубу запрещено вести по жилым помещениям. В Вашем случае, полагаю, труба должна пройти через котельную, коридор и кухню (около 8 метров). Не думаю, что инспектор примет такое. Хотя, если плита будет электрическая, то вопросов нет.
    Для строителей может быть и не проблема, а для застройщика - удорожание и возможное снижение надежности систем, в связи с тем, что опыт и "пряморукость" строителей - это не одно и то же.
    Абсолютно согласен. Но уж очень сложно убедить застройщиков (особенно за МКАДом ;)) о необходимости системы принудительной вентиляции. Живут же все (сосед, друг, сват, брат...) в домах с естественной вентиляцией и не "парятся". Кроме того, принудительная вентиляция (да еще с рекуператором) - это опять серьезное удорожание.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Господа, не увлекайтесь излишне обсуждениями. Тема о планировках. Смысл темы - быстро пересмотреть кучу планировок и сориентироваться, исходя из собственных потребностей, какой вариант планировки больше подходит.
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    кухня - кошмар хозяйки. Готовить на проходе практически...Да и вообще взять хотя бы проекты Митридат или Геннадий Тверь. На меньшей площади функционала поболе будет
  9. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Двухкомнатный одноэтажник. 14100х11700мм.
    Плюсы: большие комнаты с гардеробными, доп. с/у близко у входа.
    Минус: постирочная совмещена с с/у.
    Вход север/юг (желателен, но не обязателен)
    Размеры крыльца - условны.
    Оптимально для проживания семьи из 3-4 человек.
  10. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Двухкомнатный одноэтажник, практически клон предыдущего, но без доп. с/у и чуть другой конфигурацией общей зоны. Размер 13350х11700мм
    Вход север/юг.
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Швондер-495, входить в спальни через гардеробную? Тогда придется или делать все шкафы с дверками, а тогда зачем это называть гардеробной? Или любоваться одеждой. Родительская спальня ладно... туда никто и не ходит кроме них. А в детскую?
    Огромный бестолковый холл между гостиной и кухней-столовой. Мебель не поставишь, используется только для прохода во все остальные зоны... А для чего тогда он? При этом явная нехватка шкафов в прихожей.
    Вы сами рисуете эти планы?
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Я так понял, что здесь не обсуждаются планировки. Если хотите обсудить, откройте тему, подискутируем).
  13. Mitoz
    Mitoz
    Mitoz
    РТ
    Товарищ, Швондер, в этой теме желательно выкладывать уже готовые, "отполированные" планировки или планировки от серьезных архитектурных/строительных компаний. Ваши планировки сыроваты. Почемы бы Вам самим не открыть тему, например: "Планировки от Швондера-495"?
  14. id364992
    id364992
    id364992
    Тюмень
    Ну так вот и оставьте нас, пожалуйста, без ваших комментариев, ваших трудов. Сами чай разберемся в плюсах и минусах ваших планировок.
    Либо откройте свою тему там и пообсуждаем ваши труды.
  15. serg-goro
    serg-goro
    serg-goro
    Магнитогорск
    Во первых, две спальни нам более чем достаточно, дом планируется для нас с женой, сын успешно справил новоселье в городе, во вторых, совмещ. туалет вообще не напрягает, в третьих, кладовая легко переоборудуется котельную, тем более газ пока в необозримом будущем...
