1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Пеларгония на клумбе - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Чигса, 29.03.12.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Вт поэтому я попросила мужа сделать мне к стеллажам ещё и полки, самое безопасное место:)], почему-то кот на подоконник с радостью, на стеллаж с превеликим удовольствием, а вот на полки не лезет
  2. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Это прищипнула:)
  3. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    И несмотря на эти кошачьи безобразия мы все равно любим этих пакостников получается больше цветов. Раз терпим (не я, моя не лазит, только лейки опрокидывает иногда на ноут:aga:)
  4. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Они такие независимые и грациозные, что я готова им все простить...:|: Конечно кроме пакостей в цветочный горшок в брачный период. :aga: А так еще и стрессы снимают, лечат, предупреждают о протечках в доме и т. д.
  5. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Мои два безобразника просто "обожают" один- пеларгонии, второй- орхидеи. Дня не проходит, чтоб не поваляли:aga: .Ну и что, покричала, собрала все в горшок, и моей лекции для кота хватило на полдня:aga:.Одна радость-рассаду не трогают.
  6. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Девочки, что с пеларгонией? Белые пятнышки и порезики - -это кошачьи зубы, а вот краешки листочков желтеют и подсыхают. И ещё вопрос. Такой величины кустики нужно прищипывать или подождать?
  7. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Девочки, помогите, пожалуйста привести в порядок двух дам. Как их облагородить? "Фамилий" не знаю, тк куплены черенками на рынке в прошлом году. Сочная бархатная листва, небольшие, похожи на миниатюры (а может и нет:|:) Я пока плохо разбираюсь. Но на дворняжки непохожеИзвините за качество фото-лучше никак не получается P3100202.JPG P3100203.JPG
  8. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Olgad1969,вторую я бы обрезала и два черенка воткнула бы по разным горшкам
  9. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Если можно нарисуйте как. Я просто опасаюсь ибо она мне очень нравится как цветет: долго, нежно розово-лососевый цвет и не сыплет лепестками. А черенок я с нее брала, чего-то не хочет приживаться. Вот и переживаю, чтоб мать не загубить:faq:
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    При общем сохранении упругости листа, в вашем случае, с молодой пеларгонией, либо нехватка влаги, либо микроэлементов. Попробуйте сначала подкормить по листу.
    Насчет прищипки... Судя по всему, пеларгония стандартная, она у вас достаточно кустистая уже сейчас, но можно прищипнуть верхушку, будет ещё пышнее. Только не забудьте санировать место прищипки, поскольку... Я конечно понимаю, что лист был травмирован, но пятнышко уж очень подозрительное, если коричневая часть от места травмы пойдет во внутрь конусом, то... Я бы этот лист анулировала, от греха подальше.
  11. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Я в таких случаях обрезаю верхушки в месте раздвоения, и сразу втыкаю в землю, главное не залить, а мамку оставьте - пойдут боковые отросточки на стебле или от корня (это уж как ей захочется). И будет у Вас три любимчика;)
  12. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    В смысле выше раздвоения:faq:? Она же лысая без листиков останется! Выживет? Спящих почек не нашла на стволе. Может какой минимум листвы оставить. Или не надо?
  13. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Если на стволе веточки не пойдут, то от корня обязательно (сейчас самое время)... а с приживаемостью веток никогда проблем не было, даже самые малюсенькие приживаются, я их их не укореняю, а сразу после обрезки втыкаю в землю, иногда и листики убираю, чтобы глубже воткнуть...А у Вас хорошие веточки получатся и обрывать листики не нужно
  14. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    То есть выше раздвоения? Я правильно поняла?
  15. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    По нему режьте (можно ниже на см) и получится две веточки, на мамке раздвоение не оставляйте, пусть пенёк будет ровенький
