1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Пеларгония на клумбе - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Чигса, 29.03.12.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    С первой я бы поступила вот так,(это я поскромничала) в противном случае она у вас может сломаться, у меня такая была (я уже выкладывала) отломилась, пришлось срочно черенковать, санировать слом, мне с трудом удалось спасти сорт, но сформировать такую уже нереально. А этого могло и не произойти:|:
    На фото, как раз мой косяк, во время не обрезанной пералгоши
    Ваша первая очень мне напоминает мою тогда, так что режьте покороче
    Второй нужна кардинальная обрезка либо сразу, либо поэтапно, нужно разбудить нижние спящие почки, их там в достатке, выбирать вам.
  2. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Спасибо! С первой понятно. Насчет второй, если кардинально, то по какое место. Как НаИвКа выше советует?
  3. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Согласна...присмотрелась: на первой вроде есть боковой уже приличный побег, так что основной вполне можно обрезать и сразу в землю он и цвести не перестанет...и будет целых два счастья:):super:
  4. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    А я всегда обрываю цветоносы на укореняющихся черенках:faq:. И еще у меня стоит черенок на укоренении, ему неделя как в земле, а он цветонос выкидывает. Оборвать или пусть себе поцветет?
  5. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Вот честно, я бы оттяпала ниже:nono: Но я не пример для подражания, порой очень рискую:|:
    Тут ведь в чем проблема, отрежете чуть выше необходимого, пойдет куститься, боюсь через какое-то время получите ту же картинку, только попушистее. А вот если козьи рожки оттяпать, то я думаю вполне будет ничего, растение сильное будете прищипывать и получите пушистый кустик, а не "пальмочку" как сейчас
    Сейчас найду фото нормальной обрезки:super:
    Вот тут посмотрите http://www.donnaflora.ru/?a=49
  6. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Пошла стричь! Я сторонник кардинальных мер: если уж решилась, то налысо!
    Еще по пути вопрос: у меня подруга, когда которко стрижет пересаживает в меньший горшок. Это надо делать?
  7. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Так я и говорю - резать, как Сентябрина показала...раздвоение уберёте и оставите ровный пенёк, он запушится
    Зачем? корневая система осталась прежней и ей на своём месте хорошо
  8. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Я думаю, ей жарко... заболевшие листочки я бы убрала - на их месте новые веточки пойдут
  9. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Я не обрываю...как-то проверила: на одном оборвала, на втором не стала - в итоге разницы никакой не заметила
  10. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Тамар, Ваших плюшек сейчас есть смысл пересадить в просторный горшок или оставить в родных? Может земельку свежую подсыпать? Сегодня убрала их из-под ламп на восточный подоконник, хочу к солнышку постепенно приучить. ;)
  11. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Вот такое подойдёт?
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Наташ, а в каком обьеме они сейчас сидят?
    Со 100% уверенностью не скажу нужно смотреть, у каждого растения свои потребности, одному и 16 см много, а другие (вон Софико в 7 литров перекинула:ogo:)
    Весенняя перевалка рекомендуется конечно, но твои были посажены осенью кажеться полгода только прошло, мне не жалко горшка, просто хочеться знать насколько перевалка целесообразна, если корневя система уже оплела земляной ком растние начинает голодать и страдать от жажды, поливать приходиться без конца. а если корневая в норме, можно и не менять, я у своих карликов просто ложкой аккуратно выгребаю грунт по краю горшка потом подсыпаю новый и чуть рыхлю палочкой для суши:aga: и они нормально себя чувствуют.
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Думаю подойдет, азота многов-то на мой вкус, но это сугубо личное:aga:, разведите в два раза меньше указанной нормы, вообщем для листьев я так всегда делаю. Удачи
  14. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Тамар, в чем приехали, в том и живут пока. :) Плюшки в маленьком горшке 2 черенка, в квадратном высоком 1 (фото 1). Всю зиму прекрасно чувствовали себя под лампой на стеллаже, сейчас переехали на юго-восточный подоконник. Прищипывала их. Неончик (фото 2) только недавно начал потихоньку листья выпускать, стоит на ю-в окне уже неделю, заметно повеселел. :aga: Его не нужно обрезать? Начала слегка подкармливать всех. И ноябрьского посева Райпл и лосось (фото 3). Вот их реально поливать замучалась. Интересует есть ли необходимость пересадки в больший объем кого-то?
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Значит плющек переваливай, в двух, или даже трехлитровый горшок, тут в теме какой-то мужчина показывал методу :super: берешь большой горшок, сыпешь керамзит или перлит на дно, вставляешь в него маленький свободное пространство засыпаешь грунтом, слегка утрамбовываешь, вынимаешь маленький, выкидываешь пеларгонию и пустое место ставишь. Зоналку, можно подрезать, поскольку она долго занималась дуракавалянием, дай её пару недель, оттяпай верхушку на черенок и убери одно колено. Пока она маленькая (я имею ввиду верхнюю веточку), но через пару недель будет вполне пригодна
    Вот если малышей без конца поливаешь, скорее всего пора перекидывать в горшок побольше, поскольку они по одной, я обычно меряю пальцем, :aga: т. е новый горшок должен быть по всей окружности на палец шире предыдущего
