1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Пеларгония на клумбе - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Чигса, 29.03.12.
  1. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Возьмите маленькую пластиковую палочку, можно отрезать черенок от пластиковой вилки или ложки.
    Прикрепите к ней садовой проволокой черенок, так чтобы пластиковая я палочка была длиннее самого черенка примерно на 3 см, воткните в землю, вокруг окучить песочком, тогда он не будет заваливаться и спокойно укореняться, а когда даст корешки пересадите чуть заглубив. Удачи
  2. Британка
    Британка
    Британка
    Тамар, спасибо, сама нне додумала, можно использовать для других черенков.
  3. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Можно конечно, только чтобы в высоту не торчал, задевать будешь постоянно
  4. Британка
    Британка
    Британка
    Можно вилочки для канапе использовать (это я домысливаю).
  5. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    Я только в земле укореняю практически все растения. Только грунт "полегче" делаю: песок, покупная земля и огородная и в этом году начала добавлять немного вермикулита в грунт для черенков
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Черенкую аки пчелка в таблетки. DSC01855.JPG . Распустились те кому не успела снести голову (это у меня типа дворняги т. к. не знаю названия сортов.) палец фотографировала для размера. Фотоаппарат не передает цвет но у этих двух оттенки разные DSC01851.JPG DSC01852.JPG DSC01853.JPG DSC01854.JPG
    Прошу совет, может кто отправлял /получал черенки почтой, когда это надо делать (чтобы увеличить вероятность приезда их живыми) и как их упаковать, а еще у меня часть есть молодыми растениями может их выкопать из кашпо и в посылку штабелями. Надо нашей форумчанке отправить (а у нее холоднее чем у меня)
  7. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Тут по телеканалу "Загородный" смотрела передачу, как один америкос черенковал розы и пеларгонии из сада, так он их отрывал с пяткой, макал в мед и ставил в смесь песка с кокосом. Зимы по всей видимости в этом штате теплые, так как пеларгонии там сидят в ОГ высотой по метру.
    Может лучше с проводником поезда отправить, так быстрее доедут?
  8. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Youbabi, если почтой, то только 1 классом. Видела, как делают коллекционеры. В бутылку от чая, срезать дно, поставить таблетку. Остальное пространство заполнить газетой, или пупырчатой плёнкой. И так в коробочку, пространство между бутылками забить газетой. Влаги в закрытой бутылке хватит на пересылку.
  9. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    То есть если у меня много черенков то я разрезаю пятилитровку из под воды и делаю типа мини теплицы в нее все ставлю. Тогда еще вопрос пересылать лучше хорошо укорененные черенки или можно недавно укорененные и дополнительно туда насыпать перлита
  10. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    Нет, они каждый черенок в отдельную маленькую бутылку от чая, Нести, они небольшие. Или от соков, пластиковые, отрезать дно и середину вырезать, т. е. укоротить, потом скотчем приклеить обе части. Можно и по несколько черенков в одну бутылку и в одну таблетку, если одного сорта, или не обязательно разделение по сортам. Им влаги должно хватить. Я думаю, что в таблетке можно посылать и неукоренённые, может, ещё и корни дадут в пути.
  11. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Мне как-то присылали черенки, упаковывали в твёрдую коробку и в несколько слоёв оборачивали в п\Э плёнку с пузырьками (упаковочную). В такой плёнке ничего не замёрзло и не сломалось, хотя была зима
  12. MiLeDi
    MiLeDi
    Людмила
    MiLeDi
    Людмила
    1 классом 5-6 дней. Если так упаковать, то, думаю, ничего не случится. В темноте они не будут вегетировать, поэтому не должны задохнуться. А плёнка и кулёк предохранят от холода. Ещё бы в эпине или цирконе подержать, чтобы стресс перенесли.
  13. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Шла из подмосковья в Москву почти 2 недели :aga:, как раз пеларгония (без горшочков, в мешкавине с торфом). Дошла отлично как свеженькая
  14. Жанна
    Жанна
    Жанна
    Еще можно в мох черенки положить. Он еще и бактерицидными свойствами обладает и влагу хорошо держит.
  15. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Чтоб листики не пострадали воткнуть к каждому черенку по 1 или 2 палочки, чуть выше роста листьев. Если и перевернут, то палочки не дадут растению упасть на "голову".
    И не надо сильно увлажнять, это ведь пеларгоша, она и сухая доедет лучше, чем мокрая (листья могут сгнить)
