1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Пеларгония на клумбе - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Чигса, 29.03.12.
  1. Британка
    Британка
    Британка
    А Вы в какой грунт высаживаете? Не в покупной?
  2. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Семенные коробочки удаляют независимо от возраста, если только не хотите сами заняться селекцией. :)
    А что за вещички пригодные для «второй жизни»?
  3. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Простите, прочитала в эустомах, Лариса frosik писала, что поливать пеларгонию надо по краю горшка. У меня недавно тоже пеларгонии появилась, у одной все молодые листья желтеют. Это от неправильного полива? Как их поливать правильно? Я поливала снизу.
  4. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Я «нижний полив» использую в основном при укоренении черенка, появившиеся корни тянуться к воде при таком поливе. Для других полив по краю. Можно сделать бороздку по горшку, как советовала Тамара, можно посадить на холмик как у меня, в обоих случаях вода при поливе не затрагивает столбик. При поливе в поддон иногда корни как бы задыхаются, если землю очень плотная и медленно впитывает воду. Листья желтеть могут по многим причинам, возможно, им не хватает влаги или питания, а возможно очень жарко. У вас сам земляной ком сухой или влажный поле полива? Лучше фото выставить.
  5. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Ком после полива влажный внизу у меня обычно. Сидит в грунте для цветущих растений. Вчера купила ей грунт Герань. Думаю пересадить. Сейчас в стаканчике 200 гр. Нужно ли уже увеличить объем горшка? Черенку около месяца наверно. Их у меня несколько, желтеют молодые листья у одного только. Сейчас ночь, с солнечным светом сфотать не могу хорошо, вот фото. Это один и тот же кустик.
    Все желтые листья (штук шесть) вылезли за последнюю неделю. Может просто у неё активный рост и чем-нибудь её покормить?
  6. Olga1212
    Olga1212
    Olga1212
    Бала сегодня в Оби и не устояла...вот такая красота теперь есть у меня Покупка2013_04_26.jpg Была еще такая же фиолетовая. Написано пеларгония крупноцветковая, производство Нидерланды. Подскажите, кто это (надо ж знать какой уход любит :aga:)?
  7. Olgad1969
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Olgad1969
    Всю жизнь учусь
    Анапа
    А можно на "ты!"? С покупным грунтом у меня никак не складываются отношения. Не живут у меня цветы в нем (при чем никакие, даже для рассады петуний и черенков мешаю). Перепробовала практически все из доступных у нас. Не выживают-начинают желтеть и загибаются. Я делаю грунт для пеларгоний сама: огородная земля (больше в сторону суглинка)+ покупной грунт (в этом году Селигер экзо)+ песок. В клумбу в этом году просеяла еще керамзит мелкой фракции. Есть еще один момент: у нас сильные ветра круглогодично, а из покупного грунта растения просто выдирает. Но я не спец, я новичок в пеларгониях:). Прихожу к своему методом проб и ошибок:um:. Здесь черпаю инфу. Что-то беру, что-то отметается по факту пользования. В общем учусь:pioner:
    Спасибо, удалила!
    Вещь-это бывший фонтан (который выкинули добрые соседи:aga:). У меня два года он был в собранном виде (есть в альбомеЦветочки), а в этом году поселила плющиков. Муж просверлил дренажные отверстия (посмотрим что получится:aga:). А еще клумба из барабанов от стиралок (это мое любимое!(тоже в альбоме
  8. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Юля, это деффузный хлороз, судя по тому, что он развивается на молодых листочках растение испытывает дифицит микроэлементов, скорее всего железа, меди или цинка.
    Либо этого не хватает в грунте, либо пеларгония не может их оттуда извлечь.
    Я бы подкормила по листу удобрением с микроэлементами (можно РОСОN или ферровит и полей калимагнезией и фортика в грунт
  9. Британка
    Британка
    Британка
    Тамар, но не железа точно, жилки-то светлые, а при нехватке железа жилки темыее, а листья светлые.
  10. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Калимагнезии нет, есть Брексил комби и мульти, там есть и железо и магний и цинк. Магния больше в мульти, а железа в комби. Медь есть только в комби. Не знаю, какой лучше использовать:faq:.
    Есть у меня еще отдельно - Брексил железо, цинк и магний, пользоваться пока не умею:|:.
    Что лучше использовать?
  11. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    Думаю магния скорей не хватает, и азота возможно:|:
  12. Британка
    Британка
    Британка
    Согласна.
  13. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Юля, я беру Панангин в человеческой аптеке:aga: Калий+Магний (можно в ампулах, а можно в таблетках) развожу и поливаю. Можно купить Аспаркам (или Оротат калия)+ Манигия сульфат, в миру магнезия. Все то же самое развожу и кормлю, Кстати пеларгоши обожают магнезию и калий.
    Пропорции делаю по аналогии с удобрениями, в % отношении.
    При дефиците азота в первую очередь изменения возникают по краю листа.
  14. Kvadra
    Kvadra
    Юля
    Kvadra
    Юля
    Амурская обл
    А как разводите Панангин? Не могу сообразить, простите.
    Про азот подумала потому что молодые листья небольшие и бледно-зеленые:|:.
  15. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Панангин для 10% раствора а ампула на 400мл воды или 2-3 таблетки.
    Вот в том и дело, то что молодые... При азотном голодания обычно в первую очередь страдают старые листья.
    А вообще покорми комплексным дополнительно магний с калием, не ошибешься
