1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 28
Пеларгония на клумбе - 2
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Чигса, 29.03.12.
  1. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Ага, он самый
    Я на сутки семена замачивала в Энергене
    Ленуль, я признаю обычно всё то, что говорят мне специалисты :aga:, наверное не тех наслушилась. Ладно, я опять торможу. :mad: Возвращаюсь к своей картинке. Поясни пжл как заглублять до междоузлия, если мы под ним подрезали?
    1.jpg Получаем вот такой черенок DSCF9205.JPG Что значит твоя фраза "Заглубить до межузла"? Откуда в этом череночке начнёт расти, прямо из земли?
    Или всё-таки резать надо ниже? :faq:
    2.jpg Но тогда каждое звено сантиметров по 10 (нифигасе череночек:ogo:). Но у нас хотя бы есть 2 ! междоузлия, из какого-нибудь из них может что-нибудь да выскочит по весне (если повезёт:aga:)
  2. Фантазерка
    Фантазерка
    Практик во всём, но уважаю и теории
    Фантазерка
    Мытищи
    Вот чертёж-то нарисовала, сразу видно руку набила при проектирование и строительстве! :aga: Начнём с верхушки, отрежем под межузлом на 1.5- 2 см ниже, или посередине, если прикапывать его полулежа. Промежуточный - опускаемся ниже межузла (это 2-ой) и отрезаем те же 1,5 -2 см, верхушку оставляем на 1см над межузлом. Межузел – это обычно 2 почки.
  3. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Что-то я тоже запуталась, Мы в землю закапываем верхушечную часть черенка? Почему прикапывать полулёжа
  4. Taneshka
    Taneshka
    Таня
    Taneshka
    Таня
    Пожалуйста скажите как вы разводили Плантафол. Сколько взять порошка и на сколько воды? Интересует какую мерку взять, чтоб отмерить нужные граммы, а то пакетик-то 250гр.:faq:
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Можно я отвечу, только сегодня разводила. Старая чайная ложка (такая не очень большая, но и не кофейная вмещает в себя как раз 5 г Плантафола, сначала взвесила на конд. весах, а затем в ложку положила. Получилась полная с небольшой горкой. Развела в 2л воды, хотя рекомендуют 2,5.
  6. Британка
    Британка
    Британка
    Я забыла, а Вы этим раствором брызгаете или поливаете?
  7. Церера
    Церера
    Ольга
    Церера
    Ольга
    Нижневартовск
    Плантафолом только опрыскивают!
  8. Британка
    Британка
    Британка
    Я вот тоже помню, что опрыскивают, но Лена разводит 2л, это сколько ж цветов опрыскать можно? :aga:
  9. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Под точкой 1?
    Правильно я жёлтыми линиями отметила?
    Лен, вот это что-то не поняла :faq:
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    Немного не в темку:|: Я тоже под углом сажаю, правда уже укорененные. Как-то попала на выставку, а там такие пышные плющелистики! Ну пристала к коллекционеру, она мне поведала, что плющелистные лучше сажать под углом в грунт и желательно парами крест на крест, вот такие у них есть домашние заготовки
  11. Церера
    Церера
    Ольга
    Церера
    Ольга
    Нижневартовск
    Ну, наверное каждый рассчитывает под свои плантации:)
    Смотрите, его разводят 15-20гр на 10л. На литр - получается 1,5-2гр. На пол-литра - грамм.
  12. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Его вроде только по листу используют. Я первый год им пользуюсь, второй раз опрыскивала, мне кажется, что результат заметен. Я им очень довольна!
    Комнатным же он не навредит? Я остатки на них вылила.
  13. Церера
    Церера
    Ольга
    Церера
    Ольга
    Нижневартовск
    Конечно не навредит! Я свои комнатные тоже опрыскивала, им очень нравилось!
    Забыла сказать, это для растений в закрытом грунте, для открытого грунта на 10л - 20-25гр.
    А для рассады берите еще меньшую концентрацию.
  14. Фантазерка
    Фантазерка
    Фантазерка
    Мытищи
    Сентябрина вам и ответила. От себя добавлю, что этот способ часто применяется ещё именно при вытянувшихся черенках у плюшек, где расстояние у межузлов большое.
    Софико, ты всё правильно поняла, можешь даже ещё немного больше оставить расстояние под межузлами.
    1 см, у тебя остается стебелек после обрезки, расстояние до межузел будет примерно 8 см, зачем тебе эта палка, вот я и предлагаю её укоротить, можешь оставить чуть больше 1 см.
    Смотри, я тебе покажу черенок августа и поздний плюшек, на первом (август) обычный черенок на 4 почки, верхушку я ему убрала, сейчас пытается новый побег из неё выпустить, опять снесу его.
    На втором укореняла «рогалинку», т. е. срезала под межузлом, где образовались два побега (разветвление), от меньшего побега из проснувшейся почки пошел уже новый побег, его я пока трогать не буду, пусть растёт.
  15. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    А вот интересно, если прикопать черенок лежа, оставив под землей 2 междоузлия, может он дать из земли после укоренения сразу два побега? Или от них под землей только корни идут?
