Ошибки котла Kiturami 13R (и аналогичных)
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RasmmuS, 30.03.12.
  1. freen
    freen
    freen
    Про кнопку душ я вкурсе что при ней циркуляционники не запускаются. А вот что за цифры показываются если на нее жмеш 5сек?
    А про датчик, я так понял он возле окошка, где пламя видно, и на двух болтах. Это он?
    А вообще стоит ли горелку снимать и чистить чтото внутри?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну если хотите чтоб работало то надо:)]:aga:
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Температура воды, на которую настроен режим "Душ". В инструкции про это есть.
  4. Антон_Викторов
    Антон_Викторов
    Ошибка 01 - это мало топлива, подсасывает воздух их топливного бака, смотрите магистраль.
    Ошибка 03 - маленькое давление в системе отопления. (прибавил давление - все заработало)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Антон_Викторов, а что, - разве у котлов Китурами имеется датчик давления в СО?!?! ;):aga:
  6. Антон_Викторов
    Антон_Викторов
    Видимо да, рассказываю по факту как это происходило у меня, горела ошибка прибавил давление - ошибка исчезла и все заработало. За 3 года эксплуатации такое повторялось дважды.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Антон_Викторов, нету в Китурами датчика давления СО! Есть датчик уровня (датчик наличия) теплоносителя. А датчика давления - нет!
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Приветствую! Китурами R17. Ошибка 08. Слишком большая длина кабеля до термостата, Но, уже 5 лет длина нормальная была, а сегодня вдруг... Котёл не работал всё лето. На пульте управления в котле не загораются лампочки.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glawar, обрыв, или трещина в одной/обеих жилах кабеля "котел-термостат". Или плохой контакт в подсоединениях жил. Это бывает в электрике.
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Зачистите контакты подключения провода на пульте и на блоке. Но это может оказаться сигнал к замене блока.
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Зачистил всё что можно зачистить, без результата. Смущает, что не горит не один светодиод на блоке в котле. Отключал термостат, ведь котёл может работать без него, всё равно не включается.
  12. glawar
    glawar
    glawar
    220 Вольт сначала приходит на высоковольтный блок, потом на контроллер. Что интересно вышло из строя?
  13. glawar
    glawar
    glawar
    На Али экспресс никто не заказывал запчасти?
  14. vladleovit
    vladleovit
    vladleovit
    Ульяновск
    Ребята продаю на запчасти котёл kiturami world 5000 25
  15. Shulc1804
    Shulc1804
    Shulc1804
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста горит ошибка 01 и котла не происходит воспламенения, пока я фото датчик не вынимаю, как только датчик вынуть котел сразу запускается и главное успеть обратно его воткнуть чтоб отработал цикл, и потом он снова не воспламеняется. подскажите в чем может быть проблема?
