1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор доски для строительства каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trofimpetroff, 30.03.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    для сарая - пойдет :)
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Если уж так тщательно к доске подходить, то почему только к одному параметру - влажности? Есть же ещё внутренняя структура, сучки там всякие, где росла, сколько росла, опять же очень важно мучалось ли дерево перед смертью, или по халялю срубили... Предлагаю обсудить в таких вот аксептах.
  3. salex78
    salex78
    salex78
    Сыктывкар
    Мне просто ближе вести..да ЛДК работает.
    да кстати я брал некондицию цена 2500 за м3..пачки в среднем по 4м3-продают только пачками.
  4. rifeyfx
    rifeyfx
    rifeyfx
    Пермский край
    В строительстве важна именно влажность, как составляющая стандарта. в стандарте же описаны и пороки древесины (сучки, гниль, и т. п.). так что не стоит заморачиваться, где и ка росла ваша елочка (сосенка), и какой дед мороз ее срубил...
  5. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Вот всегда у нас материальное поперёд идеальново, а потом удивляемся. Стандарт-то чай тоже люди пишут, не?
  6. rifeyfx
    rifeyfx
    rifeyfx
    Пермский край
    Вы хотите построить идеальный дом для идеального себя? Я строю реальный и для себя, реального. Доска после сушилки имеет наценку не менее 1000руб за куб. м. Есть смысл удорожать строительство, если этого удорожания следует избегать в реальной жизни (вспомним выражение "деньги - на ветер")?
    Собственно говоря, можно вместо обоев использовать денежные купюры - они изготовлены из очень хорошей бумаги. Как Вам такая ноу-хау идея? ;)
  7. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Я с Вами согласен, что бумага для денег хороша, есть одно но - она не предназначена для оклейки стен в качестве обоев (маленький формат, небольшой выбор рисунка и цвета, необходимость специального клея, высокая стоимость и т. д.). Любой материал хорош там, где он должен стоять по своему назначению. Использовать другой материал (деньги вместо обоев) стоит только тогда, когда они (деньги) достались вам просто так и вы не знаете, куда их еще можно пристроить. Так что каждый решает сам, чем ему оклеивать стены и из какой доски строить дом ДЛЯ СЕБЯ (про строителей - отдельный разговор). Я считаю, что каркас однозначно надо строить из сухой доски, строгать или не строгать - дело настроения.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Экономить, так экономить, вместо досок гнилой штакетник, вместо обоев туалетную бумагу.
  9. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Одни крайности.
    Нда ... как всегда актуальная тема и все сводится к купить за дорого или стройте из мусора сараи. Но к чему тогда столько страниц?
    Все доски когдато были одинаковыми деревьями и росли в лесу.
    Вариант сэкономить есть, а вот как это уже нужно искать толковую информацию и на этом форуме в том числе.
    Так как вариант покупки дорогой доски уже обжован достаточно
    Предлагаю обсудить второй вариан менее затратный:
    1 покупка правильного свежепила
    2 укладка в правильный штабель по ГОСТу с 1ноября-до 1мая как есть, в остальное время нужно обязательно еще и предварительное поверхностное антисептирование. Если лес изначально был чистым все будет хорошо, если были грибы (в этом вопросе я не спец) думаю
    доски предварительно нужно обработать хлором.
    3 калибровка, варианты использования выбраковки (винты,сабли).
  10. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Вопрос почти в тему: кто-нибудь знает, где в Казани можно купить доску нормальной (12-20%) влажности? Весной строиться, а я нашёл пока либо сухую строганую по 14 500 минимум, либо сухую нестроганую за 8500, но в Волжске без доставки, да и доски у них своей нет, только камеры, доску сами купят и будут сушить под меня, а значит, не дадут выбирать. Хочу с доставкой до учаска (Ст. Шигалеево), с нормальными размерами и возможностью выбрать.) Может, многого хочу? Если проверенное производство, то готов сам вывезти.
  11. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Я себе тоже планирую брать, думаю зимой займусь этим вопросом. Пока обзванивал предложения, самую дешевую нашел в Марийке, свежепил, сейчас предлагают 4600-4800 за куб без доставки. По качеству надо смотреть, сами говорят что размеры выдерживают. Через месяц наверное съезжу, посмотрю, если устроит, буду брать. Затем в штабель до весны.
  12. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Для себя я выбрал следующий вариант:
    1. Найти контору (это вполне реально), которая напилит зимой, привезет и складирует НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ нужные мне размеры и количество досок (мне нужны размеры 50х250, 50х200, 50х150, 25х150). Складирование (под моим контролем) должно обеспечить сушку досок к маю-июню (складировать у себя на даче считаю опасным - есть случаи воровства).
    2. После сушки вывезти (объем - по необходимости) доску на стройку. На месте обработать доску в рейсмусе (пока под вопросом, обязательно ли строгать пласти досок в размер), узкие стороны доски (забыл, как они правильно называются) 50х150 тоже в рейсмусе, узкие стороны досок 50х200 и 50х250 - электрорубанком. Использование размера готовой доски 45х95, 45х145, 45х240 дает возможность убрать появивишиеся в процессе сушки "сабли" и "вертолеты". Особо тяжелые случаи идут на "коротыши".
    Замечание: хлор (точнее, хлоросодержащие отбеливатели древесины) только убирает темный цвет древесины. Для предотвращения процессов гниения древесины надо обрабатывать доску антисептиком.
    Руководство по каркасным домам требует ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ обработки только той древесины, которая в каркасе находится ближе 25 см от земли, остальная - по желанию.
  13. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Мне сушить негде, точнее, охранять участок некому. Если найдёте сухую или хотя бы ровную, и если не трудно, скиньте контакты в личку. Мне надо около 30 кубов. Можете сказать продавцам, что если вас всё устроит, я тоже возьму у них.
    Я тоже искать буду после Нового Года: зимой деревянщики, говорят, становятся сговорчивей) Если что-то найду - постараюсь не забыть и скинуть вам контакты.
  14. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Ладно, дам знать, если что.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да нет, хлор это какраз то, что способно убивать грибы когда они уже есть. Не знаю правда насколько глубоко он может проникать в доску, но на поверхности 100%
    Большинство антисептиков процесс остановить не может, они предназаначены для исключения его начала на
    чистых не зараженных досках. В чем я имел возможность убедится. Купил в мае этого года 5м3 доски,
    3 нижних слоя в штабеле покрыл антисептиком ХМ-11, а дальше не успел. Потом было пару недель сильных дождей, штабель пришлось накрыть пленкой ну плесень в средних рядах поперла всего за неделю, а нижние остались чистенькими, зелененькими.
    Там идет речь о долгосрочной защите и имеется ввиду, что Вы строите из сухой доски и быстро. А если строить не совсем из сухой и медленно, то поверхностное антисептирование нужно для предотвращения появления грибов именно в процессе стройки. Доски в любом случае будут мокнуть-высыхать, но если дожди зарядят на пару недель и все это будет высыхать очень медленно грибы попрут 100% т. к. не все места в каркасе хорошо проветриваются.
