1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор доски для строительства каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trofimpetroff, 30.03.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Ну а кто говорит о том, что она должна быть рядом? Я например доску за 50км вез, но даже с учетом доставки она мне вышла дешевле и лучше по качеству чем в округе.
    Это способ просто понять - доска сухая или не сухая :)
    Конечно влагометр более надежен.
    Но поверьте - разница по весу "ощутима невооруженным глазом".
    Это вы фантазируете. Доска в каркасе скрыта за кучей обшивок и других материалов. Если при этом у вас будут условия, когда сухая доска внутри каркаса начнет плесневеть, то "что то прогнило в датском королевстве". Страшно даже подумать что при этом будет с более поверхностными слоями :)
  2. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Как вы узнали что в 50км есть хороший материал?
    Я конечно могу отличить то что доска в которой влаги больше дерева тяжелая но не отличу 12% от тех же 18%, согласитесь совсем не большая разница.
    Соглашусь в королевстве что то прогнило но я не фантазирую, а беру пример из жизни, далеко ходить не надо-где сейчас живем из под плитки прет гриб, этот ремонт делали до меня и я без понятия что там но думаю антигрибом никто не обработал, и надо теперь снимать всю плитку выводить гриб и делать по новой, но если это бы было в каркаснике то думаю могло бы и на доски перейти.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Dimmerd, нормально дом стоит! Живу в нем. В тех помещениях, где нет чистовой внутренней отделки, легко можно отследить состояние каркаса (у меня пароизоляция Ютафол - она достаточно прозрачная, все видно). Ни плесени (перед монтажом все доски пропитал Сенежем (I группы, а не II), просушил в штабеле пару недель, поставил каркас, там, где синь проявилась (в процессе первой просушки), - вытравил Неомидом 500), ни сырости. Винтом пошли только не пришитые доски пола (черновой настил 40х150).
  4. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Изучение интернета, звонки, общение, личный осмотр и т. п. Это не просто :)
    Но и хорошую доску ЕВ вы тоже далеко не всегда в первом попавшемся месте найдете
    Небольшая, но вам такие тонкости и ненужны. Для каркаса достаточно 18-22%
    вы поймите, что разбираться надо с причинами, а не со следствиями.
    И вам антисептирование в таком случае не поможет.
    Приведу простой пример.
    Вот была у меня доска, хорошая сухая.
    Лежала небольшим штабелем под тентом. Но вот заботливые домочадцы, укутали ее этим тентом со всех сторон. А тент потек после сильных дождей. Естественно доска "зацвела"
    Я несколько раз ХМ11 - антисептиком для тяжелых условий
    С той доской которая потом была в сухих условиях - все хорошо.
    А вот остатки, с которыми история повторилась, снова зацвели, хоть и не так буйно.
    Собственно мораль простая - антисептик не панацея. Не надо бороться с плесенью, надо не допускать условия для ее распространения.
  5. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Ну и в итоге все же получается что можно строить и жить в доме из ЕВ)
    Но вы я так понял не сушили в штабеле пол года год, а после пары недель собрали каркас и уже сушили в собранном виде?
    Так вот мне интересно если как положено купить зимний лес где нибудь в ноябре, потом уложить в штабель обработав антисептиком (тут же вопрос а получится ли зимой обработать или это сделать при наступлении потепления) стянуть, укрыть, сделать хорошее проветривание, перед постройкой отбраковать, соответственно взять доски с запасом, в любом случае позже в хозяйстве пригодится.
    Получится же лучше чем сразу собирать каркас?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Кем положено то ? и как это "зимний лес в ноябре " :) "зимний" ни чем не отличается от "летнего".
    Вообще, народ как то не втыкает в то, что сушка, это не только изменение влажности доски, это еще и выявление дефектов, которые проявляются после сушки. К примеру, это нормально, если после машинной сушки условный брак 50%. Почему условный ? Потому, что есть гост тока на сортировку, а сортировка тока после сушки. И если после сушки мы получаем 50% доски кривой, то отторцевав ее, мы можем получить доску вполне в ГОСТе, но длинной от 2,3 и далее, с шагом 30 см...
    По этому на экспорт доска отправляется далеко не вся 6,0 м. А только часть. Половина отдет с длиннами от 2,7 до 5,4.
  7. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    То что найти хорошие доски не просто я уже понял)
    Так можно строить с ЕВ)
    Насчет грибковых последствий то ясно что антигрибок не спасет на 100% но улучшит ситуацию, а случиться может это как я понял в любой момент, у нас стандартная ванная комната и за вытяжкой слежу, прочищаю, тяга в норме, под дверью щель имеется, какие могут быть причины я не знаю но от этой беды думаю никто не застрахован.
  8. Dimmerd
    Dimmerd
    Dimmerd
    Про зимний я начитался так же на форуме)
    И многие говорят что зимний лес изначально суше чем срубленный летом, вроде бы логика есть ведь летом ствол является трубой по которой перекачивается большое количество влаги, но опять же это теоретически.
    А еще во время сушки убиваются яйца всяких насекомых отложивших их в древесине;)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    :ogo::no:;)"Зимний" лес в ноябре = найти качественно высушенную "сухую" доску. За строительный сезон "зимний" лес у поставщиков будет выбран под ноль и под видом "зимнего" будет продаваться "подсушенный свежеспил"!
    Часть дюймовки я брал в сентябре, пропитал, пытался сушить (тоннель из ПЭпленки, продуваемый теплопушкой) - не высыхает, влага наружного воздуха по осени высокая! Оставил в зиму в штабеле. За зиму влага вымерзла, доски более-менее просохли (стали ЕВ, а не сырые, как после пропитки-подсушки), но отбраковал, со свежепроявившейся после зимы плесенью, - мама не горюй!
    Не получится! Пропитывается нормально только при Т не ниже +5.
    Взаимоисключающие условия. Каждая доска, чтобы хорошо проветриться, должна обдуваться/обтекаться со всех сторон воздухом. Без застойных зон, без соприкосновений друг с другом и с прокладочными брусками (без прокладочных брусков не обойтись, поэтому штабель постоянно приходиться перекладывать!).
    Отбраковывать самому надо еще перед отгрузкой! После этого, все-равно брак будет (выявятся скрытые трещины и синь)! Порядка 10% (в лучшем случае)!
    Не "деревянная"?
  10. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да хоть из горбыля можно :). Вам же в нем жить.
    Вопрос по большому счету - мне обязательно иномарку покупать, или могу на жигулях разбитых ездить... :)
    Нет, я покупал доску технической сушки.
    Кто про фому, кто про ерему. :)
    Еще раз. Если у вас будут созданы условия для размножения плесени и грибка, никакой антисептик не спасет.
    И там уже будет без разницы, спасет он на 100% или только на 50%
    Вот представьте что вы (ТТТ) заболели и у вас пневмония. Будет ли вам намного легче от того, что она у вас односторонняя, а не двусторонняя, потому что вы попили заранее каких то дешевых таблеточек, но продолжали бегать босиком по снегу? Гораздо ведь проще не допустить пневмонии.
    Говорят что кур доЯт... :)
    Основное отличие зимнего леса, то что зимой все замерзает нафиг и проще добраться до дальних болотистых делянок... а летом его разве что вертолетами вывозить.
    Вот я только что звонил людям у которых брал доску. Сидят курят бамбук. Делянки залило дождями, техника не пройдет. ждут...
    Во время ТЕХНИЧЕСКОЙ сушки. Потому что температурно влажностный режим там другой.
    А пока вы будете на воздухе сушить, у них будет пир горой... Вам объедки достанутся :)
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну почему же ?
    НА экспортных заводах, когда сушат доску air dry, то просто собирают воздушный штабель, стягивают его стяжками над брусками, обычно 5-6 стяжек на штабель 6 м. И так этот штабель вялится 4-6 месяцев под навесом. Доска получается заветренной, но это не имеет значения. Синева не порок для AD. Это каждый не русский покупатель подтвердит.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    именно. Это такой же "маркетинг" как и сибирский (ангарский, красноярский) лес... типа он чем то лучше...
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @AlexMann, то что я писал про
    относится не к сушке/просушке доски ЕВ, а к сушке/просушке именно свежеобработанной/пропитанной антисептиком (или какой другой водоосновной гадостью) - т. е. мокрой!
    А вы не сравнивали по внешнему виду/качеству/структуре, допустим, вагонку (одного и того-же сорта/класса) "Архангельскую", "Поморскую", "Новгородскую", "Тихвинскую"?;)
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А вы не думали что вопрос то не в месте произрастания, а в доступности и качестве исходного сырья.
    То есть совсем не факт что "архангельская" доска будет вся шоколадная... Могут и кривую погрызенную привести.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Porcupine, кривую и погрызенную могут, действительно, откуда угодно привезти. С этим не спорю.
    Я имел ввиду именно место произрастания, во многом влияющее на качество исходного сырья. Согласитесь - ель/сосна из Новгородских/Тихвинских болот, по структуре, - сильно отличается от выросшей на побережъе или в борах Архангельской губернии.
