1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор доски для строительства каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trofimpetroff, 30.03.12.
  1. Вашек
    Вашек
    Вашек
    40000 однако, экономия псу под хвост. :no:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну дак считать надо, сколько доски можно откалибровать... ту же обрешетку... а это - вид крыши и всего дома... ;), а еще рабочий настил пола, под ламинат, например... и все-все направляшки в доме... :victory:
  3. Closer
    Closer
    Closer
    Красноярск
    Нашел в нашем городе в продаже сухой калиброванный материал Сосна и Лиственница, но вот размеры смущают:
    45x120x2700/2985/3000/3985/4000 - 10 000 руб. за куб.
    45x105x2700/2985/3000/3985/4000 - 10 000 руб. за куб.
    45x90x2700/2985/3000/3985/4000 - 10 000 руб. за куб.
    Процент влажности 8-10%
    Т. к проживаю в Сибири, планировал строить из размеров 50х200. Вот думаю теперь, можно ли их сращивать (гвоздями, саморезами) например 45х120 и 45х90 в итоге получаем 45х210.
    Или как вариант, строить каркас из 120, затем набивать 50 бруски с наружи и внутри и дополнительно укладывать утеплитель. В итоге получим 220мм утеплителя.
    И еще вопрос: Стоит ли строить из лиственницы?
    P. S. Сосна ЕВ в продаже от 6000 за куб. Размеры можно найти относительно любые.
  4. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Все пилят стандартную либо 40 либо 50 и 150 или 200 ... получается после сушки и строгания 35 или 45 на 145 195... и это нормально, при этом 45*195 продают по кубатуре 50*200. Так что
    цена за куб в одном месте может быть дешевле но в итоге по метражу получите меньше.
    Всю погрузку надо контролировать что бы говно не положили. Оно всегда есть, и его продаванам надо куда-то девать и желательно по-дороже.
  5. Alex28121983
    Alex28121983
    Alex28121983
    Нижний Новгород
    В Нижнем Новгороде заказывал сухие калиброванные доски с пропиткой огнебио составом (не знаю правда каким - они аж коричневые были) трех тип размеров 142 на стойки, 192 на перекрытия и стропила, 92 на внутренние стены. По толщине 92. Отличного качества в брак отправил 6 досок с 17 кубов.
  6. Alex28121983
    Alex28121983
    Alex28121983
    Нижний Новгород
    Прошу прщенья за опечату по толщине 42
  7. Alex28121983
    Alex28121983
    Alex28121983
    Нижний Новгород
    Цена 14500 кстати считали кубатуру по фактическому размеру доски
  8. Alex_under
    Alex_under
    Alex_under
    Требуется доска Сухая Строганная 145*20, всего 60 метров
    Подскажите, пожалуйста, где можно купить? Спасибо.
    уважаемые любители сухой и строганной, может у кого осталось после стройки на объекте?
  9. Модный
    Модный
    Модный
    Не все так пилят, хотя в Москве лесом в основном торгуют какие-то животные...
    И на размере обувают, и грибок, и сухостой подсовывают, и осину, и волну после тупой ленточной пилы, и обзол. На строительных рынках такие.
    Один раз чуть до драки не дошло, когда мне начали грузить, а я покупать отказался и потребовал выгрузить то что успели закидать в грузовик.
    Пару лет назад несколько раз покупал у людей, которые пилили чуть больше, под усушку. Жаль они обратно в Сибирь уехали...
    Принципиально не покупаю у тех, которые продают, к примеру, 45х190, но считают как 50х200 и еще округляют количество досок себе в карман с каждого куба. Поэтому, не нужно это принимать за норму.
  10. Либиус
    Либиус
    Либиус
    Народ, помогите купить СУХИЕ доски! Надо начинать строиться, а сухие не могу найти. В идеале надо и 4-х и 3-х и 6-ти метровые х50, всего примерно 15 кубов выйдет, на каркасник 2-х этажный. Готов доставку оплатить издалека, только СУХИЕ, а не "естественной влажности", как везде.
  11. Marik77
    Marik77
    Marik77
    Покурите эту тему, начиная с 300 сообщения. там я упоминал, где сам брал.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    Вас скорее всего обманут, тк действительно хорошо просушенную доску 50мм (и калиброванную) в Москве и области, найти почти невозможно. Даже "сухая" 20-30мм, часто винтом идет после того как полежит. В итоге продадут за 15 тыс/м3 слегка подсушенную на поверхности.
    Неплохо бы купить доску естественной влажности с многопильного станка (она одинаковая по размеру, гладкая как строганная), сложить в штабель в каком-то помещении, и поставить туда на неделю тепловую пушку.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Еще бы вентиляцию обеспечить и вообще будет все хорошо.
  14. Модный
    Модный
    Модный
    само собой.
  15. Модный
    Модный
    Модный
    Идея дизайн-применения доски, которая после высыхания пошла винтом:)] щщ.jpg
