1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор доски для строительства каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trofimpetroff, 30.03.12.
  1. Йожиг77
    Йожиг77
    Йожиг77
    Нет. Вологда
  2. koligof
    koligof
    koligof
    Одесса
    Всех с праздниками! Есть идея - вместо доски 50х150 для стоики использовать две полоски осб 22мм., скрепленные на пва и саморезы. в итоге стабильные 44х150. Очень хочу услышать конструктивную критику или получить ссылку, ежели обсуждалось.
    пс - дом 1-ноэтажный, шаг сток 600мм
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это тупо дороже раза в четыре. Пва - не конструкционный клей. По трудоемкости значительно проще привести к нормальной геометрии подсушенную доску, ну и главное - зачем?
  4. koligof
    koligof
    koligof
    Одесса
    В Одессе цена куба сухой строганной доски равна стоимости осб, цель получение стабильных размеров и уйти от подсистемы для обоих облицовок
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Вы ошибаетесь. ОСБ, с которой, хотя бы теоретически пройдет такой фокус, раза в два дороже, средней по рынку, при этом еще надо быть на 500% уверенным в производителе и поставщике. Плюс стоимость клея (и это должен быть не ПВА).
    Не изобретайте велосипед с колесами в виде кривой второго порядка. Хотите сэкономить, возьмите не сухую не строганную, подсушите до положенных 23% и рейсмус + циркулярка. Даже с учетом стоимости инструмента - выйдет дешевле. Про надежнее и говорить не стоит.
  6. koligof
    koligof
    koligof
    Одесса
    Экономить сильно не хочу, хочу стабильную геометрию
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Осб меняет геометрию, при изменении влажности, как минимум не меньше, чем доска. Среднего качества - больше.
  8. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Если стабильность, то это ЛВЛ-брус... но ценник конский!
    А клеить ОСП, это считаю невыгодно... слишком большие трудозатраты. Но если всё таки будете этим заниматься, то берите однокомпонентный полиуретановый клей (производит Титебонд и Клейберит).
  9. koligof
    koligof
    koligof
    Одесса
    Очень спорное заявление. Юзал 22мм осб в качестве переставной опалубки - изменения геометрии не заметил
  10. silent
    silent
    silent
    Я бы а стал делать такого в принципе, если не хотите получить кровлю себе на голову. Разрешающая нагрузка на сжатие фарша под названием ОСБ куда меньше чем у доски.
  11. koligof
    koligof
    koligof
    Одесса
    Для справки одесские цены:
    доска 150х50х3000=55грн +30грн столярка =85 грн за 40х140
    лист осб 22х1250х2500=350 грн /4.5= 78 грн (+клей и саморезы) за 44х135
    труба прямоугольная 40х80х2500=138 грн (стенка 2мм)
  12. koligof
    koligof
    koligof
    Одесса
    я бы в принципе не строил бы каркасник, но ограничение нагрузки на фунд обязывает облегчить 2-й этаж
  13. silent
    silent
    silent
    Как эта информация связана со стойками из ОСБ?
  14. koligof
    koligof
    koligof
    Одесса
    Это по-поводу "в принципе"
    На самом деле жизнь иногда заставляет отойти от принципов(
    Если серьезно, я боюсь дерева. Сколько с ним не сталкивался всегда оно меня огорчало. Нет, если конструкция полностью деревянная, то все ок, если начинаешь его комбинировать с плиткой, гкл и пр. - одно расстройство. Возможно это связано с отсутствием качественного пиломатериала в нашем регионе (ну нет у нас ни лесов, ни пилорам - вокруг степи)
  15. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, ЛСТК, Вас, чем не устраивают?
