1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор доски для строительства каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trofimpetroff, 30.03.12.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Много денег можно потратить на прокладки... А так подручный материал, даже фанера.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ладно, не так уж и много. Я прикидывал, если на подкладки пустить сухой строганый брусок 20х40, то выйдет тысяч 5 на весь объем, а это менее 2% от общей стоимости. Да и брусок потом куда-нибудь применить можно.
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    не так уж и много получится. около забора 2 штабеля шириной примерно 2,5 метра высотой были выше 2-х метров.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Распилил брусочки пополам вдоль волокон.
    Сохли двое суток в квартире при влажности 50%. Итог:
    Тот который был 20-25% стал 10-15% по поверхности и 13% в месте распила по центру.
    Второй, который был 30-35%, стал 15-20% по поверхности и 26% в месте распила по центру.
    Сделаю еще замер через сутки, посмотрим на динамику, процесс наверняка нелинейный.
    Из скорости отдачи досками влаги можно сделать вывод, что доски были сухие. Причем первый брусок, видимо был высушен намного лучше (допустим до 8-10%), чем второй (процентов до 15%), отсюда и разница в цене.
    Жалко, что я не догадался у продавцов взять образцы, было бы интересно посмотреть как они будут сохнуть.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Сколько кубов? Какие делали расстояния между досками в ряду?
  6. foxwizard
    foxwizard
    foxwizard
    Нижневартовск
    Turkish945, что за влагомер. И насколько он точно измеряет?
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    "Easy Hydro" CONDTROL
    По паспорту точность в зависимости от самой влажности разная: минимальная 0.8% (при влажности до 10%), максимальная 2% (при влажности свыше 30%)
    У меня дома лежит несколько кусочков имитации бруса 8% влажности, влагомер показывает 7.5-8%, вроде не врет.
  8. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А если вместо ОСБ взять фанеру?
    Как пример,
    1. ФСФ IV/IV 27ммх2440х1220 Ш2 примерно 2000 руб/лист, или 8 стоек, что есть -250 рублей за стойку 27мм*2440*150 (плюсуем еще раскрой фанеры, рублей 300/лист)
    2. ЕВ доска - 6800 руб/м3, 40*150*2440*68 шт., -100 руб за стойку
    3. СС (тупо умножим на 2,5) -250 руб за стойку
    "Пальцем в небо", фанера "лучше" дерева на 50..100%, 27мм + 50..100% = 40..55мм, то есть, возможно, для одноэтажной конструкции вполне хватит стойки из фанеры толщиной 27мм.
    Итого,
    разница в цене между СС доской и фанерой при толщине 40мм первой и 27 мм второй, относительно минимальна, вопрос можно ли из нее строить? :)
  9. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Фантазеры они такие. Поковыряли пальцем в носу и вот уже экономия. Объегорили всех дурачков строителей. Но всего один вопрос? И у ОСБ у гипсокартона минимальный отступ от края для крепежа10 мм. Вопрос - как 2 листа на этой мега стойке стыковать?
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Обрешетка к примеру, не пойдет, либо в два слоя ГКЛ? Вроде такие приемы, "частые гости" в каркасостроении:)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Это где ж такие цены? Стойки 27 мм не пройдут по устойчивости, про возможности стыкования таких элементов, между собой и другими элементами, даже не говорю. Вот результат похожего, по сути кроилова:
    https://www.forumhouse.ru/threads/284670/page-32#post-14624297
  12. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
  13. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Особенно 2 слоя ГКЛ:super::super::super: Тут на 60мм стойке бывает ошибешься и не попадешь в нее.
  14. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    Кто нибудь пользовал лес вудстроя тврь? Как у них стабильность с размерами и делают ли СС?
  15. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
