1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор доски для строительства каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trofimpetroff, 30.03.12.
  1. silent
    silent
    silent
    Доски были сухими и строгаными. Я еще раз говорю, на фуговалтном столе можно много прогнать, бытовой рейсмус совсем не для того. Кроме того, бытовые рейсмусы не дают калибровки доски по ширине, у них не хватает "обхвата" таких досок, а строгать пласти и смысла нет.
  2. entermech
    entermech
    entermech
    Самара
    Как-раз у меня задача построить каркас в январе из ЕВ, а потом сразу утеплять и отделывать, чтобы к апрелю дом был готов. Думаете в зашитом состоянии зимой доска поведет себя нормально?
  3. silent
    silent
    silent
    Зависит от пирога стены.
  4. entermech
    entermech
    entermech
    Самара
    Изнутри наружу: гипсокартон - 50 мм утеплителя с коммуникациями - пароизоляция - каркас 50*150 с укосинами с утеплителем - ветрозащита - контробрешетка - крашеная доска 25*150 вертикально. Дом одноэтажный, поэтому без ОСП.
  5. Phas3r
    Phas3r
    Phas3r
    ЛО
    В стройке из ЕВ ГКЛ можно применять только после просушки каркаса. В противном случае только СС доска.
  6. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    По поводу калибровки по ширине без рейсмуса - одно ребро выравнивается на фуганке, а второе выравнивается на циркулярном станке.
  7. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Думаю, что в вашем случае каркасу нужно аыстояться. Пока стропилка, пока кровля, вот и май. А к тому времени каркас уже будет звенеть.
  8. silent
    silent
    silent
    Досохнет и в пироге.
  9. entermech
    entermech
    entermech
    Самара
    Спасибо за отзывы)
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    а как думаете, Интерскол Р-110/2000М потянет звание хотя бы полупрофи?
    не всегда это возможно даже в краях, где вроде бы с лесом нет проблем.
  11. silent
    silent
    silent
    Потянуть то потянет, вопрос в том, что тянуть... это рубанок, а не рейсмус, он калибр не выдаст, просто доску причешет и все, а в отдельных случаях рубанком бугры с ямами можно сделать еще больше, чем было на заготовке.
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Тема поразительно живучая. Уж сколько раз писано переписано, а воз и ныне там. Давайте коротко. Можно ли строить из сежепила? Можно. Целесообразно ли это? Решать вам исходя из своих обстоятельств-соображений.Чего никогда не получить из свежепила? Ровных поверхностей готовых к отделке с высокими требованиями к геометрии. Всегда ли это важно, фатально? Нет. Если вам пофиг, что стена бочкой с прогибом 1-2см к средине по горизонтали, имеет отклонения до 1-2 см по вертикали. Или второй вариант, если вы строите дом по технологии перекрестного каркаса и готовы потратить пару недель (быстрее не получится) на выравнивание стен обрешеткой и полы будут со стяжкой. Т. е. все поводки доски будут устранены подкладками под обрешетку.
    В природе не встречается досок которые не меняют геометрии при сушке поэтому их всегда выравнивают строганием. Как дешего калибровать я уже писал. Нужен ли рейсмус вопрос ну и т. д.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Легко, я своим штурмом настрогал больше десятка кубов, если есть брак это вылезет очень быстро. Тока вот рейсмус для стройки инструмент сомнительно необходимый, Для того, чтобы его окупить придется не меньше чем обшить весь фасад строганой доской. Да и станочек на
    таких объемах потребует еще не одного десятка заточки ножей и некоторых зап частей, которые прибавят начальную стоимость. А если у Вас рядом проживают соседи, окупить его врядли вообще получится. Он так ревет, что соседи Вас просто пристрелят на третий день.
    В таком случае, очень даже есть смысл обратить внимание на другие распространеные материалы и технологии, уж поверьте доска в каркаснике не единственное чего у Вас нет. Зато к примеру для строительства из ГБ Вы легко приобретете все необходимое, в шикарном качестве, за разумную цену и построите его гораздо быстрее чем каркасник из ЕВ доски, а о результате и говорить нечего. Каркасник это как ни странно тезнология т. е. способ получить желаемый результат с оптимальными затратами в том числе времени. Эта технология предполагает использование определенных материалов из других материалов сделать можно, но намучившись Вы получите резудьтат гораздо хуже чем ожидали и т. д.
    Кстати стоимость деревообрабатывающего оборудования очень прилично удорожает стоимость каркасника. В общем есть над чем подумать.
  14. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Строился из доски ЕВ. Ничего нигде не выравнивал. Когда строите по системе платформа, то одна сторона стены всегда будет ровная. С внутренней стороны пришлось в нескольких местах подсунуть клинышки под обрешётку.
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Вы правы отчасти. Да за полгода доска писяшка потеряет приличный объем влаги, но до состояния когда она прекратит менять геометрию как минимум 2-3 года естественной сушки. Столяра сушат от 3х лет. Дюймовка после года сушки даже будучи покрашеной меняет геометрию еще год и это очень хорошо видно на строганых поверхностях. По поводу того, что собранная в каркас т. е. раскрепленная меньше коробится это да, но всего лишь меньше. Если сучок занимает более трети ширины, такую доску скрутит чем ее не жми.
