1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор доски для строительства каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trofimpetroff, 30.03.12.
  1. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    Поэтому чтобы не было во время дождя плача Ярославны я всё предусмотрел. Утепление пола у меня пенопластом. В качестве чернового пола доска 150*40. https://www.forumhouse.ru/posts/10928167/
    Каркасник 9х9 на Кубинке (много фото)
    P. S. На фото платформа после дождя. Через пол часа платформа просохла. :super:
  2. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    у меня вообще есть кромольная мысль, меж лагов вообще не утеплять, а положить XPS поверх чернового, а на него уже сразу чистовой.
  3. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    200-250 мм сверху?
  4. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    даже у 100мм сплошного XPS сопротивление теплопередаче получается одинаково или лучше, чем у 150мм обычного пенопласта между лагами...
  5. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Нет, не лучше. И 150 мм мало в полу. От 250 мм.
  6. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    см. картинки, и по минимуму проходят все три варианта.
  7. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    Вашим ногам все равно будет до весёлых картинок. Хозяин барин.
  8. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    картинки вообще только про теплопотери :), да и то только для сравнения трех вариантов, а так там ещё и черновой пол своё теплосопротивление добавит. Например, черновой пол из 40мм досок - это тоже немало, в деревнях обычно весь "пирог" пола на этих досках и заканчивается, и ничего - нормально, если и есть жалобы, то только на щели между досок обычно.
    а комфорт ног больше зависит от материала чистового пола. На плитках разных будет холодно и с 300мм пенопласта, а на пробке - комфортно и с 50мм пенопласта.
  9. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Уффф, осилил тему :)
    Это сообщение от 14.02.16
    Сейчас у них ценник на обрезную 12500 и 14000 на СС. А только апрель...
    При этом лезу в яндекс, вбиваю в поиске (сухая строганная доска Москва)... и вываливаются варианты по 10.3-12 тыс / куб
    Ссылки давать не буду - сами можете пяток верхних предложений от яндекса открыть.
    Вранье, фуфло, большой процент брака? В чем может быть подвох?
    Есть ли положительный опыт? Есть ли еще в подмосковье конторы проверенные (по аналогии с вудстроем из Вологды) у кого можно смело заказывать СС доски для каркасника?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Сложно сказать, я в Химках брал лес в пролом году, а сейчас ввиду экономии перешел на ЕВ...
    везу с соседней базы на газели за 0,9 р.
  11. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    @S Solovey, то что в интернетах написано еще не является офертой. Вудстрой прайс поменял и ценник выставил а первые 5-6 ссылок из янь-дыкса во первых идут на правах рекламы, а что такое российская реклама думаю объяснять не нужно. Вы им сами позвоните и спросите несколько основных вопросов-критериев: цена? Возможность отбора продукции? Наличие? И думаю станет сразу ясно где что почем. А по поводу проверенных мест в Подмосковье я не подскажу, не в курсе. Может кто из пользователей подскажет кто на практике с ними работал.
  12. p10 owner
    p10 owner
    p10 owner
    Тула
    Судя по всему из сс доски строят только в Питере:)
  13. xilja
    xilja
    xilja
    Минск
    Добрый день, посмотрел ценники на доску, в Минске ЕВ от 6100 в росс. рублях, а на СС 17 000 - 20 000, а летом наверное еще дороже будет. причем сушат насколько я понял достаточно быстро, что не очень хорошо для дерева (судя по некоторым темам на форуме). В принципе, где хранить есть, думаю если за пол года купить зимний лес и правильно его положить под навес он высохнет до стройки. Либо сразу покупать СС но придётся в 3 раза больше платить. Да и атмосферной сушки наверное лучше будет?
  14. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я у себя второй этаж делал из сухой (камерной сушки) но не строганной цена выходила 8-9 тыс. Можно было прострогать но тогда 12, спросил могут ли только откалибровать, в смысле пласть не строгать а только боковины - отказались, мотивируя тем что станок четырехсторонний и перенастраивать из-за пары-тройки кубов они не будут.
    В принципе и без строгания все ровно, когда набивал прекрестную обрешетку внутри никаких клиньев и выравнивания не понадобилось, в отличие от первого этажа где брал свежепил и сушил в штабеле - с выводом обрешетки в плоскость пришлось помучиться но результат тоже не разочаровал.
    Если дом строить наемной силой лучше все таки СС, а своими руками есть варианты, просто нужно понимать что сэкономив на доске сейчас, потратите на внутрянке либо больше денег (например на металлилческий каркас для гипсокартона) либо гораздо больше времени на выравнивание. Плюс время на то что бы каркас окончательно высох перед утеплением.
  15. xilja
    xilja
    xilja
    Минск
    Наемной, без вариантов, только СС, т. к. время - деньги, а для себя если не спешить, можно наверное и постараться и немного сэкономить на что-то приятное. Т. к. сами строят не от хорошей жизни, соответственно хотят максимум сэкономить.
