1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 10
Выбор доски для строительства каркаса
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем trofimpetroff, 30.03.12.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мебельня владность -7-8%
    транспортная -18-22%
    естественная - 36-38%
    Остальное инсенуации. Воздушной сушкой достигается именно транспортная влажность, те та равновесная влажнось, которой достигает доски в естественных условиях. Из не и строят.
    Конечно машинной сушкой можно достич и транспортной и мебельной влажности :)
  2. A27
    A27
    A27
    Подольск
    На аглийском читаете со словарем? Посмотрите статью - там ключевая цифра 19% maximum (Moisture Content of Rough Carpentry Lumber). Все, что ниже - ок для каркаса здания. Только как проверять будете? Прибор есть?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Из дедовских способов. Просто для заметки.
    Берете кусок образца доски, или саму доску, взвешиваете, записываете, помещаете образец в духовку (+100 град.) на пару часов, после опять взвешиваете, опять в духовку и так до тех пор пока вес доски не перестанет снижаться, т. е. последние два замера должны быть одинаковы. Берете начальный вес образца перед сушкой вычитаете конечный, вот масса воды которая в вашей доске. Высчитываете процент содержания влаги масса воды*100 и делим на массу образца в начале. Это самый точный и простой способ определения
  4. A27
    A27
    A27
    Подольск
    А какая температура в духовке?
  5. straw
    straw
    straw
    Киев
    Т. е. естественная (природная) влажность древесины (свежепиленой) - 36-38%, вяленой на воздухе (она же - транспортная) - 18-22%, а мебельной - 7-8%. Тогда, получается в Вашем перечне выпала камерная (машинная) сушка до строительной кондиции - где-то между мебельной и транспортной? Вот, какой должна быть эта необходимая и достаточная строительная кондиция, чтобы и не переплатить за мебельную, и не повело при транспортной?
    Прибор найдём, если доска - воткнём, если брус - просверлим ;)
    Это, конечно, познавательно, но вряд-ли на лесоскладе дадут проводить такие эксперименты, да ещё куски от досок отгрызать. А если сами выберут, то могут и мебельной влажности образчик предложить. Да и возьмёшь так образец, вернёшься на следующий день, а эту партию уже забрали. Попроще бы чего...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В духовке 100.
    Проще влагометры карманные, но они должны быть откалиброванны.
  7. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Для карманных проблема померять внутри доски или бруса. C youtube выкладывали ролик, как в Германии на фабрике каркасного домостроения проверяют влажность. Тетка забивала щуп молотком в доску на глубину. Деревесина ведь сохнет снаружи внутрь.
  8. АндрейПК
    АндрейПК
    АндрейПК
    Оренбург
    У карманных, более-менее точность начинается с ценника в 17 тыр...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я не знаю, что такое строительная кондиция. Я лет 5 занимался импортом доски из РФ :) есть 2 понятия влажности такой доски - 38% - естественная и 22% транспортная, и 2 метода сушки AD (air dried) b KD (kiln dried) машинная сушка, она же камерная, она какая то еще не атмосферная :) ну как и гостов сортировки экспорта тока два, а по сути один -26002-83. А госта для напила, можно сказать нет :) тока для сортировки СУХОЙ доски.
  10. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    В итоге получается что ставим на участке духовку, доводим до транспортной влажности и спокойно строим.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Не, после сушки от 30 до 50 % в брак :) ибо экспорт сортировкой доски достигается :)
  12. trofimpetroff
    trofimpetroff
    trofimpetroff
    А где же тогда взять нормальную доску или как ее выбрать, чтобы потом брак был минимальным
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мульку пустил и исчез...:aga:
    За такую цену можно найти только е. в. с хорошей геометрией...
  14. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В сушильной камере высушить можно до любой требуемой влажности (почти до любой), это вопрос экономики. Для столярных изделий мы сушим до 6-8%. Для строительства - до 8-12%, такая доска в процессе эксплуатации может набрать 14-16%. Естественным путём доска может высохнуть до 18%.
    При кажущейся малой разнице есть существенное различие - доска технической сушки прошла фито-био обеззараживание и в ней произошла необратимая полимеризация (перестала быть пищей для вредителей).
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Юрий, при всем уважении, Я не очень понимаю, про что Вы говорите. Полимеризация в древесине происходит при других температурах, да и фито-био...
