1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 74
Уральский пряник
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Friday., 30.03.12.
  1. Friday.
    Friday.
    Таня
    Friday.
    Таня
    Людмила 00, так я и имела в виду столбы и профнастил, но столбы-то из облицовочного... можно?
  2. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Так и не понял, что в конструкции не нравится:
    - внешний вид? На мой взгляд, все очень гармонично
    - цена? Я за 3 швеллера по 12 м в Москве заплатил 11 500, т. е. 319 руб за 1 м - это слишком дорого?
    Ждем альтернативного предложения с картинкой и ценами :)
  3. Троло
    Троло
    Троло
    :ogo:Действительно крайне интересно из чего эта стоимость сложилась.
    Так уж получилось, что я отлично представляю себе данный рынок услуг у нас в регионе, как уже говорил, довелось одно время поработать на монтаже и обслуживании газового котельного оборудования, судя по тому, что вижу эта тема вызывает крайний интерес и беспокойство у уважаемых форумчан. Так вот, есть весьма квалифицированна фирма с очень приемлемыми ценами, которая к тому же занимается разнообразными системами "под ключ". Если кому-то будет интересно, пишите в личку, скину контакты.
    У себя буду организовывать тёплый водяной пол с радиаторами, двухконтурный котёл (скорее даже два, для экономии и всё это на немецком оборудовании) с системой резервирования электрокотлом, плюс обязательно бойлер! литров на 200 (это просто весч:super:), всё это будет завёрнуто в систему умный дом (контроллер, который автоматически регулирует температурный режим во всех узлах дома в зависимости от наружных колебаний температуры с функцией удалённого управления GSM, классная штука поддерживает заданные параметры и позволяет каждый час не бегать в котельную и регулировать температуру, а к тому же здорово экономит газ), ну и конечно систему рекуперации воздуха. В общем всё как положено:super:
  4. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Написал же... в конструкции не нравится излишняя прочность, соответственно зря выброшенные деньги... зачем на вертикальных стойках спаренный швеллер? Вы сами представляете какая нагрузка на эти стойки... копеечная. горизонтальный швеллер тоже ни к чему, деревянной балки за глаза считаю хватит. Кому 11500 руб. не деньги, я готов выложить номер карты... скидывайте мне, мне пригодятся) Стенка кирпичная толщиной в метр тоже как то не однозначно, а в объемах кирпича она кстати посчитана, и вы соответственно на нее приобрели кирпича 2 поддона примерно... у нас он по 3500... это еще 7000 руб. На два крыльца уже 14 000 плюс за работу заплатите, у нас 1 м3 кладки 1500 там 3 куба примерно получается, еще 4500 Итого со швеллером уже 30 000. Кирпича там и так лишнего вагон получается. Вот я и обращаю внимание тех кто еще не закупался на возможность сэкономить... на эти деньги лучше окно в ванной мансардное поставить... Утеплитель кстати тоже не правильно по объему указан... кубов 6-7 лишнего осталось... пихал его потом куда попало...
  5. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Знаю человека который по результатам эксплуатации заменил все это на термоклапаны. Всю эту автоматику вполне заменяет погодозависимая автоматика котла с термоклапанами. Ну в каркаснике (имеющем теплоемкость близкую к 0) можно немного экономить на снижении температуры по расписанию в каменном доме такая экономия не прокатит поскольку сэкономленную мощность придется потом потратить на прогрев стен.
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Не стоит раздавать номер карты направо и налево - эффект может быть противоположный :)
    Насчет вертикальных стоек - соглашусь, можно сэкономить, сделав из одинарного швеллера - 2 м х 4 стойки х 319 руб = 2 552 руб.
    Насчет горизонтальной балки - там на большой веранде пролет получается около 5 м - прикидывали, какой толщины деревянная балка должна быть, чтобы зимой не прогнулась? И у дерева есть свойство - его ведет при высыхании. Вариант клееного бруса, думаю, мы не рассматриваем :)
    Ну а кирпичная стена, равно как и контрофорсы, никакой конструктивной нагрузки не несет - это чисто эстетика, поэтому разговор о деньгах здесь неуместен :)
  7. Троло
    Троло
    Троло
    Скажем так, не он первый, не он последний;). Такие ситуации возникают в результате неквалифицированного подбора оборудования (когда человеку "впаривают" абсолютно ненужный для его системы девайс, как правило для домов с крайне простой системой отопления) или недобросовестного монтажа (что случается чаще, поскольку данные приборы имеют чрезвычайно простое управление, но требуют определённых знаний и трудо/время затрат на этапе первоначальной настройки и калибровки. Монтажники же просто устанавливают его, ставят симку и показывают заказчику базовое управление и как всё красиво светится:mad: В лучшем случае отдают толстый мануал по эксплуатации на иностранном языке). Погодозависимая автоматика котла не имеет и сотой доли возможностей данного контроллера, поверьте, я знаю о чём говорю (ещё раз повторюсь всё зависит от конкретной системы, в вариантах когда котёл стоит на кухне, контроллер это просто выброшенные на ветер деньги).
    Что же, я конечно понимаю людей, которые делают "глухие каркасники" и проветривают их окнами и через щели. Но это НЕ вариант. Очень важным моментом именно для данного типа домов является грамотная организация притока/оттока воздуха и теплообмен в доме. Соответственно такая же должна быть и система отопления. А вообще на моей памяти не было ни одного каркасника с многоконтурными отопительными узлами, тёплыми полами, банями, бассейнами и прочими изысками.
    Вероятно мы говорим о разных вещах, по расписанию контроллер конечно тоже может работать, но как правило для этого ставят так называемый климатический модуль (аналог системы кондиционирования в автомобилях). Т. е. висит на стене небольшой приборчик (иногда комплектуемый дистанционным пультом) на котором есть ручка регулировки (фактически дистанционное управление котлом), ну и 2-3 дополнительные типовые функции, одной из которых является работа по расписанию.
    Контроллер же скорее можно отнести к продвинутой системе климат контроля. Т. е. данный прибор собирает всю возможную информацию с уличного воздуха, котлов, бойлера, с каждой отдельной ветки отопительного контура, включая все доп. системы и в том числе текущее использование ГВС и в зависимости от изменений температуры и влажности наружного воздуха и установленных для всей внутренней системы или для каждого отдельного узла параметров осуществляет постоянное регулирование температуры котлов, интенсивность работы насосов на контурах и пр. пр. пр.(происходит это всё по сложным алгоритмам, а не линейным зависимостям). Причём выполнять он это может так же с учётом расписания (если оно необходимо и в доме постоянно кто-то не находится). Экономия же берётся из эффективного использования ресурсов (совершенно независимо от типа материала, который выбран при строительстве дома) + дом не пересыхает и постоянно поддерживается комфортная температура. Звучит всё вышеперечисленное довольно сложно, а по факту управляется также как в машине, установил нужную температуру и поехал.
    Фууу, ну вот кажется и всё:flag:
  8. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Дом кирпичный 250мм несущая стена, 250 мм утеплитель (полистирол бетон) и 120 мм лицевуха (https://www.forumhouse.ru/threads/93333/), коммуникации входят в эту стоимость. Вкусность достигалась наверное тем что очень много делали сами (вязали арматуру, делали опалубку, вставляли окна, разводили все трубы по сантехнике и отоплению, электричество ну и по мелочи), сами все закупали (все у оптовиков) ну и с работниками рулились за каждый ценник...
    Немного не правильно написал, это за отопление и газ вместе вышло столько (отопление 350, + 100 за газ) причем труба шла рядом с домом.
  9. сосенка
    сосенка
    Галина
    сосенка
    Галина
    Красноярск
    Люди добрые, что прямо очень сильно перезаложен кирпич и остальное? :faq: я только этой зимой буду закупать всё:aga:
  10. Baragoza
    Baragoza
    Baragoza
    До зимыдалеко - лучше пересчитайте основные материалы - это не сложно!
  11. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    У меня такое чувство что вы мой пост как то наполовину прочитали...;)
  12. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Здравствуйте !
    Кровельная мембрана набита неправильно, не нашел ваше посте писал ли вам кто такую печальную новость.
  13. Домовух
    Домовух
    Домовух
  14. gneash
    gneash
    gneash
    Астрахань
    Домовух, соединение полотен мембраны должно быть по горизонту с низу в верх с нахлестом 10 см или по линии нанесенной на самом материале, а у автора монтаж делали по вертикал, конденсат будет стекать в щели дальше в утеплитель.
  15. Домовух
    Домовух
    Домовух
    Спасибо ! Надо будет проследить за своими ...
