Нужен совет, по герметизации кровли вокруг трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Димыч79, 30.03.12.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за участие. :hello:
  2. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Надеюсь я правильно понял Ваш вопрос!
    Для этого используется свинцовая основа!
    Свинец обжимается = отстукивается киянкой по кровле и далее герметизируется это все алюминиевой лентой на битумной основе, в народе "Герлен". Не лишним под основой пройти силиконом по периметру.
    Некоторые монтажники рекомендуют использовать мастер-флешь, но я не доверяю резине = силикону или чего тама еще!
    Этот вариант если труба над крышей выходит круглая!​
    • [​IMG]
      Mr Leshiy рекомендует такой вариант если есть где найти свинцовую подложку можно сделать
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильное размещение такой кровельной разделки, кода верхний её край заходит код коньковый элемент, или на него положен лист покрытия...
    Применяем для герметизации не фигню типа "Герлен", "Экобит", а в разы надежней и качественней бутилкаучуковый герметик и так устанавливаем только по настоянию заказчика...
    Но все равно гарантий на герметизацию не даем...
    На представленном фото вообще 2 волны металлочерепицы до конька...
    И что помешало положить сверху лист металла от конька до трубы?
  4. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    Вопрос можете задать непосредственно тому кто ставил чье это фото я написал
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Гарантия - которую даю!)
    Леш, извини только сейчас случайно нарвался на это сообщение!
    Бутилкаучуковый герметик тоже используется.
    Листы не кладу до конька по двум причинам:
    - как правило попадаем на объект когда кровельщиков уже нет и сам знаешь что у Заказчика листов таких как правило нет. Подбирать новый это доп расходы для Заказчика деньги + время. И не факт, что попадешь в цвет, так как, каждый производитель гонит свое под одинаковым колором (накрывался уже).
    - банально -мне НЕ НРАВИТСЯ пускать лист до конька чисто эстетически. А того что мне не нравится я стараюсь не делать, если не могу технически решить проблему.
    Поэтому мне проще выполнить работу с гарантией!
    Люблю уходить с объекта с чувством удовольствия от выполненной работы, а не с пониманием что можно было сделать лучше и красивее, но Заказчик по определенным причинам решил по другому.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо, Лёша!
    Правильные порывы!
    к тому и стремимся!
    Только всё же перехлест листов - надежней!
