Проблема с фундаментом (3 фото, нужен совет)
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Ivansss, 30.03.12.
  1. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    A смысл в прилипании какой, столб же работает на сжатие, а от действия горизонтальных нагрузок выполнено дополнительное армирование оголовков, стык обмазан жирным раствором.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Предупрежден значит вооружен. :)
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    СНиП 3.03.01-87
    2.13. Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен. Возобновление бетонирования допускается производить по достижении бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Рабочие швы по согласованию с проектной организацией допускается устраивать при бетонировании:
    колонн - на отметке верха фундамента, низа прогонов, балок и подкрановых консолей, верха подкрановых балок, низа капителей колонн;
    балок больших размеров, монолитно соединенных с плитами - на 20 - 30 мм ниже отметки нижней поверхности плиты, а при наличии в плите вутов - на отметке низа вута плиты;
    плоских плит - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты;
    ребристых перекрытий - в направлении, параллельном второстепенным балкам;
    отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок, в направлении, параллельном главным балкам (прогонам) в пределах двух средних четвертей пролета прогонов и плит;
    массивов, арок, сводов, резервуаров, бункеров, гидротехнических сооружений, мостов и других сложных инженерных сооружений и конструкций - в местах, указанных в проектах.
  4. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Ну какой нафиг спецклей, что и кого он будет держать! Я же Вас в начале спосил- это Ваше личное мнение или практический опыт, в итоге получилось - личное. Спасибо учту в дальнейшем!
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Это большой практический опыт и не только мой и нашей фирмы.
    А про клей могу сказать. Мы пользуемся в таких случаях супербондом, хотя есть и другие.
    Вот у Вас при сжатии все и отвалится что намажете и снова будет как вначале. Адгезия ремонтного состава к столбу должна как минимум быть не зуже, чем адгезия частиц бетона между собой! Иначе это пустая трата времени и сил.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как я и думал. Очередной продаван .
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну ну. Я думаю сложнее всего доказать что ты не верблюд. Я уже писал, что продажами наша компания не занимается. Мы делаем ремонты на промышленных объектах и пользуемся разными материалами. Частникам ремонты не делаем. Так что продать Вам ничего не могу. Могу только рассказать о том, что и как делали и что из этого получилось.
  8. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Сегодня для успокоения души мной было обследовано 2 сваи на предмет наличия, разрушений, трещин и т. д. Вывод: шов пока без каких либо изменений, трещин и разрушений нет, все в норме.
    Р. S. Сваи и ростверк пережили две зимы, пока все ОК, как будет дальше посмотрим, время покажет.
  9. lenaya
    lenaya
    lenaya
    @Дми, здравствуйте! есть вопрос по сваям, можно написать?
  10. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Да пожалуйста, пишите!
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Уже о
    Уже осень. Что удалось сделать за лето?
  12. lenaya
    lenaya
    lenaya
    У меня два вопроса: залили сваи, 1) есть несколько штук поверхность которых щербато-горбатая, нужно ли перед заливкой ростверка их выравнивать как то до гладкого состояния, потом гудрон, потом рубероид? 2) в одной свае арматура торчит всего на 6-7 см как нарастить и надо ли?
  13. Дми
    Дми
    Лаборант
    Дми
    Лаборант
    Брянская область
    Фото давайте посмотрим.
