Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем РАфШАН, 31.03.12.
  1. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Свая. Ну вот что-то вроде этого получилось, только без ростверка пока.
  2. Gexx
    Gexx
    Gexx
    Если арматура не входит в сужающуюся часть сваи, то это не правильно. Правильно делать сваю с расширением внизу, а не с сужением. Насколько всё это критично не знаю. Какой у Вас регион? Какая глубина промерзания?
  3. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Регион Северо-запад ,глубина промерзания 1м36см. по СНИПу
  4. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Не совсем. Такая свая реально будет нести в пределах 14 тонн. Есть и боковое давление грунта, которое надо учитывать. Кроме того, есть и отклонения свай от вертикали.
    То что снизу нет арматуры плохо, так же плохо что есть заужение. Но не смертельно. Если колоны вертикальны и бетон качественный и залили с уплотнением, ну хотя бы со штыкованием, то будет нормально нести.
    Скальный грунт, конечно, имеет высокую несущую способность, но не бесконечную.
    Да, опру считайте что несет тонн 10, а то и 8, не больше из за заужения.
  5. Gexx
    Gexx
    Gexx
    С учётом того, что ростверк должен быть над грунтом 10-15см, то зона промерзания получается впритык к сужению сваи. В крайнем случае будете утеплять грунт около свай. Подумайте ещё раз об изготовлении дополнительных свай, без сужения. Такие грунты, как Вы описываете, в районе Саблинских пещер или есть где-то ещё?
  6. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    8т .х 19свай=152т. УРА! :) Спасибо! Штыкование делал хорошо, старался. Ещё вставил рубероид, вокруг залитой опоры, чтоб донник не поднял.
    Скажите пожалуйста ростверк с какой и сколько арматуры ?
    Если у меня 20 ростверков 400х420х2300 ,а вес дома 150т.- то получается один такой "блок" должен нести нагрузку 7500кг. Вот тут я вообще не чего не понимаю?
  7. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Не совсем. Если считать что у Вас все балки выстроены в линию и на них лежит стенка весом 150 тонн, тогда так. Но у дома есть планировка, наверное есть и средняя балка. Нагрузки распределены не равномерно. Поэтому надо сначала прорисовать схему нагружения, потом определить наиболее нагруженный участок и его уже считать на арматуру.
    Если принять нагрузку на балку в 7500, по первой прикидке получается что в нижней части надо 3 прутка Д20, поперечная Д8 Но это двухпролетная схема нагружения. Если считать многопролетную схему, то над столбами так же нужна арматура с выпуском за столб на 1 метр с каждой стороны. Это не считал. Диаметр, наверное, тот же 20. Но это так, можно сказать на салфетке прикинул и без всякой ответственности за слова.
    Если хотите быть уверенным, тогда уже за деньги рассчитывать надо.
  8. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Блин, дофига получается арматуры, может и правда лучше набурить садовым буром ещё отверстий?
  9. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Я же написал, что это на салфетке прикинуто.
    В данной ситуации сильно меньше не получится. При заливке дополнительных столбов возрастет объем бетона.
    Можете верхний ряд класть из более тонкой, например их 10-ки. Но, ещё раз, без расчетов нормальных все это будет на глазок и на свой страх и риск.
  10. 723
    723
    Рисунок (чертеж) не совсем сочетается с фото. т. е. вынуск арматуры в тело ростверка оч. мал. Ростверк не кладите на грунт, зазор 100-150 мм, иначе его, при таких выпусках, отрвет от свай морозным пучением. Не знаю что за стены, но лучше сделать ростверк шириной 300 мм и высотой 500 мм (бетона столько же) а жесткость будет больше. Если стены - кладка обязательно певые ряды превязка арматурой (6мм)
    Если не хотите считать (сами или за деньги) - рекомендую, обязательно добавьте еще свай! Напомню коэффицент запаса на свайный фундамент 1,3. Т. е. посчитанные выше 8 т (в чем я сомневаюсь) превращаются в 6,15т.
  11. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Извиняюсь, они то же не были посчитаны. У меня был проект с расчетом на сваю Д300 при нормальном и рассчитанном армировании такой сваи и качественной заливке. По расчету получалось несущая способность чуть меньше 14 тонн. Поэтому и предположил, что такая свая может понести 8 тонн, но не учитывая все "экономии" автора темы. Если нагрузка будет строго вертикальная, то свая Д300 гораздо больше будет нести чем 8 тонн, просто за счет того, что она будет работать только на сжатие.
    То что выпуск арматуры мал, по фото не понятно какой он, вид то сверху. Балка, то есть роствекр, фактически лежит на сваях. Выпуск держит саму сваю, то есть обеспечивает ей устойчивость. Правильно ли сделано, правда не понятно, ни по фото ни по рисунку.
  12. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    В одной из тем https://www.forumhouse.ru/threads/119707/page-2 мне понравился один пост- прочтите- №25 на страничке со ссылкой. Разница в подходах к строительству очевидна. Вам,
    РАфШАН, строить серьезный дом самостоятельно нельзя,- так полагаю. О наличии у Вас на руках проекта даже не спрашиваю, найдите хотя бы грамотного прораба- иначе через годик придется создавать тему типа "помогите спасти дом", не приведи Господь, конечно...
    Это мое личное субъективное мнение, взгляд со стороны,- прошу не обижаться.
  13. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Сейчас заехал в строительную организацию и пообщался с проектировщиком. Так он сказал что несущая способность скалы 10000кг\см2 ,поэтому в расчёт её можно не брать, выдержит по любому, а вот опоры или сваи нужно считать. Сказал что заужение конечно не хорошо но и страшного нечего нет так-как стоит на скале. Арматура глубину промерзания проходит. Несущая способность бетона м-200 приблизительно 200кг\см2 в зависимости от класса, Получается что мой столб должен нести не 6т. а 60т.
    По ростверку ещё интересней, я посмотрел проект ДЕСЯТИ этажного дома на забивных сваях шагом от 1 м. до 1м50см между ними. Так там ростверк четыре прутка с верху четыре с низу арматура 14мм.
    Вес этой ДЕСЯТИэтажки в 20раз больше моего дома (один подъезд). Поэтому смею предположить что для небольшого дома достаточно минимально допустимой арматуры 12мм.
    Предположим...- я не буду делать ростверк, а поставлю кружало из досок и по ним выложу стены, как и сделано в Крыпетском монастыре Псковская область. Получается ростверк держит сам себя и полтора метра кладки по центру его. А остальная нагрузка распределяется на опоры (столбы). Даже когда приходится демонтировать старые кирпичные стены или пробивать дверные проёмы то вся стена не обрушивается, а висит до последнего.
  14. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    При нагрузке на ленту 425х400мм сверху 8т/м - 3х14Аlll снизу и 3 сверху. Сваи-стойки через 2,3м. Хомуты замкнутые Д10мм с шагом 400мм. Врятли будет давить больше. Бетон В25 W6 F150. с
    Все стыки ленты проармировать г-образными стержнями Д14. 1000+1000мм.
    Армирование кладки выполнять согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», раздел 7 «Каменные конструкции».
    Или хотябы кактотак: (Армирование осуществляется арматурной сеткой (цельнолистовая просечновытяжная сетка 0,5, размер ячейки — 50×19), при этом она полностью заполняется и покрывается кладочным клеем. Обычно армируется каждый третий-четвертый ряд кладки. Это придает особенную прочность кладки. Ориентировочная стоимость сетки — 30 руб./м2, например - армирующая сетка цпвс.
    Армированный пояс используется при применение в межэтажных перекрытиях пустотных ж/б плит заводского изготовления, для уменьшения эксцентриситета нагрузки от плиты перекрытия на стены. Глубина опирания междуэтажных железобетонных плит перекрытий на стены из трехслойных блоков должна быть не менее 120 мм. Армированы пояс можно выполнить в 2х вариантах:
    - в местах опирания плиты перекрытия прокладывать армированный бетонный пояс (арматурная сетка ø4–5 мм с размерами ячейки 70x70 мм):
    - опирание плит перекрытия можно производить на ряд керамического кирпича прочностью не менее М100, уложенного на растворе прочностью не менее M100. Для зданий высотой в 3-и этажа в местах опирания плит перекрытий и перемычек рекомендуется прокладывать арматурную сетку ø4 мм с размерами ячейки 70x70 мм
  15. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Действительно, не надо строить с таким подходом и такими рассуждениями.
    Поставьте машину на винтовой домкрат, а сверху ещё несколько тонн нагрузите и она будет стоять, пока мальчик не привяжет веревочку к этому домкрату и не дернет за неё.
    Столб, при условии строго вертикальной нагрузки выдержит много, морозное пучение, или просадка грунта или ещё что нибудь будут давить на столб сбоку.
    Ну если Вам проектировщик уделил внимание, ну и обратитесь к нему, за небольшое вознаграждение пусть посчитает балку и достаточность армирования и анкеровки столбов.
    Можно конечно и на 10-ти этажный дом ориентироватся, но надо все же правильно читать проекты. В девятиэтажке ростверк не висит в воздухе. Там есть не только горизонтально армирование. Так же немаловажна и высота ростверка, наверное там не 40 см.
    Пожалуй не стану дальше здесь отвечать, удачи Вам и пусть я буду не прав в своих рассуждениях.
    Речь идет о экономии 300 кг арматуры, хотите сэкономить в пределах 10 тысяч руб? куда мир катиться?
    Можете делать как Вам больше нравится, Вам жить.
    Хоть и обещал не писать, все же как вариант с малым количеством арматуры.
    Подложите под ростверк эппс, и оставьте его там. Тогда если будет пучение, то при высокой односторонней нагрузке эппс локально будет деформирован, при равномерном пучении немного дом приподнимет над сваями, потом обратно опустит. Несущая способность эппс к распределенной нагрузке весьма велика. Максимум что будет грозить - появление не критической трещины в стене.
