Помогите с фундаментом
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем РАфШАН, 31.03.12.
  1. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Я нечего не утверждаю и тем более не доказываю, а советуюсь с вами и учусь.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО! что помогаете.
  2. Демитрий96
    Демитрий96
    Демитрий96
    Екатеринбург, 8 марта 207
    Только не ячейку 50х19, сетка слишком слабая и при такой стоймости это паутина которую можно рукой сжать, она на заармирует ничего кроме финишного слоя штукатурки.
    Нужно ячейку меньше, 20х8, 25х10, 10х5, и жесткость хорошую, чтоб она не растягивалась.
  3. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Значит всё нормально, просто нужно правильно про армировать ростверк и не жалеть кладочной сетки в стены. Так?
  4. 723
    723
    Ни кого не хотел обидеть! Если вышло то не нарочно.
    Вы открыли тему чтобы проверить компетенцию и уровень знаний форумчан? Тогда где у вас геологический отчет? Что за скала у вас на глубине 1.8 метра? Без трещин?
    Могу задать еще кучу вопросов.
    Надеюсь дом строите для себя...
    Не хочется чтоб кто то посторонний потом мучался с таким подходом к строительству 150 тонного дома.
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Высший пилотаж! :) Мертвая петля с пролетом под мостом! :hello: Почему бы в таком случае невысокую ленту а-ля ростверГ не лить сразу по грунту безо всяких столбиков прямо на эппс? Во народ морочится с фундаментами почем зря! :) Шутки шутками, но могут быть и дети, в том числе и у Рафшана, не стоит рисковать их здоровьем, думаю...:)
    Рафшану: если Вы УВЕРЕНЫ, что КАЖДЫЙ столб ГАРАНТИРОВАННО стоит на плите, можно рискнуть и оставить всё как есть- сечение ростверка (балки) с отношением высоты к длине 1/6 должно быть достаточным для таких стен. Можно также понадеяться на вертикальность пробуренных отверстий, уповая на отсутствие горизонтальных смещений и поверить в прочность залитого в мороз бетона. Однако же у Вас возникло сомнение, и оно возникло не на пустом месте. Принимайте взвешенное решение, и лучше бы это решение взвесил специалист на месте.
    Кстати, а под перегородки столбы есть? План бурения свай бы глянуть, эскиз дома с размерами неплохо бы...
  6. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Посмотрев на то армирование что упорно хочет автор на ростверк, то есть на балку с пролетом в 2300 и пожалев именно его детей, предложил это вариант. В этом случае, если будут проблемы, то только в виде трещины стены, которую можно во время заметить. В случае с малоармированной балкой проблемы как раз и могут обернуться трагедией при обрушении несущей стены.
    Как то так рассуждал.
  7. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Именно так я и понял, потому и сравнил это решение с фигурой верхнего пилотажа. :):hello:
  8. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Попробую картинки свайного поля сбросить и планировку дома.
    Задумка сделать каркасник, но наружные стены первого этажа решил сделать из КББ-200мм + ППС-100мм + кирпич облицовочный. Облицовка будет комбинированная -кирпич между окон, а над окнами и под ними вагонка или сайдинг.
  9. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Тогда будьте последовательны. Перенесите нагрузку на столбы, то есть делайте каркас с шагом несущих стоек равным шагу свай. А стены сделайте не несущими. Можете тогда для стен что угодно использовать и блоки и пенобетон и просто утеплитель. В этом случае усиленное армирование надо будет сделать только под колоннами выпустив вертикальную арматуру на всю высоту ростверка, то есть довести колону до верха ростверка. Сам ростверк можете армировать тогда даже 10 в два ряда сверху и три снизу, (не считал, это на глазок). Но, конструкцию каркаса тогда то же надо продумывать, и не строить скрипучий дом.
  10. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Бросается в глаза отсутствие свай под веранду- типичная ошибка- под легкие строения необходимо закладывать стабильный фундамент. Рекомендую пробуриться садовым буром до плиты и лопатой с длинным черенком (2.5-3 метра) слегка расширить основание, устроив конус или пирамидку вместо цилиндра. Грунт изнутри удобно вынимать небольшой тяпкой с длинной же ручкой. Рубашка для сваи из рубероида тоже обязательна. Трех-четырех свай должно быть достаточно. В качестве балки- ростверка можно использовать что угодно- лишь бы на земле не лежал. В остальном все сказанное выше актуально, особо- о специалисте на месте.
    Успехов.
    Колонны тоже надо армировать- проще и дешевле в данном случае перезаложиться в арматуре и (как вариант) в сечении ростверка, причем армировать его с учетом неравномерности нагрузок- где верхний пояс посильнее, где- нижний...:) А над первым этажом армопояс.
  11. АндрейВл
    АндрейВл
    АндрейВл
    Конечно надо армировать. Я немного другое предлагаю, колоны каркаса дома можно сделать из дерева или металла. Нагрузку от них сосредоточить на колоннах фундамента. Но, в этом случае потребуются несущие балки на перекрытия второго этажа, и их то же надо будет прикидывать по нагрузкам, на них соберется нагрузка со второго этажа и с кровли, что то же не мало.
    Право, ну нужен конструктор, просто нужен и все. Иначе "хвост" вытянем тут на форуме, а "голова" увязнет.
  12. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Чрезвычайно согласен. :)
  13. Gexx
    Gexx
    Gexx
    На сколько проще и дешевле сделать нормальные, правильные сваи с ростверком, чем потом заниматься работой над ошибками...
  14. РАфШАН
    РАфШАН
    РАфШАН
    Думаю пробурить дополнительные опоры по трём несущим стенам, получится по 1м15см между сваями.
    А по фасадным стенам ещё в раздумье, 2м,5см.между свай... Что-бы вы посоветовали ?
    Да, какую арматуры ложить в ростверк с шагом 1м15см?
    С Уважением! Спасибо.
    Совершенно с вами согласен. Я всю жизнь бегу впереди паровоза, а потом расхлёбываю :(
  15. Gexx
    Gexx
    Gexx
    По скольку не факт, что все сваи упираются в "бутовую плиту", а точнее, видимо, в известняк, четыре ряда сверху и четыре снизу
    14мм. В моём случае на ростверк 40Х40см при шаге свай 1,3м и 1,4м использовал 16мм по краю и 14мм по центру ростверка. Успехов...
    P. S. В принципе, Вам уже достаточно написали, решение за Вами.
