Ламинат на водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vlastelinium, 31.03.12.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    теплопроводностью пробки интересовались? Ламинат сам по себе гасит тепло, а тут еще пробка. Теплый пол станет еле теплым.
  2. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    насколько я понял вопрос стоял можно ли класть такой пирог и на сколько это экологично:) а не на сколько это целесообразно:)
  3. Vlamir
    Vlamir
    Vlamir
    Таллинн
    7 лет живу в доме с ТП на первом этаже. Площадь покрытия ламинатом - 40...45 кв. м. Остальное плитка. Конечно босичком при начале топки котла прятнее ходить по плитке, но через 2...3 часа разница исчезает.
    Теплопроводность картона и подложки, конечно ниже, но излучение пробивает по любому! Ощущение будто по ковру идешь - тепла не чувствуешь, но риятно!
  4. Grundfosweb
    Grundfosweb
    Grundfosweb
    Самара
    народ "болеет" темой энергоэффективности, а когда тепло уходит в другом направлении или рассеивается это не айс
  5. Vlamir
    Vlamir
    Vlamir
    Таллинн
    Энергоэффективность в этом случае, думаю не страдает!
    Когда трубы теплого пола нагревают плиту стяжки до 28 - 30 град достигается приличная инерция теплоотдачи внутрь дома (у меня до 3 суток при зиме до - 15 за бортом.
    Ощущение этого тепла пятками не есть объективный показатель. Можно подпрыгивать на сковородке но не согреться, а можно очень комфортно себя чуствовать при температуре пола 24 град.
    Самое главное, при нашем недоношенном капитализме, я понял!
    Хочешь иметь уют - плати! Свой дом позволяет управлять затратами, даже экономить за счет "баластных" комнат, но если у тебя 200 кв. м - на отопление нужно планировать примерно как на 2 средних квартиры.
    И будет счастье!
  6. Arrivederci
    Arrivederci
    Arrivederci
    Ставрополь
    Ваш сарказм мне не понятен от того, что судя по аватарке Вы плотно занимаетесь теплыми полами:) ... у производителя не найдём, а 20 лет практики подсказали..) разумеется можно было взять пробку/вспененый ПЭ и заняться её/его перфорированием то. е. превратить лист (рулон) в мелкую сетку, здорово конечно, но экономически не выгодно... теперь относительно упругости. задача пленки ПЭ не амортизировать вибрацию, а с нивелировать поверхность ... с задачей сей она справляется чудесно
  7. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Вы абсолютно правы! Но при условии, что вниз (через утеплитель основной пола) теплу легче уйти. А если теплу вниз уйти мешает непроходимое препятствие в виде 400 мм хорошего утеплителя, то все тепло принесенное в трубе теплоносителем попадет куда? Правильно - только в комнату. Я так думаю.
  8. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Подглядел в теме УШП, там некоторые продвинутые товарищи, под ламинат используют обычный геотекстиль. Он сделан на основе стекловолокна, по этому и с теплопроводностью и экологией у него все нормально. Геотекстиль при этом бывает различной толщины, чем плотнее тем толще, у меня дома например есть полотно 160 гр/м2, толщина как раз 2-2,5 мм и ширина при этом 3 метра, одним рулоном можно комнату закатать, теперь вот думаю стоит ли этим заниматься, пришло время ламинат укладывать на ВТП.
  9. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Неправильно. Тепло идет туда, куда легче ему уйти. Так вот легче уйти в другой комнате через плитку. А накапливаться и биться сквозь ламинат :no: - не хочет почему-то
  10. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Все верно если у Вас одна и та же петля ТП и под ламинатом и под плиткой. У меня разные петли ТП в спальне и ванной.
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    У меня тоже разные петли, и даже зажимая петлю с плиткой, на ламинате нереально получить большую теплоотдачу. Контур то один тепловой (коллектор общий). И у меня ламинат без подложки, а любая подложка еще увеличит теплосопротивление!
  12. михалыч26
    михалыч26
    михалыч26
    Ставрополь
    Как Вы определяете недостаточность теплоотдачи (на ламинате)? Что вообще Вы подразумеваете под "большей теплоотдачей"? У меня ламинат с подложкой, но я не заметил никаких недостатков в СО.
  13. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    У меня получается так: везде плитка, в одной комнате ламинат. Но процент теплопотерь именно в этой комнате наибольший на единицу площади, т. к. она маленькая, но в ней два больших окна, плюс принудительная вентиляция, т. к. это спальня. Заметил, что в этой комнате заметно прохладнее. Поиграл с петлями, результат такой: плитка становится сильно горячей, но в комнате все равно не намного теплее. Если уводить все тепло на комнату, то тогда начинает падать температура в доме, т. к. тепла недостаточно уходит в контура с плиткой. В общем можно было и еще поиграться, но просто в ручном режиме это сложно...
  14. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Gnn, хотелось бы узнать, что все таки положили под ламинат? Тоже озадачен этим вопросом. Хоть и в правду попросить сына-подростка, и пусть просечкой дырки в подложке колотит!
  15. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    И все же давайте вернемся к вопросу экологичности ламината. Даже при нормальной температуре ламинат характеризуется выделением формальдегида; при повышении температуры повысится и эмиссия. Лично я бы не стал у себя в квартире укладывать под обычный ламинат теплые полы. Уж лучше тогда инженерную доску.
    Наверное, необходимо уточнить. По классу эмиссии формальдегида ламинат различается по классам: Е1, Е2, Е0. Последний - нулевой класс - появился относительно недавно, у нас он пока встречается крайне редко, а если и встречается (настоящий, неконтрафактный), то стоит немало.
    Рассмотрите другой вариант - инженерную доску. В качестве тепловыделяющего элемента рекомендую thermomat lp - у него относительно невысокое удельное тепловыделение, соответственно, эмиссия будет незначительной.
