Ламинат на водяной теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vlastelinium, 31.03.12.
  1. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Подскажите а ТП единственный источник тепла? Собирался делать на 2 этаже дома ТП с плиткой. Но потом подумал, а как же быть летом, будет холодно ногам. И теперь вообще думаю может отказаться от ТП. Ламинат изначально не рассматривал т. к теплопроводность его не та. Сейчас узнал что есть спец. ламинат для ТП, остается вопрос какой коэффициент теплопроводности или термосопротивлению и пирога ламинат+подложка.
    Кто знает напишите примерно какая теплоотдача от пола с ламинатом с 1 м2. Шаг между трубамр 15 или 10 см, t 27 градусов, Дельта наверно больше 5 не будет
  2. Ivanivany4
    Ivanivany4
    Ivanivany4
    Рязань
    цены в Рязани на 04,01,18
  3. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Добрый день, подниму тему,
    Выбираю покрытие на пол, УШП, ТП единственное отопление в доме, по выбора напольного покрытия кидает из стороны в сторону, плитка будет на кухне, в коридора[ и санузлах, а вот в комнатах и гостиной сейчас склоняюсь в сторону ламината, в фаворитах АЛЛОК.
    Хотелось бы услышать отзывы тех, кто уже использует ламинат на теплых полах:
    1. До какой температуры нагреваете поверхность пола?
    2. Физику уже позабыл, но я же правильно понимаю, что теплоотдача от керамогранита и ламината будет одинаковой, если нагреть поверхность до одинаковой температуры?
  4. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Нашел официальные данные от производителя, + 27 на поверхности.
  5. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Между ламинатом и теплым полом какая подложка будет?
  6. Igor636
    Igor636
    Igor636
    у ALLOC уже встроенная подложка 2мм
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В любом случае ламинат будет "холоднее": теплопроводность (теплопередача) из ТП в помещение через ламинат будет заметно хуже.
  8. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Сижу за столом. подо мной теплый пол накрытый ламинатом. радиаторв нет.
    Ламинат - самый распространенное чистовое покрытие по теплому полу на практике.
    ТЕПЛЫЙ ПОЛ и ЛАМИНАТ
  9. Igor636
    Igor636
    Igor636
    Пароизоляция под ламинат обязательна? у меня под плитой ЭППС, который по идее влагу не пропускает? или задача не пустить влагу из ламината в стяжку?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    ? шведы кладут под ламинат строительный картон. В РФ практикуется обычная подложка
  11. Sanya-84
    Sanya-84
    Sanya-84
    Ростовская область
    Можно ли укладывать ламинат на работающий ТП? Или же отключить и ждать пока остынет?
  12. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Можно
  13. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Подскажите будет ли работать система водяного теплого пола под плитами QUICK DECK PLUS (производства "Невский ламинат") основа плит ДСП толщина 16 мм. Никто не практиковал ?
  14. Olegklapan
    Olegklapan
    Olegklapan
    Мужики, нужен совет.
    У нас в квартире не всё так просто с отоплением (частный дом, старый фонд, 122 м2 площи (97 жилой), 3 команты + длиннющий коридор, который ведет на кухню. Дверей между кухней и коридором нет, так что это грубо говоря одна огромная и постоянно холоднющая комната). Наша с женой спальня и ещё одна (дочери) - угловые, если зимой не топить постоянно хотя бы одной печкой, то по двум комнатам сразу же начинается сырость, конденсат, грибок и т. д. В каждый комнате стоит по старой печке на газу, рабочие из которых на данный момент две (одна слабенькая) и последняя уже пару лет не использовалась (как раз в нашей с женой спальне) топим обе комнаты за счёт одной печки. Покрытие по всей квартире - паркет. Думаем сейчас над тем, чтобы поставить хотя бы в двух комнатах пленочный погонный теплый пол шириной в 1 (1.5) м и длинной около 7-10м, пока просто под ковёр. Даст ли оно результат и хватит ли такого решения для отопления зимой боковых комнат, чтобы в дальнейшем можно было не использовать печное отопление?
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Рекомендуется выдержать материалы типа доски в том же помещении что то около суток
