Можно ли так проложить трубу отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем каппа, 31.03.12.
  1. каппа
    каппа
    развивающийся
    каппа
    развивающийся
    Коллеги, почитал ваши посты и мне вообще стало страшно (Кавитация ,турбулентные потоки),а можно я просто поставлю воздухоотводчик и справа и слева? Пусть дороже немного получится .
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Офф.
    ..Спорят двое. Не выяснив истины, решили обратиться к ..старому раввину - он мудрый, он рассудит.
    Первый изложил свои доводы. - Ты прав! Сказал раввин.
    Второй обьяснил свои. - И ты прав! Сказал раввин.
    -Как же так? спросил третий, слышавший их разговор.
    - Ты каждому сказал, что он прав! Так же нельзя! :ogo:
    - И ты тоже прав! Сказал старый раввин..:um:
  3. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Извините, "подкину яблока в огонь", а что если и подача и обатка над дверью проходят? четыре воздухоотводчика решат проблему? =) вообще если серьёзно сильно ли (при сильном насосе) будет страдать система отопления если обходить двери сверху?
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
  5. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    А какие самые ощутимые минусы у верхнего обхода двери?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Дополнительное сопротивление труб по длине (+8/9 м. если в 2 "нитки")
    2. Дополнительные "местные" сопротивления - 8 уголков (ПП-фитинги).
  7. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Спасибо, просто у меня вилка - либо штробить пол первого этажа - и там теплоноситель будет охлаждаться, либо над дверями пускать.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Вилка" другая, имхо - или кое-какое, но падение циркуляции от увеличившегося сопротивления в СО (-)
    или ..кусочек "теплого пола" возле двери. (+)
  9. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Теплый пол никто не оценит - в помещении никто не будет обувь снимать. Это общественная столовая планируется.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда пусть мерзнут. :)
  11. qwerfv
    qwerfv
    qwerfv
    Королев
    Смонтировали, пустили под полом, но вот загвоздка - двухтрубка, два длинных контура, оба последних радиатора на каждой ветки (подключенные уголками а не тройниками) слабо греются - остальные радиаторы горячие.
  12. Веселун
    Веселун
    Веселун
    Донецк
    Дальние радиаторы и подводку к ним нужно подключать к системе трубами большего проходного сечения для стабильной их работы.
  13. Max_urban
    Max_urban
    Max_urban
  14. Max_urban
    Max_urban
    Max_urban
    По большому счету, все эти воздухоотводчики - ерунда. И обходить дверной проём надо в полу.
    Ребята, я правильно понял ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансировка - и все будет работать
