Моя мечта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем кулак, 31.03.12.
  1. кулак
    кулак
    кулак
    Вытяжка из гаража сделана в торце стены (также как и приток, но в разных уровнях).
    По поводу отопления. только газ и для резерва электрический котёл. Газ уже есть по границе участка!, Эл-во тоже!
    С кровлей ещё не определился. Мягкая говорят дорого, металочерепица-весело во время дождя (хотя утепление-звукоизоляция..), не спал под ней - не знаю...
    По поводу мощности котла - на мой дом ребята говорят нужен котёл примерно 40кВт, с учётом ГВС.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Кровля из
    металочерепицы это нечто? ходить нельзя вернее сказать можно но как по минному полю, или как по деревенской дороге, боишься помять, а в маленький дождь можно подумать что ливень хлещет, а если приспичит зимой с лопаткой залесть крышу почистить =забудь
    ондулин сделан из какашек, руками разорвал как тузик грелку, я обычно предлагаю
    мягкую, дорого но всё что хочешь потом делай, и укладывается легко, и при замене, а уж если захотел, чтоньдь энтакое с крышей сотворить, то лучше мягкой не придумаешь,
    профнастил не ложил и врать не буду.
    В каждой есть плюсы и минусы, так что выбирай!
  3. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Бред даже комментировать не буду
  4. кулак
    кулак
    кулак
    Что именно вы именуете бредом? Прошу пояснить.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это вы про моё сообщение?
  6. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Во первых правильное расположение вытяжек и тамбура в вашем случаи не при ведет ни каким посторонним запахам из гаража. Во вторых второй этаж у вас планируется мансарды типа то есть крыша будет утеплятся и шум не будет проникать из вне при осадках. Третье где вы видели чтобы чистили крышу из метало черепицы, там сход снега происходит быстрей за счет гладкой поверхности. Ондулин (какашки) это правда беда в том он горит хорошо и ломается тоже, иногда меняет цвет .
  7. кулак
    кулак
    кулак
    Понял спасибо!, а насчёт чистки снега это шутка...
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Видел! сейчас каждый второй строитель, пытаются сделать сами, уклоны не соблюдают, сколько денег было то и купили
  9. кулак
    кулак
    кулак
    Я сам немного соображаю в электрике и слаботочке, но в чём не профи -предпочитаю нанимать их.
  10. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    :)] ну каждый сходит с ума по своему
    это я про крышу
  11. кулак
    кулак
    кулак
    Высылаю откорректированные фасады. Ваше мнение по поводу мешка?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Общая отапливаемая площадь?
  13. кулак
    кулак
    кулак
    Пока ещё не считал, но примерно 300 м2. Буду предусматривать систему автоматического регулировки в каждом помещении. Т. к. дети, внуки и гости собираются не каждый день...
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мешок будет замечательный- если будет мч то гидроизолировать труднее - соответственно сделать плохо большая вероятность.
    Чтобы снег на голову внезапно не упал ставятся снегозадержатели.
    По стропилке- смотря по планировке мансарды, надо смотреть где будут перегородки- чтобы на них перенести часть нагрузки.
  15. кулак
    кулак
    кулак
    Спасибо. за отклик и коментарий.
    Скорей всего будет металочерепица.
