Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Ремонтник Тони
    Какой толщины брать - это вам нужно провести соответствующие расчеты. У каждой стали есть показатель предела текучести при сжатии σсж0,05; или предел прочности при изгибе σизг и т. д. и т. п. Давление бетона на стенки кессона не должно превышать этот предел.
    Наверное, толщины 3 мм...4мм должно хватить. Марка стали: хорошо сваривается пищевая нержавейка 12Х18Н10Т и обладает хорошими антикоррозионными свойствами.
  2. Данил199
    Данил199
    Данил199
    Из 4-х мм. металла сварили ящик 2*3, приварили усилители, в дно в варили кран, по бокам горизонтально забили 4 швеллера по 1,5 метра для якорения. У швеллеров внутри погреба оставили полочки по 20 см, что бы якорь держался покрепче и можно было внутри полки смонтировать. Погреб поставили на глиняннюю жижу, по бокам засапали глиной с трамбовкой и проливкой водой. Какие начались проблемы: швеллера обварили плохо и в месте крепления начала подтекать вода, срезали швеллера заварили отверстия и поверх наварили пластины, течь прекратилась. Осталась вода под дном кессона, его немного выгнуло когда по нему ходишь, это ощущается. Вода сливается до уровня расположения крана (около 10 см. от уровня дна). Вопрос - как убрать оттуда воду ? И надо ли вообще это делать? Есть мысль подсоединить насос (типа циркуляционного) к крану и выкачать ее, но боюсь в итоге после таких откачек образуется промоина. Почва - 20 см. плодородный слой - далее глина.
  3. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    1. Стенки-то непрочные. Зимой не раздавит? Пучение может быть сильным.
    2. Зачем внутри термоизооляция? Казалось бы, надо защищаться от воды, а температуру холодную, наоборот, впускать.
    И вообще, расаскажите, как служит. Очень интересная идея. И финансово, и технологически.
  4. Donart
    Donart
    Donart
    Я не рискнул связываться с металлическим или пластиковым кессоном. Хотя первоначально мысли были именно о таком варианте. Но так как делал в пределах фундамента под кухней, риск получить неожиданно всплывшую подводную лодку совершенно не вдохновлял. В результате сделал бетонный, небольшой (2х1,5х2). Используется для насосной станции и для хранения картошки и консервации. Для водонепроницаемости использовался пенетрон.
    В общем если позволяет время лучше делать бетонный, чем пластик или металл, т. к гарантия что не всплывет и срок службы измеряется веками. А по деньгам я и так понимаю, что стоимость почти одинаковая, возни только больше.
  5. Advocaat
    Advocaat
    Advocaat
    А я рискнул и связался! Я думал, что все мои действия были под девизом: "Все лучшее - в массы!", но сейчас понимаю, что моим реальным девизом оказался, в очередной раз: "Слабоумие и отвага..."
    https://www.forumhouse.ru/threads/382114/
  6. Stan Neapon
    Stan Neapon
    Stan Neapon
    Если вам "на века" берите лист с титаном и никелем. Типа 12Х18Н10Т (аналог AISI 321), она, пожалуй, одна из самых дешевых из титано-никелесодержащих. Но, если для подвала, можно и сэкономить и взять AISI 430 (08Х17) или AISI 201 такая нержа идет по 140-170р/кг., но, лет через 20 - начнет ржавет.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Сделайте дренаж вокруг и глубже с водоотведением насосом (или как там)
    И не нужна никакая нержавейка тогда :no:
    А то вода не проникнет и не заржавеет... но "сплющит" в морозы:close::victory:
  8. Donart
    Donart
    Donart
    Интересно какая стоимость будет у такого изделия. Думаю, что дороже чем крыло самолета:aga:. И главное смысла большого нет. Из бетона будет дешевле и на века.
  9. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Что такое из металла варить-знаю, сами делали, особенно красить его изнутри...
    Если делать из хромоникелевых "нержавеек", то варить в среде аргона, при обычной эл. сварке металл в районе шва будет ржаветь...
  10. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    А "красят" железный кессон-цементным молочком. В СССР были танки с питьевой водой судовые. Вот их и красили от ржи цементом. Можно ещё и цинковыми пластинами организовать катодную защиту.
  11. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Хочу погреб 3х2, через год над ним построю мансарду.
    Но у нас (Дмитровский район, Якоть) ну ОЧЕНЬ пучинистые почвы. Выпадают заборы, ломаются фундаменты. Бедный септик Астра стоит третий год, но так сжался, что даже пластиковые трубы-распорки немного выгнулись - и это несмотря на правильную песчаную обсыпку!
    УГВ очень низкий (колодец 19 колец), но глинистая почва - весной все плывет и бетонные погреба текут нещадно.
    Итак - "Cellar" или " Титан"?
    Плюсы Селлара - Бетонная плита готовая под погреб, металлическая арматура по стенам, металлопрофиль вдоль стен.
    Плюсы Титана - белый вспененный пластик (говорят, дороже и прочнее). Но нет плиты (говорят, это развод других производителей, и на самом деле не надо). Нет арматуры по бокам (говорят, сами от нее отказались за ненадобностью).
    Цена на 3х2 абсолютно одинаковая (что даже удивляет).
    Очень жду Ваших советов, дорогие.
  12. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    И главное - действительно ли белый вспененный пластик прочнее черного обычного?
  13. Donart
    Donart
    Donart
    У меня грунты такие же, и вода в колодце стоит почти вровень с землей весной. Однако бетонный погреб совершенно сухой. И никогда не всплывет в отличии от пластиковых или металлических кессонов.
    Про пластиковые вообще немало печальных тем:
  14. iliaa
    iliaa
    iliaa
    Дмитров
    Предстоит в марте установка погреба Целлар в момент таяния снега при низких УГВ но верховодке. Мастера говорят - фигня вопрос, можно ставить, главное что УГВ в колодце по прежнему низкий (8 колец). При этом ямки для яблонь при копке сразу заполняются водой - говорят ничего, это "не та" вода, она без проблем откачивается, и на цементную засыпку вокруг погреба не повлияет.
    ВЕРИТЬ?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Гарантию на установку дают? И все расходы при последующей переустановке на себя берут? :)
