Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. iliaa
    iliaa
    Дачник-экспериментатор. Изобретатель и театрал.
    iliaa
    Дмитров
    Да, гарантия есть, и на погреб, и на установку. Фирма вроде серьезная, специалисты все терпеливо разьясняют.
    Но риск, ребята... Если есть... И в чем?
  2. dgan1
    dgan1
    dgan1
    Москва-Тульская область. Заокский район.
    Ерунда это все, у коллеги по работе было так сделано+ еще бетон внутри был залит, кубик 2х2х2 всплыл как и положено весной, ставил он осенью и водой заливал на два месяца. Это труба нужна только для откачки воды из под кессона.
  3. Donart
    Donart
    Donart
    Простейшая математика и знание закона Архимеда легко позволит посчитать какая нужна плита, чтобы ничего никогда не всплыло:)].
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну и как? Рискнули поставить этот погреб?
  5. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Доброе время суток! Прощу помощи, имеется погреб-смотровая яма в гараже 4x6 с советских времен, яма-погреб из метала 6 мм опущена в болото лет 25 назад! В днище образовался свищ диаметром 2 см, из нее, как из родника бьет вода (понятно, что все действия краткосрочны, но пока нет возможности кардинально решить проблему как и чем можно устранить свищ? Заранее спасибо!
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вода когда нибудь перестает течь? Фото можно выложить?
    Например (временно) закрыть отверстие болтом с шайбой, резиновой прокладкой и затянуть гайкой. Можно попробовать нарезать резьбу в отверстие, заглушить пробкой, затем обварить. Но конечно надо смотрет по месту.
  7. Собянин
    Собянин
    Собянин
    приветствую, извините что не отвечал, праздники!
    1) Вода прекращает заполнять яму, когда достигнет уровня грунтовых вод (
    2) за время эксплуатации метал истончился, отверстие свищ крошится пальцем, боюсь что дай бог там пару миллиметров осталось (может попробовать поставить большую металлическую заплатку скажем 100x100 с надеждой что там метал остался) с помощью сварки ! Но как временно остановить теч воды для сварки ...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От 6 мм. толщины?
    Попробуйте как я нарисовал - если временно. Болт или стяжку побольше- шайбу или пластину с резиновой прокладкой сверху побольше. Это принцип подвеса крючка для люстры в пустотелых плитах. :)
    Если заплату для сварки - то распоркой с упором в потолок прижимаете заплату к отверстию (принцип перекрытия пробоин в караблях:))- дальше обвариваете. Можно попробовать сначала перекрыть воду в отверстие гидропломбой- по инструкции она по металлу работает.
  9. Собянин
    Собянин
    Собянин
    конструктора уже не переспросить (спасибо за советы ! вот еще нашел на просторах такой кардинальный способ, что скажите ?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрел. Способ кардинальный- не во всех случах хорош. Есть недостатки- например качество склейки с грязным, ржавым металлом, сколько это прослужит, расходы и т. д. У автора и то не с первого раза получилось.
    Краны в металлические кессоны давно ставят- это не ново. Ставят с прозрачными шлангами- что бы было видно уровень воды. Периодически через них скачивают воду. Это и у нас на форуме встречалось.
    Выбирайте способ ремонта какой вас устроит. Можете приварить (вварить) кран в дно.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Металлический гараж, под ним закопан металлический кессон.
    Когда купил обнаружил в кессоне полметра воды, откачал дренажником, но вода снова появляется, заметил как с угла появляется маленький фонтанчик.
    Кессон немного сжало, стенки вогнуло вовнутрь, вероятно порвало сварной шов на углу.
    Буду ставить распорки, что бы кессон ещё больше не сжало.
    А вот как бороться с поступлением воды думаю, прошу совета бывалых.
    Как вариант рассматриваю пробурить скважину до нижнего угла и залить туда бетон, но понимаю, что полностью не устраню течь, но хотя бы остановлю поступление, а потом можно будет заварить.
    Так же как вариант рассматриваю, набурить вокруг несколько скважин до песка, что бы понизить УГВ.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А что это даст?
    Можно вставить, вварить в дно трубу с краном и скачивать, сливать воду. Потом заварить течь.
    Похожее делали - в некоторых случаях помогало.
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Приостановить течь и заварить.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Вообщем после полной откачки воды, вода больше не появлялась.
    На стенки поставил распорки, пока деревянные, не стал вкладываться, потому как непонятно, может и похоронить придётся кессон.
    Дно кессона вогнутое, при нажатии на середину вода булькает.
    В углу в дно приварен отвод с краном, думаю зачем он, может когда опускали вода стояла, откачивали?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Спускают воду которая выгибает дно кессона во внутрь. Это может происходить периодически (несколько раз в год, один раз в год, раз в несколько лет и т. д.), может не происходить, может происходило раньше.
    И для этого тоже могли приварить. :)
