Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    А я было хотел уже в дне вырезать отверстие, в самой нижней части, диаметром под трубу, в которую бы входил дренажный насос, это примерно мм на 250, и вварить в это отверстие кусок трубы, с глухим дном (а может и без), вообщем для того что бы в этом апендиксе вода собиралась, а насос находящийся в нём откачивал воду.
    Как то так придумал.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    грунт ведет себя так, как и положено ему себя вести - сдавливать сдавливаемое. Посчитайте площадь и соответственно объем грунта - и не удивляйтесь.
    Ребра жесткости - основной путь противостоять этой силе. Их можно делать как с наружной стороны, так и с внутренней. Есно из нормального по сечению металла. Это как правило - швеллер + домкрат + сварка в помощь.
    Течь кессона - качество сварки. Если не совсем гнилой - течь заварить.
    В полу делать отверстие ... а вы сможете заварить при наличии подпирающей воды?
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я надеюсь что зимой угв понизится
  4. georuh
    georuh
    georuh
    А мне пришлось вваривать второе дно
  5. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    Добрый день!
    Выбираю погреб, много всяких фирм пластиковых погребов, есть владельцы подобных конструкций?
    Как на деле ведут себя пластиковые погреба и к какой фирме посоветуете присмотреться?
    По интернету полазил - похоже на все отзывы - заказные...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если посмотрите этот раздел- то увидите и пластиковые погреба и их владельцев и опыт эксплуатации и опыт монтажа и фирмы.
    Просто нужно посмотреть
  7. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    ... Классический совет пойти почитать, погуглить и т. д. На мой вопрос ответа нет тут,
    Спрашиваю по фирмам-производителям отзывы - их сейчас туча, разные конструкции - опыт эксплуатации.
    Для этого и создавал отдельную тему по пластикивым погребам.
    Вопрос актуален - опыт эксплуатации различных бесшовных погребов, заливаемых по контуру бетоном (кажется есть какаято фирма производитель в павловском посале) ну или другие... А также интересует именно фирма с нормальными монтажниками.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В своё время долго мониторил рынок заводских погребов из всех материалов (бетон, металл, пластик), учитывая ньюансы. Доставка, монтаж и т. д. В результате, всё же остановился на пластике, с монтажом в бетон по объёму. Селлар монтирует только таким методом и погреб идёт сразу в опалубке с арматурой. И имеют большой выбор и размеров и моделей. Пока рано о чём то конкретно говорить, весну пока не пережили. Но пока, с июня, всё нормально. Мониторю Т в погребе через погодную станцию. Нужно понять, необходимо ли вмешиваться в заводские "настройки" вентиляции, или нет. Монтаж был на 4-. Высоковато поставили на 15см, пришлось потом насыпать небольшой холм. Но вышло даже "прикольно".
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    На форуме запрещено обсуждение подобного рода, дабы не создавать рекламу, или антирекламу производителя.
  10. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    а как жеш обсудить тот или иной погреб? тут некоторые названия упоминались...
    да похожий тоже видел вариант, пока кажется он наиболее приемлем. Заливается со всех сторон бетоном
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Упоминание, упоминанию рознь. Если это возможно, лучше обсуждать конструкцию без названия производителя - продавца. Иначе скатимся в несанкционированную рекламу.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Интересно, а как, допустим, в котельных темах обсуждают разные модели котлов разных производителей?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Павел К., Я не думаю, что это можно сравнивать. Не тот уровень конкуренции...
    Ну, в качестве эксперимента, можно попробовать, наверное...
    У Вас есть конкретные вопросы по конкретным моделям для сравнения?, задавайте.
    Только пожалуйста без рекламы...
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вопросы были на стадии выбора. Сейчас, слава богу, уже нет;). Человек спросил, ответил.
  15. x1313
    x1313
    Строюсь
    x1313
    Строюсь
    так что же выбрали?
    вот сейчас еще нашел готовые "монолитные?" бетонные погреба. интересно. может на них остановиться? а не протекают ли бетонные то. и как может отличаться микроклимат внутри пластикового и бетонного погребов?
