Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    https://www.forumhouse.ru/posts/25067607/
  2. Milawka
    Milawka
    Milawka
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    По большому счёту, замечание только одно. Сейчас в -25 по ночам, и полуметром снега сверху, всё же поставил на пол погреба электросветильник с лампой в 60Вт. Вентиляция перекрыта. Сейчас там +3.5. Но у меня мелковато закопан. Т. е. резюме, "штатного" утепления недостаточно. Нужно перебдеть. Ещё, при высоком уровне снега, плохо открывается люк. На недостаточный угол. Нужно будет подкопать чуток землицу со стороны "оси открывания". В остальном всё хорошо. Полы, стены, ровные.
  4. Lutzow
    Lutzow
    Lutzow
    Приветствую, имею год пользования пластиковым литым погребом 2 х 3 х 2, вход сбоку, с лесенкой (типа Рекорд). Климатическая зона – север Псковской губернии. Имею сказать следующее: по конструкции и функционалу – не продумано до конца, но это касается, видимо, всех производителей. Подозреваю, что сами конструкторы / проектировщики такие погреба себе не ставили и не эксплуатировали. Что имею в виду: отсутствует какая либо подготовка под отсыпку грунтом около входа, нет ни «фартука», ни землеудерживающих элементов, хотя приварить полосы из пластика и сильно упростить процесс обсыпки не сильно сложно. Пришлось самому городить отбортовку из досок. Далее – пластик белый мутный, около двери по условиям ее открывания по любому остается широкие полосы незасыпанного пластика – он конкретно просвечивает (в солнечный день все внутри видно без фонаря) и пропускает тепло / холод по сезону. Специально закрывал металлом, но все равно просвечивает через комингс люка. Дверь, хоть и утеплена по плоскости листом ППЭ, но тепло/холод пропускает. На следующий год планирую ставить вторую дверь с обустройством бетонного портала. Вентиляция – просто две высокотехнологичные трубы, регулировка методом затыкания не менее высокотехнологичной тряпкой. Если не следить за вентиляцией – то температура очень быстро приближается к забортной (плюс теплообмен через пластик вокруг двери). Несмотря на почти минимум метр земли вокруг перекрытия, наличия слоя пены и дополнительных листов ППЭ теплопередача через стены весьма заметна. И не предусмотрено штатного запирания двери от непрошенных гостей. Внутри обустройство весьма достойное, полки, пол, лестница. ИТОГО мое резюме – сии конструкции, видимо, надо зарывать под дом, на этапе строительства. Закапывать просто на участке – сильно не столь эффективно, как вещает реклама. На участке надо строить сильно заглубленные толстостенные бетонные погреба, но, увы, это совсем другие деньги с учётом необходимости привлечения действительно высококвалифицированных специалистов.
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Павел К., подскажите, пожалуйста, как-то дорабатывали пол? И сколько см высотой Ваш "холм" ?
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нет. Просто на бетон положили резиновый дырчатый ковёр из Леруа. (Инициатива супруги. Я бы просто сделал фальшпол из сублимированной доски.) Повонял, конечно, с полгода резиной, но сейчас нормально.
    25см. от уровня основного грунта.
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Принимайте в ряды...
    Зарыл погреб из метала 5мм 2*2, В 1,8. Сверху на его поверхность и дышло уложили 50мм эппс. Приточка труба (плохо что прямоток, без колен в земле) и вытяжная с пола. Лестница и 4 уголка на двух стенах под доску для полок. Труба посередине как жесткость/распорка (не для выхода воды из под дна погреба)
    УГВ весной высокий, а так нет.
    Прошу советов как и в чём хранить картошку (4 мешка) и по два ведра свеклы и моркови. Лук репчатый...:faq:
    На следующее лето (перезимует, грунт усядет) собираюсь надстрой небольшлй из керамз. блока (6 рядов и крыша острая) над погребом построить.
  8. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Конечно кое-что нужно было спрашивать раньше и делать по другому-но уже сделано. :(
    Если по картошке- можете хранить как вам удобнее- деревянные закрома, лари, ящики, пластиковые ящики. Главное что бы проветривалась, не отсыревала и была возможность контроля. Поэтому большими слоями и кучами насыпать не нужно. В мешках не нужно.
    То же самое и по свекле и моркови.
    Лук лучше хранить в более сухом помещении- в погребе как правило повышенная влажность.
    Но ! Сейчас у вас есть большое Но! Погреб только сделан и сделан не совсем правильно - поэтому в нём еще не создавшийся и не устоявшийся микроклимат. Да и вообще неизвестно какой микроклимат. Поэтому очень желательно постоянные наблюдения - например через метеостанцию беспроводную с датчиками температуры и влажности. И конечно очень желательно что бы погреб постоял пустой, например год - что бы хоть что то выяснить как он функционирует.
    И конечно посмотрите этот раздел про погреба -у кого какой опыт.
    И можно посмотреть раздел https://www.forumhouse.ru/threads/42830/
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Спасибо, понял. Учту. Метеостанция с датчиками есть.
    А какие ошибки? Заранее благодарен!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если я правильно понимаю - у вас холодно. Тюменская область.
    Значит нужно очень большое заглубление под землю- то есть большое расстояние между перекрытием, потолком погреба и общим уровнем земли.
    Посмотрите, https://www.forumhouse.ru/posts/15819138/
    Никаких температуропроводящих (это металл и бетон) конструкций погреба не должно выходить наружу на улицу. Для лаза лучше использовать кирпич по температуре.
    Если всё таки металл для герметичности - то максимальный слой эппса- например 250 мм, а то и 300 мм. И то этого с вашей температурой может не хватить. В подмосковье утепляют люки в 300 мм эппса.
    Про трубы вентиляции вы знаете - прямые трубы - это источник доставки температуры с улицы в погреб.
    Два люка обязательно. Хорошо термоизолированных люка! В некоторых случаях и три делают.
    И посмотрите эту темы и темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
    https://www.forumhouse.ru/threads/104379/
    https://www.forumhouse.ru/threads/342826/
    https://www.forumhouse.ru/threads/92544/
    https://www.forumhouse.ru/threads/66960/
    обращайте внимание на термоизоляцию погребов, на климат где расположены погреба, на микроклимат в погребах и на то как погреба работают.
  12. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    В прошлом году зарыли вот такой Селлар с пологой лестницей и дверью.
    Перезимовал нормально, в сильные морозы включали лампу 60 Вт, но практически всю зиму температура держалась около 0 (производитель обещал +5)
    Модель, видимо, самая неудачная - не удается толком теплоизолировать вход. Думаю, варианты с обычным люком или более дорогой с вынесенной лестницей и дополнительной дверью были бы лучше.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0-ль градусов это очень мало. :(
    Это рискованно для сохранения запасов.
    А вход, да, действительно очень неудачный.
    Как вариант- углублять больше и пристраивать ещё самодельный вход- если позволяют условия.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    "всю зиму температура держалась около 0 (производитель обещал +5)"
    Вентиляцию на зиму закрывали?
  15. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Вентиляцию убавляли до щелочки. Сейчас будем разбирать отделку, пропенивать короб. Скорее всего, добавлю еще слой пеноплекса (хотя пока не уверена). Поставить вторую дверь как-то не очень получается. Советуют повесить плотную штору в проем, но боюсь, она будет слишком грязная(
