Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тут нужно смотреть по температуре. Может и щелочки хватить для переохлаждения погреба.
    А у вас явное переохлаждение.
    Посмотрите как подобные, похожие, погреба термоизолируют. в разделе.
    Похожие по конструкции.
    Можно начать с темы https://www.forumhouse.ru/threads/345078/
    Это нужно!
    Надо думать и сделать это.
    Ерунда это для погреба.
  2. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Вопрос по внутренней покраске металлического погреба.
    Стены внутри окрашены битумным черным лаком (вроде), потолок НЕОКРАШЕН.
    :faq: чем светлым покрыть внутри, чтобы краска и на битум взялась и на потолок (метал не ржавый)?
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Приветствую!
    Прошу совета.
    Имеется металлический кессон 2х2х2, установленный где-то в 2003г. При монтаже не присутствовал. По центру пола - труба с краном (сантимов 40 в высоту), краном не пользуемся. Утеплён формально (куски ЭППС по верху, слой 15см (именно куски). Не промерзает, конденсата не много, пол не бетонировался. Три года назад поставил внутрь трубу-распорку (от пола до потолка), к ней креплю полки. Прошлым летом приподняло один из углов (сантимов на 8). Этой весной у соседей водопровод прорвало, пока устраняли течь (сутки), кессон ещё сантимов на 5 вышел (тот же угол). поставил бак с насосом к трубке с краном, за четыре дня насос перешёл на включения раз в 15 мин. Снял насос. Вчера, после дождя, вылез ещё сантимов на 10.
    Вопросы: как посадить кессон на место (выровнить перекос) и чем удержать?
    Чем и как он заякорён - не знаю. Возможно, сгнило то, что его удерживало от всплытия. Имеет ли смысл заливать бетон на пол? (готов сантимами 15 высоты пожертвовать)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Покажите подробные фото.
    Это плохо.
    Это для сброса давления воды под погребом. Против выдавливания.
    Вода давит. Кессон не заякорен, гладкие стены, земля не держит.
    Это сложно. Обкапывать и осаживать вниз.
    Делать якорь снизу. Сверху упор делать не желательно - или кессон выдавит, или сплющит, или погнет и т. д.
    Трудно сказать с гарантированным результатом. Может не хватить веса.
  5. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    не раньше среды буду там
    как же он сидел на месте 8 лет тогда? Я думал, он заякорён, но какое-то крепление ослабло/отгнило
    Со всех сторон? Осаживать заполнением его водой?
    Якорь - это что? Плита? Т. Е. вытаскивать ёмкость?
    Ну, мне в любом случае придётся все варианты рассматривать.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пока рисунком изобразите.
    Значит что-то изменилось. Многое меняется со временем. Например у нас в погребах где не было воды или было очень мало или редко, много лет - сейчас воды полно. На участках то же самое - у кого полно стало воды, а у кого вообще ушла из колодцев.
    Всё могло быть - например " уши"- якоря оторжавели.
    Обкапывать и опускать вниз. https://www.forumhouse.ru/threads/357099/
    Это скорее всего ничего не даст.
    Да, может быть плита. Могут быть " уши" у дна, боковые " уши" и т. д. То что мешает вытолкнуть погреб вверх.
    Как вариант. Можно обкопать для начала - как по ссылке выше.
    Да. Всё нужно как следует изучить - все работы, все возможности.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всех с наступившим!
    Не много поделюсь опытом, может кому пригодится. В первую же зиму проявилась проблема с периодическим доступом в погреб. Комплектация обычная, с плоским люком. И постоянно приходилось нудно разгребать снег, потом закапывать. Достало к весне. Стал рассматривать варианты, вплоть до постройки над ним хоз. строения. Но это пока в будущем. Решил, с начала попробовать лайт варианты. Первой была простая пирамидальная палатка для рыбаков в зимнем исполнении. Тысячи за 2. Провал. Не держит снега. Пришлось сделать изнутри каркас, что бы пережить зиму. И всё равно пришлось периодически отгребать снег от стенок. Да и с размером пожмотничал. 1.5х1.5 тесно и люк углами упирался в стенки. Дотерпел кое как до весны. Отдал палатку внукам на растерзание, в качестве летнего домика.
    Но то, что сама идея рабочая, стало понятно. Просто выбор конкретного изделия был неудачен. Потому, опыт был продолжен. И уже сейчас видно, что на этот раз удачно. Хотя и дороже. Снег сам сваливается с верха и не подпирает снизу. Подпорку по центру поставил на всякий пожарный, но вижу, что необязательно. Заходить удобно, место внутри навалом, люк открывается свободно. В палатке заметно теплее, чем снаружи. Но на всякий случай прикрыл люк старым толстым пледом. Из минусов, пока виден один. В ледяной дождь подмерзает молния. Карман бы ей, или вообще завязки, как на советских палатках. Если уж совсем не в терпёж, в этот момент, попасть в погреб, то грею молнию феном. В обычное время, проблем с молнией нет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот поэтому не раз уже советовали:)- кто строит погреб, сразу делаете над погребом хоз. строение.
    Это люди уже проверили на собственном опыте.
    У нас, на местности было большое место, где у множество людей были построены погреба в земле, без строений над погребами. Из земли торчали только лазы с крышками- и каждый год были "развлекаловки" - осенью с заполнением погребов, а потом зимой с откапыванием люков и посещением погребов.
    После того как стали строить погреба и постройки над ними (гаражи, сараи, хоз. блоки и т. д.) - многие проблемы при заполнении и посещении погребов исчезли.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не всегда получается-(. Делали быстро и спонтанно). Что касается меня, то как только проведут газ. Надежда, хоть и призрачная, но есть. Тогда уберу пеллетохранилище (его угол частично виден) и накрою всю площадь двойным "гаражом-мастерской". В принципе, так изначально и думал, но пока и так сойдёт. Да, и не дешёвое это дело, если хочется "красиво":|:;). Есть мысль, сделать его в виде сруба, дабы сохранить визуальную совместимость с основным бревенчатым домом. Замарачиваюсь? Наверное, да. Но так уж душа велит. А просто воткнуть над погребом унылую бытовку, как многие делают, не для меня. Если бы погреб был в глубине участка, тогда да, но у меня это самый вид. А палатка на большую часть сезона убирается, под ней красивый газон. :super:
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А сверху как утепляли ?
  11. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Сверху 2 слоя 30 ЭППС и кучка земли. Летом утеплили надземную часть - обложили 50 ЭППС, пропенили щели в утеплении.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Маловато это.
    Поэтому это и происходит.
    А производитель оговаривает климатические условия, условия эксплуатации и монтаж погреба при которых будет указанная температура?
  13. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    Да, все соответствует. Монтировала бригада производителя, но, как обычно приходится "дорабатывать напильником".
    Пока держится +3, про заслонку вспомнила только сегодня, перед морозами закрыла :aga:
    Посмотрим, как перезимует. Мне проще лампочку включить в морозы, чем опять морочиться с утеплением.
    Пока храним только банки, все ОК
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для информации-
    у нас в округе были случаи перемерзания запасов в погребах при перегорания лампочки в подобной ситуации.
    Просматривайте за работой лампочки. :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если смотреть чертежи по утеплению цоколя, то там рекомендуют 1 метр от стены по плоскости грунта,
    Похоже он у вас с боков промораживается
