Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ставим ведро, прозрачный шланг, и меняем ёмкости по весне уменьшая давление на кессон.
  2. ИНГ-а
    ИНГ-а
    ИНГ-а
    Московская область
    У меня проблемы схожие.Кран был закрыт -попросту засорен. Начало "выдавливать" дно.По стенам появились потеки.Открыли и прочистили кран.Посадили 8 заплаток на стены.Поставили старое корыто,вывели в него шланг.Через три дня набирается 4 ведра воды.Конечно, это не выход.Но у некоторых соседей такие погреба просто затоплены.Мытая,хорошо просушенная морковь хранится в сетках до лета.Если не мыть отходов много.Зато вопросов не возникает - откуда конденсат.:aga:
  3. Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Погреб 10 лет стоял, а сейчас появилось много воды. Откачали насосом. Дно сварное. Что можно сделать?
  4. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Определить уровень наклона пола и в самой нижней точке резать дно и выкапывать приямок - туда дренажный насос с поплавковым включателем. Вода будет собираться в приямке, насос будет её откачивать. Все остальные спосособы, как то: обмазочная гидроизоляция и т. п. более затратны и не гарантируют положительный результат.
  5. Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Вы знаете, этот погреб представляет большую железную трубу диаметром 1.5 м., толщина металла 2см. Низ я так предполагаю был сварной. делал и зарывал отчим. Спросить его уже не могу т. к. умер. Воды до сих пор не было, храним там банки. Пытались заложить картошку, георгины, но они гнили. А вчера приехали, вода на 1м. Я боюсь, что разошелся шов. Как его замазать. Ведь 2.5м вниз теперь не откопаешь. Посоветуйте, что сделать?
  6. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Ваш отчим чем-то моего тестя напоминает. Он тоже себе в советское время погреб-кессон сварил. Правда, из 5-ки..:super:
    Фиг его знает, откуда там вода, но, если ничего срочно оттуда доставать не надо - дождаться лета - часть воды сама, наверное, уйдёт, часть откачаете. Да и теплее летом по погребам затопленным лазать. Или Вам срочно прям нужно туда попасть?
  7. Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Ну да, работал начальнико строительства ТЭЦ. Вот и пер на дачу все, что мог. Конечно, светлая ему память. 14 лет как его нет теперь мы сами колупаемся. Просто не знаю, чем заткнуть дырку через которую прибывает вода. Бетоном, битумом...
  8. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Сначала надо определиться - если это шов порвало, то звать хорошего сварного - он уж решит, чего там сделать можно. А если шов цел - то тот же сварной прорежет в дне (изнутри) люк, из которого надо будет в глубину откапать приямок - чтобы там вода собиралась. Просто, если место поступления воды ЯВНО определить не получается, то его поисками можно заниматься годами, так же, как и вбухиваем бабок в гидроизоляцию.
  9. Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Значит... придется каждый раз откачивать воду насосом.
  10. Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    Yarchevskaya
    ...Посоветуйте, что можно сделать. чем залить разошевшийся шов. Какой бетон купить. Этот погреб я не могу выкопать, и придется с ним жить.
  11. samodel76
    samodel76
    samodel76
    Ярославль
    Добрый день! В посте 6 ответ Вам уже дан. Ищите место поступления воды и заваривайте трещину. Если прогнил металл - похороните погреб и делайте новый. Никакой битум или бетон не помогут.
  12. СамоСделкин
    СамоСделкин
    СамоСделкин
    Нефтеюганск
    Ну почему нельзя ? Для начала нужно откачать воду и точнее определить где именно поступает вода. Если это сварочный шов, то нет проблем, пригласите сварщика он наложет новый шов и всё. Если сгнило днище (пол), то можно попробывать изготовить новый и приварится чуть выше. Днище собирают снаружи, по шаблону, а потом режут на части для того чтобы опустить вниз или же вырезается на месте из кусков металла. Между старым и новым днищем не обходимо будет делать обрешетку из уголка или швеллера, для того что бы днище не прогибалось (играло) и не ломало сварочный шов. Почти всё зависит от мастерства сварщика, профессионал вам и консервную банку заварит .
  13. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Ничего не сделать...
    Вспомним физику 7 класс. Воды в цилиндре (ПиRквадрат Х 1м) 3,14 Х (0,75х0,75) Х 1м = 1,77 тонны. Как Вы себе представляете не пустить в Ваш погреб столько воды. С такой силой вода что хочет выдавит...
  14. Pofigist
    Pofigist
    Pofigist
    Вологда
    Читайте; толщина металла 2см.,не мог он за 10 лет прогнить.
    Откачивайте воду и заваривайте.
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    День добрый:hello:
    Интересуе всё. Кто сталкивался, у кого есть, может, у друзей-знакомых?
    Интересует реально обустроенный, сухой, стальной кессон погребок под домом! (А не мокрая яма под гаражом)
    Назначение:
    Насосная станция (дабы убрать шум от неё из дома)
    Банки-склянки (чтоб не маячили по полкам и холодильникам)
    Короб тушняка (на случай зомбиапокалипсиса:)])
    Цена вопроса, со всеми мороками, тыщь 90.
    Любопытно:
    Всплывёт-не всплывёт без якорной плиты под него? (Ибо сверху будет прижат фундаментной плитой 30см. Через дефшов.
    Конденсат?
    У одной конторы есть 2 вида таких погребов 2х2х2 и 3х2х2 сталь 4-5мм.
    Какие мысли?
