Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    С боков он на 60 см утеплен - на ширину листа. Но не помню, как с надземной частью. Летом раскопаю, посмотрю)
  2. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Коллеги доброе утро!
    Подскажите, планирую при строительстве закопать погреб под гаражом:
    Гараж будет на ленте или ростверк, пол по грунту, с засыпкой, возможно заливкой бетоном. Гараж без постоянного отопления, возможно радиатор электрический или печка на дровах, для временных работ зимой.
    УГВ - весной вода до мая примерно стоит, потом уходит, летом практически нет (канавы сухие).
    Грунт 0.3 м. чернозём, потом Глина, потом Суглинок.
    Пучинистый (заборы кто заливал бетоном гуляют по весне).
    Территориально Урал (Свердловская область).
    Погреба рассматриваю следующие (чтобы не забыть):
    Уралец-6 (полимербетонный)
    Экосети 2 или 4 (пластиковый)
    Тинград (пластиковый)
    Круглый погреб для дачи (полипропиленовый) местного завода
    Домовой (бетонный)
    ARGO (пластиковый)
    Атлант (полипропиленовый)
    Топол-Эко ПП 1 (пластиковый)
    Tortila (пластиковый)
    КС-8 (бетонный)
    выбор вроде большой, а по сути нужно выбрать, бетонная будет конструкция или пластик.
    Бетон с одной стороны хорошо, прочность, надежность, но с другой стороны будет сыреть и выбор их не велик.
    Пластик практичнее, лишен данного недостатка, но может выдавить или лопнуть из за пучинистого грунта, зато выбор больше.
    Хотел бы узнать мнения форумчан по поводу какой тип погреба выбрать?
    Так же хотел узнать оптимальные варианты монтажа для бетонного\пластикового, с учётом мои условий и расположения, нужна ли бетонная плита\якорь, как обсыпку делать, как утеплять и т. д, нужно ли какое то усиление сверху для монтажа пола в караже.
    Буду благодарен за любые ответы и советы.
  3. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Кто то поделиться мнением?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы смотрели раздел про погреба?
    Опыт некоторый по погребам на форуме есть. Есть опыт и по установке и по монтажу и по негативному монтажу и по эксплуатации.
    Трудно дождаться того кто все эти перечисленые погреба устанавливал и длительно эксплуатировал.
    Если коротко- все равно какой погреб. Главное его правильно сделать и правильно эксплуатировать.
    И не совсем понятен вопрос с бетонным погребом- почему он будет сыреть?
  5. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Раздел смотрел, в основном народ описывает и делиться мнением, как им устанавливали или как они строили. Я бы хотел услышать мнение людей которые уже построили и имеют опыт эксплуатации своей постройки.
    По бетонному считаю что теплопроводность материала сыграет свою роль, даже небольшой перепад температуры способен вызвать выделение влаги. Ну и почему то считаю, что бетон паропроницаемый материал в какой то степени.
    Пластик же 100% не проницаем, плюс стенки тоньше, что не вызывает значительного перепада температур.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Любой пластик должен быть придавлен, иначе всплывёт, если вода, грубо, выше его низа. По мне, технология Селлара, оптимальна. Погреб привозится уже в опалубке. Всё это заливается бетоном. Да, получается бетонный погреб со вкладышем из пластика. Герметичность, не всплываемость, гарантированы. Да чуть дороже, если вокруг песок. Но здесь уж каждый решает сам. У меня не было выбора. Вода в метре и т. д.
  7. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Мне когда кессон под скважину закапывали, строители отсев с цементом мешали, что бы создать якорь для кессона таким образом. На дне тоже слой отсева протрамбованный. Но кессон еще держит и труба, вокруг которой он закопан.
    С погребом предполагаю технология такая же?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что то это вообще как-то запутано.
    Полно погребов у людей из бетона- при правильной постройке и правильной эксплуатации никто не страдает от лишнего выделения влаги.
    Возможно вы пишите про конденсат и последующую от него сырость -но это совсем другая история - и это не зависит от материала погреба. Зависит совсем от других причин.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите через поиск https://www.forumhouse.ru/search/44882796/?q=Пластиковый+погреб&o=date
  10. djserg-minyar
    djserg-minyar
    djserg-minyar
    Возможно, опыта пока нет, только мысли.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы посмотрите этот раздел.
    Очень многое обсуждалось подробно. :)
  12. mavi79
    mavi79
    mavi79
    Добрый день, планирую делать кессон для устройства водоснабжения бани. Наткнулся на гибрид погреба-кессона, от местного уральского производителя. Уверяют что будет поддерживать режим хранения, благодаря специальному гермовводу (муфты такие). Кто-нибудь устанавливал подобный? В интернете отзывов мало, погреба хвалят, а погреб-кессон информации не найти.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кессон для водоснабжения отдельно, погреб для хранения отдельно.
    Это разные помещения по микроклимату.
    Поэтому и нет информации.
  14. Volk01
    Volk01
    Volk01
    Лучше ставьте пластик. Бетон склонен трескаться. Да, можно делать все по технологии, с вибраторами, хорошей отмосткой и тд, но сколько это будет в итоге стоить? Раза в 3 дороже чем нормальный пластиковый кессон\погреб. Единственное, нужно выбирать прочный, если пластиковый, с ребрами жесткости и из хорошего сырья.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Пимурзин, дело в том, что любой "пластиковый погреб", по сути опалубка для бетона. Если его устанавливать, "по уму". И получается, какой уж там пластик особой роли не играет.
