Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. KapitanIgor
    KapitanIgor
    KapitanIgor
    Выбор пластикового погреба в 2023г? Амбар или Тигран?
    Всех приветствую. Весной занялись выбор пластикового погреба. УГВ высокий поэтому и пластиковый. Выбор определил по на двух производителей, Амбар и Тигран. Поехали, посмотрели, больше понравился мне Амбар, выбор остановили на размере 2300х1900, нам этого достаточно будет. Есть ли кто уже устанавливал себе Амбар? поделитесь впечатлениями пожалуйста
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чем именно?
    Дело не в достаточности места для хранения - а в достаточности объема погреба для создания и сохранения нужного микроклимата в погребе. А это - чем больше погреб - тем лучше.
    Главное, помимо конструктива и исполнения погреба, еще -и правильный монтаж, установка погреба и правильная эксплуатация. А этим, как правило производители пластиковых погребов вообще не заморачиваются.
    Поэтому если заинтересовались необходимостью погреба - хорошо изучите эти вопросы на форуме.
  3. KapitanIgor
    KapitanIgor
    KapitanIgor
    Понравился именно исполнением и удобством внутри. Сам короб пластиковый сделан +- одинаково, отличие не во многом. Посмотрев варианты большего размера, убедился именно в том что это будет излишеством. Конечно- больше это лучше меньше, но именно в этом случае не хочу платить больше чем нужно.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разумеется это очень решающий фактор.
    Но это на начальном этапе-потом выходит на первое место фактор сохранения запасов. Особенно правильное сохранение.
    При маленьком размере, объеме погреба, любое его посещение вызывает сильнейшее нарушение и изменение микроклимата в погребе. Особенно если у погреба при малом размере большой люк.
    А микроклимат потом очень долго и трудно восстанавливается.
  5. KapitanIgor
    KapitanIgor
    KapitanIgor
    Вот это важное замечание от Вас. Хотел бы услышать мнение еще от людей у которых такой маленький установлен. Спасибо
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поищите ещё мнение других.
    Только учитывайте-
    1. Всё погреба разные (даже если они и похожи на первый взгляд), их монтаж, установка и эксплуатация то же разные.
    2. Взгляд на работу погреба у людей то же разные, понимание правильной работы погреба то же разные.
    Требования к хранению запасов то же разные.
    Например встречал людей которых устраивает промороженная, замороженная картошка, тепло в погребе летом, низкая, холодная температура в погребе зимой, сырость в погребе, плесень, конденсат в погребе и т. д - так как они считают что в погребе так и должно быть.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это наружный размер с грунтозацепами. А видеть и пользоваться вы будете внутренним т. е. 1.9х1.5. И учтите, часть объёма занимает лестница. И под неё нужен нормальный доступ, что при ширине 1.5м на грани. Размер люка нормальный. У меня 1.1х0.7 вполне, хотя, лишние бы 15-20см не помешали. И как уже сказали выше, самое главное качество монтажа, ибо герметичная ёмкость при высоких водах, отличный поплавок. Если воды нет, то вопрос снимается. И вообще есть золотое правило. Делай котельную и погреб настолько большими, насколько позволяет жаба;). Потом скажешь себе спасибо. В таком размере, это скорее хранилище для банок и небольшого количества остального. Мешков или ящиков влезет не много.
  8. KapitanIgor
    KapitanIgor
    KapitanIgor
    Спасибо за мнение. Я залазил в него, да не много места, но мне вполне его будет достаточно. Так же залазил и в больше размер, да удобно, но цена увеличивается на него прилично. По поводу монтажа, производитель пишет что у их погребов предусмотрена юбка в низу, и снизу якорение не требуется, только заливка бетона внутрь (не помню толщину). Я буду перестраховываться, залью армированную плиту (пока не решил ее толщину) и к ней заякорю погреб, и слой бетона внутри, на нем сверху будет стоять хозблок.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Монтаж погреба у производителя- это просто закопать и в лучшем случае заякорить. А какой при этом, в погребе, будет микроклимат его не интересует. Так же не интересует как будет этот микроклимат создаваться и сохраняться.
    Вам что важнее?
  10. KapitanIgor
    KapitanIgor
    KapitanIgor
    Конечно же меня в первую очередь интересует- это функциональность и работа погреба по назначению
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это хорошо! :):super::hndshk:
    Доводилось сталкиваться с монтажем, установкой пластиковых погребов- когда владельцев это не интересовало- они считали что закопанная как угодно в землю пластиковая ёмкость в любом случае будет хорошо работать в режиме погреба.
    Производитель выпускает не погреб- а пластиковую ёмкость.
    Нанятые рабочие тоже закапывают не погреб - а пластиковую ёмкость, им всë равно.
    Поэтому правильную установку, монтаж ёмкости только вы можете обеспечить. :)
    А это прежде всего максимальное погружение ниже уровня земли. То есть максимально расстояние от потолка, перекрытия, погреба, до общего уровня земли. Например метр и более (в зависимости от климата и условий.
    Выбранный погреб имеет небольшой объем и очень большой люк (что это значит я писал) - поэтому нужно обеспечить максимально быстрое создание, восстановление и стабилизацию микроклимата в погребе. И всячески минимизировать влияние изменения температуры на улицы на погреб.
  12. vadzimm
    vadzimm
    vadzimm
    Для таких целей ставят две лампочки, подключенные последовательно. Они горят вполнакала и не перегорают
  13. Evgenaz
    Evgenaz
    Evgenaz
    Добрый день! думаю погреб кессон на скважине установить, Тверь 1.5. Может кто-то сталкивался, работает та конструкция? будет толк от погреба?
