Пластиковый/металлический погреб-кессон
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем vova22, 04.06.11.
  1. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Прошла неделя, полёт нормальный :) У меня даже сложилось такое впечатление что погреб опустился на пару сантиметров.
  2. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Ну вот и сделали мне пол по грунту. Теперь всё выглядит так:
  3. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Трудно
    Трудно придумать эффективный дренаж, когда ограничен пространством-соседи, постройки, посадки...
    У нас УГВ высокий-весной копни на штык-вода. Отец лет 20 назад сделал кессон. Вырыли мы котлован под погреб летом, в межень. На края котлована уложили лаги, на которых начали варить из 4 мм листа бак 3х4 с внутренней перегородкой, получилось 2 отсека 3х2. Тесть сварщик-паспортист сварил на совесть. опустили краном бак в котлован. На дно уложили около 30 см асфальта (точно не помню), стены все, и внутренние, обложили кирпичом. сверху перекрытие из арматуры и волнового шифера, поверх-0,5 м земли, больше не стали делать-погреб в сарае. Выкладывая стены кирпичом, делали пилястры через полметра. Может где и ошибся, но высчитывалась Архимедова сила и, соответственно, вес всей конструкции. Ну вот как-то так, а у любителей кессонов в гараже под смотровую яму, было раз-пришёл хозяин, а а\м к потолку прижат баком.
  4. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    Да, забыл, бак обмазали какой-то мастикой 2 раза. А конструкцию эту кессоном называть нельзя, вернее можно, когда она всплывёт:)]:)]:)], это так же как ветровое стекло автомобиля становится ЛОБОВЫМ после встречи со ЛБОМ.
    если бы это работало, то швертботы бы тонули. Вы знаете что такое швертбот? Грубо говоря, лодка, в дне которой есть сквозной карман, через который можно опустить шверт, для придания большей устойчивости. Так вот этот "карман" то же самое, что ваша труба в баке, просто на обьём трубы уменьшается архимедова сила.
  5. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Ничего не всплывёт и не выморозит, если нижнюю половину кессона заключить в бетонный саркофаг..., мы так делали, я даже описывал процесс в теме: Погреб на дачный участок с грунтовыми водами...
  6. PumaAd
    PumaAd
    PumaAd
    Проработав десятки вариантов с пластиковыми погребами, решил сделать железобетонный погреб (монолитом в виде бункера) с двойной гидроизоляцией стеклоизолом. Вышло в 1,5 раза дешевле, чем пластиковый аналог. Надеюсь, протекать тоже не будет...
    Готов поделиться опытом с фотографиями, кому интересно. Но, очевидно, уже не в этой теме. А где-нибудь в разделе просто "погреба".
  7. Максим800
    Максим800
    Максим800
    Вот и я обзавелся таким погребом... Правда маленьким... Монтаж обошелся в 6000 руб + материалы. Нанял двух узбеков, которые вырыли яму 2000 р и бригаду рабочих с соседнего участка, которые залили ж/б плиту 4000 р. Теперь буду ждать и надеяться что не всплывет...
  8. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Возможно, я неправильно понял. Ваш погрем доставлен и установлен по месту ?
  9. PumaAd
    PumaAd
    PumaAd
    Нет. Я сам делал. Копал яму, делал гидроизоляцию ямы двойным слоем стеклоизола и заливал с арматурой бетонный бункер толщиной 20 см. Получилось за все с работой и материалами 100 т. Р.
    Я пока доволен. Дожди в московском регионе не повлияли, ничего не протекает. Единственно, что мне накосячили - это вывод вентиляции. Прокопали по фундаментом пластиковую трубу и соединили с вертикальной через колено, которое забыли гидроизолировать. Теперь вода через колено из почвы прямо в вентиляцию и погреб прокапывает. Нужно выкопать и колено заизолировать. А так пока всё ok.
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я вам скажу больше - был случай всплыл 2 этажный каменный дом с подвалом. Гидроизоляция выдержала и воду не пустила, а вот дом реально выперло несмотря на вес. Поэтому пластик может вылететь как пробка из бутылки шампанского.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Жесть. А я ещё размышлял, а не обустроить ли мне такой под верандой, которую хочу к дому пристраивать в будущем...
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Витёк65, тут всё зависит от УГВ и грунта - может быть всё будет хорошо.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Не, у меня хорошо не будет. У меня в некоторые года, при особо неблагоприятных условиях, вода затапливает погреба вокруг у всех чуть не по перую ступеньку! Поэтому я в этом году старый погреб засыпал, и вот в больших раздумьях: либо пластиковый в будущем вкапывать (но как-то в нём места маловато, чтоб душе развернуться), либо городить верхний насыпной. Камня у меня вдоволь после разборки старинных сарая и времянки, можно из него метровые (толщиной) стены выложить, да землёй потом засыпать как следует. Но это ТАКОЙ холм получится на участке... У меня хоть участок и огромный, но я всё-равно пока в сомнениях, что предпочесть...
  14. MadHunter
    MadHunter
    MadHunter
    Всплывёт не всплывёт посмотрим по весне.
  15. kookabura88
    kookabura88
    kookabura88
    Тюмень
    Покопался в разделе, ответов на свой вопрос не нашел, извините, если создал дубль.
    Покрасил на свою беду железный кессон- погреб для овощей краской "по ржавчине" уже как месяц назад, до сих пор в бак невозможно залезть - краска не высохла, липкая, запах... бак находится под полом гаража, закопан достаточно глубоко, из венитляции только труба торчит в сам гараж и все. Подскажите как проветрить бак и высушить краску ? ведь скоро осень... :faq:
