Установка сплит cbcntvs на стену "Теплого дома". Крепление кондиционера к стене
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем gendrih, 31.03.12.
  1. Denmaz
    Denmaz
    Denmaz
    Новороссийск
    Сходил в магазин и замерил меж центровое на уличном блоке
    На самсунге что на 36 км. м. оно 460 мм. на LG что на 20 кв. м. тоже 460 мм, а на LG 36 кв. м уже 510 мм
    Ну и собственно были установлены кронштейны под данные размеры.
  2. Karpo
    Karpo
    Karpo
    Что такое закладные? Про отсутствие промежутка я понимаю, места действительно будет мало.
  3. radic59
    radic59
    radic59
    Ростов-на-Дону
  4. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Разобрать часть сайдинга вывести трубы, установить 500-600е кронштейны, и собрать сайдинг обратно прорезав отверстия под лапы и магистраль
  5. Kirilko
    Kirilko
    Kirilko
    Москва, ул. Новая Басманная, д. 21
    Попробуйте у Fischer'a посмотреть. у них я видел готовые решения для подобных задач. У самого на даче дом такой, ближе к лету буду искать где такое купить чтобы кондеи повесить.
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Самый простой способ:
    -приложить кронштейн через отверстия на сайдинге отметить карандашем места для сверлеия.
    -просверлить сайдинг пером для сверления дерева ф 16-20 мм.
    -через эти же отвертия просверлить несущую стену буром диаметром и глубиной используемых анкеров.
    -измерить расстояние от капитальной стены до наружной поверхности сайдинга и отрезать такой длины четыре втулки из трубы ф 16-20 мм (можно металлопласт)
    -в капитальную стену забиваем дюбель, потом вставляем втулку и через нее длинным анкером или глухарем (винтом) крепим кронштейн.
    Что бы при сильной затяжке не примять сайдинг, лучше втулки сделать мм на 5 длиннее чем замерили расстояние.
  7. dsyutkin
    dsyutkin
    dsyutkin
    объясните мне, пожалуйста, какую функцию выполняют трубки? И можно ли их использовать если дом брусовой и так же утеплен и обшит сайдингом?
