Баня 4x6 из бревна плюс холодный тамбур и терраса. План и вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем NikolayEkb, 31.03.12.
  1. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Да скорее всего так называется. Я планирую выровнять грунтом, потом как вы написали геотекстиль, далее песок, далее ЭППС для тепла, далее стяжку сделать армированную сеткой. А пол деревянный уже выше в сантиметрах 5-10 от стяжки.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Стяжка - понятно. А вот пол выше. Значит создаете подпольное пространство. Его нужно правильно сушить. Или это будет съемный деревянный пол?
    Стяжке не нужны продухи. А вот когда появился выше пол - то обязательно. Нужно тут подумать хорошо. Чтобы не накосячить.
    Лучше деревянные трапы. по полу. А еще лучше на стяжку керамогранит и подогрев пола.
  3. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Сейчас пока думаю деревянный пол а под полом продухи. Но в процессе может все поменяться и возможно сделаем керамогранит и трапы съемные. Пока до этого не дошел поэтому окончательно не придумал.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вариант со стяжкой - сделал и забыл. А деревянный - это нужно всегда держать ухо востро.
  5. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Просто хочется деревенскую баню или хотя бы приближенную к ней. Да и зимой там отопления не будет поэтому в раздумьях пока что.
  6. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Еще вопросик к вам если не сложно нужно ли по краям вставлять пенопласт или зазор оставлять между стяжкой и фундаментом?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Тут такое дело. Речь идет о мостиках холода. Я бы рекомендовал делать стяжку и цоколь как единое целое. А утеплять так - сделать утепленную внешнюю отмостку. И применять ЭППС для этой цели.
  8. Pskovrub
    Pskovrub
    Pskovrub
    Псков
    Да.
  9. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    В планах есть. Сразу показалось что что-то не доделали и что сруб мочить будет. Дойдут думаю руки.
  10. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Пирог по полам по грунту придумал такой. Скатался по ближайшим карьерам и магазинам. Покритикуйте если что не так.
    Грунт
    ПШС (пещано-щебеночная смесь, как я понимаю это отсев вперемешку с мелким щебнем) 5-15см - стоит не дорого, хочу использовать вместо песка. Возможно?
    ЭППС Экстрол 3 см - может какой еще можно попался на глаза сейчас этот
    Гидроизоляция - вычитал на сайтах производителей ЭППС что по грунту полы так делаются. Какую взять не представляю, обычная пленка сгодится?
    Стяжка армированная 10 см - Армирование кладочной сеткой сгодится? если да то какой. Покрупнее?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Ошибочка! Грунт- нетканный материал - песок пролитый и утрамбованный, потом только остальное.
  12. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    нетканный материал я так понимаю геотекстиль. Поищу.
    А что скажете на счет использования вместо песка пролитого - пещано-щебеночная смесь?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, геотекстиль. Песок обязателен в случае пучинистых грунтов (глина). Он будет демпфировать эти колебания. Не даст трешать стяжке.
    Не забудьте утеплить отмостку по краям стяжки.
  14. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    До глины у меня далеко в этом месте 0,5 метра где-то будет, а выше чернозем. В этом случае сгодится ПШС? Утеплить отмостку не совсем понял где. Внутри фундамента? т. е. прокладку из ЭППС сделать между фундаментом и стяжкой?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если глины нет, то можно.
    Стяжка обрамляется цоколем, вот к цоколю делаем отмостку и ее утепляем.
    Примерно так http://strmnt.ru/uteplenie-otmostki-i-cokolya.html
