Баня 4x6 из бревна плюс холодный тамбур и терраса. План и вопросы
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем NikolayEkb, 31.03.12.
  1. Маяк1747
    Маяк1747
    Маяк1747
    Бронницы
    Зря Вы хотите сами собирать, рискуете. Если брать со сборкой - производитель за все косяки отвечает, а если собираете сами, то звиняйте, если что не так, ничего не докажете.
  2. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Все понял спасибо. Это думаю потом ближе к зиме. Сейчас внутри сделать надо пол и отделку. Ну и запустить к зиме если получится.
  3. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Уже собрана. Стоит. Пока все ок. Осталась отделка, веранда и т. д. Если бы через фирму раза в два дороже все выйдет. Посчитал за зиму, поприкидывал.
  4. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Еще возник вопрос по поводу пола в предбаннике. Планирую следующим образом.
    Лаги - брус или бревна. Хочу под них залить тумбочки из бетона на ниже уровня фундамента, что бы лаги верх лаг получился на уровне фундамента.
    Снизу лаз хочу набить обрешетку. Далее положить гидроизоляцию. Далее положить теплоизоляцие. К примеру эту - фольгированная теплоизоляция для бань и саун ISOVER Сауна толщиной 100 мм потому как думаю что влажно в предбаннике все равно будет. Или минвату дальше паро - гидроизоляцию\ Далее планирую по лагам сделать пол.
    т е получится снизу вверх:
    черновая обрешетка - гидроизоляция (пленка) - теплоизоляция - пол
    Ничего не упустил?
    Еще вопрос как тему переименовать, искал искал и не нашел.
  5. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да никак. Лучше новую создать с сылкой на эту.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Почему ни как? Напишите модератору этого раздела - он и переименует!
  7. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    По поводу переименования темы понял а по пирогу пола в предбаннике (комнате отдыха) все верно планирую?
  8. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    В выходные ничего не собирался делать. Но тут неожиданно приехал дядька. Всех на уши поднял. И за выходные залили стяжку под парилкой и моечной. Также залили столбики под пол в предбаннике и под веранду. Отец сейчас поливает водой.
  9. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Возник вопрос. Каким кирпичем делать стенки возле печки, которая будет стеной между парилкой и комнатой отдыха. Через нее будет печка. Думал ШБ-5 почитал на форуме говорят не подходит. Обычный полнотелый красный брать?
    http://ekt.sdvor.com/catalog/obshhestroj/kladochnye-materialy/kirpich-odinarnyj-polnotelyj-ryadovoj-m-150-200-g-revda такой сгодится?
  10. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Новые фотки по моей бане
    Вставили окно в моечной:
    Заказал и вставил окно в предбанник:
    Сложил стенки вокруг печки из кирпича. 7 рядов сам за почти 2 дня. Упахался. Остальное профи из таджикистана за 1 день и за 1000 руб. Печку и трубу все сами ставили.
    Ну и тамбур сделали и кучу мелочей. Водосточку, со стороны где постоянно заливает. Покрасил где в 2 слоя где пока в 1 и тд и тп.
  11. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    А сруб снаружи чем покрыл?
  12. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    V33 Светлый Дуб. Брал в Леруа. Но почему то он получился не светлый. Может из-за того что бревна за лето немного подзагарели на солнце. Хотели такой цвет оставить а после нанесения получился немного темнее. Ну да ладно может еще выцветет на солнце.
  13. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Сейчас пора проводки и утепления и обшивки потолка.
    Чердак у меня холодный. Потолок лежит на брусе. Потолок доска 40-ка или 50-ка. Хочу засыпать керамзит. Очкую как всегда по химии всякой.
    Думаю сделать следующий пирог в парилки и моечной снизу вверх:
    вагонка липовая в парилке что бы не капало на голову, фольга, доски потолка, а сверху прямо на доски керамзит.
    В предбаннике:
    вагонка, пароизоляция (надо ли?), минвата или что нибудь подобное, пароизоляция, доски потолка, а дальше керамзит.
  14. NikolayEkb
    NikolayEkb
    NikolayEkb
    Сделаны перегородки
    между баней и предбанником брус 150 на 150
    а между парилкой и моечной сделал каркас но не обшивал
    есть мысль просто вагонкой с двух сторон обшить
    а перегородку из бруса обшить фальгой и дальше вагонкой
    IMG_4547.JPG IMG_4548.JPG IMG_4549.JPG IMG_4550.JPG IMG_4551.JPG IMG_4552.JPG IMG_4553.JPG IMG_4554.JPG
  15. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    А как же усадка сруба,
